AtKo Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 15:46 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:54 pm Naslov sporočila: Analizator popačenj, šuma -clip indicator |
namen imam izdelati nek analizator popačenj, "clip indicator" za avto ojačevalnike itd. Sem bolja audifil in mi bo zadeva vedno prav prišla...pa še na faxu moram en projekt narest
No problem je koliko odpreti gain/ojačanje na ojačevalniku, da zvočniki ne bodo "clipali", da zvok nebo popačen. Ideja da naredim neko škatlico z LED diodo, ki bo zasvetila, ko bo prišlo do popačenega zvoka.
Na uho je slabo to slišati, najlepše je ko priklopiš osciloskop in odpiraš gain in vidiš ko ni več lep sinus ampak porezan na vrhovih.
Ker pa ne bi rad vedno bil odvisen od osciloskopa, bi blo dobro imeti to v majhni prenosni škatlici.
Zadeva bi bila za tri nivoje, nizke tone (do 80 Hz), srednje (80-4kHz) in visoke (4kHz ->)
Kakšna posebna ideja kako to izvesti?
Sem razmišljal, da bi naredil nizko, pasovno in visoko prepustne filtre. Potem pa za vsak filter da meri popačenje (nizek za wooferje, pasovni za srednje, ter viski za viskotonce).
Nekaj sem bral o Twin-T in Q Notch filtru, ki meri harmonske komponente ki se pojavljajo ob popačenju signala oziroma šumu.
Prosim za kakršni koli predlog, nasvet ali pa usmeritev nekam Zadevo imam nekako v glavi predstavljeno, samo mi je ne rata spravti skup da bi bilo vse skupaj logično.
Hvala. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 8:29 pm Naslov sporočila: |
Največje napetosti so itak vedno pri nizkih tonih, zato ne rabiš komplicirati s tem.
Za clipping indikator je to dokaj enostavno narediti, seveda če imaš dostop do glavnih napajalnih vodov v ojačevalcu. Ali pa "na pamet" nastavljati nivo vklopa ledice.
Če pa bi rad imel pravi analizator popačenj, potem morata biti na voljo vhodni in izhodni signal.
Da se sicer narediti poenostavitev, da imaš med merjenjem na vhodu vedno čisti sinus, in izhodni signal samo matematično obdelaš.
Vsekakor pa za to rabiš nek procesor. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
AtKo Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 11:57 pm Naslov sporočila: |
No namen je nastaviti gain katerega koli ojačevalnika, da ni popačenja na zvočniku, ki je priklopljen na ta ojačevalec. Tako da dostopni so vsi napajalni kabli, vhodni in izhodni signal.
Na vhod bi dal sinus npr. 40Hz in meril izhod, ob dvigovanju gaina opazujem LED, ki se prižge ob popačenju. Z osciloskop je najlažje, vendar ni praktično
Kaj pa to? Pa tudi brez procesorja..
http://sound.westhost.com/project52.htm |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:30 am Naslov sporočila: |
Jaz vidim bolj problem v samem bremenu, ki bo moral biti na izhodu ojačevalca in to breme vrjetno ne bo samo za male moči. _________________ LP Tilen |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 10:17 am Naslov sporočila: |
Po moje je najbolje vzeti dovolj zmogljiv mikrokrmilnik z AD in DA. Generirati z DA sinus, ga ustrezno ojačiti, na izhodu pa z AD-jem zajemati signal in narediti FFT.
Še malo razmišljanja
Oz., če bi zajemal vhodni signal, katerikoli izvor pač ter istočasno še izhodni signal in bi nad njima naredil FFT bi tudi moral videti kdaj se pojavi cliping. Tukaj bi se verjetno pojavil problem sinhronizacije... najprej se mi pa ne da razmišljati...  |
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.57 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 10:26 am Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
Jaz vidim bolj problem v samem bremenu, ki bo moral biti na izhodu ojačevalca in to breme vrjetno ne bo samo za male moči. |
Glede na to, da mislim da poznam AtKo-ta s tekemovanj v avtoakustiki, sem prepričan da ne mojo male moči. Vsaj mislim, da je to isti AtKo. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
borber Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 11:13 am Naslov sporočila: |
tole+malo predelave vhoda:
http://www.circuitlake.com/digital-glcd-oscilloscope.html
Glede na to, da so dosegljivi vhodni in izhodni priključki se, kot prva logična možnost ponuja primerjalna metoda s komparatorjem ob predhodni izenačitvi obeh signalov. Tu ni potreben sinusni signal na vhodu. Ta metoda je na žalost uporabna le pri DC ojačevalcih in linearni frekvenčni karakteristiki. Ostali, ki imajo vezne kondenzatorje na vhodu in/ali izhodu, imajo tudi velika fazna popačenja pri nizkih frekvencah pod 100Hz in nad 10kHz, ki bi prožile komparator. Zato se mi zdi primeren osciloskop najboljša rešitev. |
AtKo Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 11:47 am Naslov sporočila: |
@sars: taprav sem ja bo bo za velike moči hehe
Vem da je najlažje kupit stvar, samo to nočem. Bom še malo prebrskal in preštudiral, še posebi o teh Notch filtrih. |
TilenS Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 11:59 am Naslov sporočila: |
In kaj boš uporabil za breme? Jaz sem imel ravno z tem delom največ težav. _________________ LP Tilen |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 2:37 pm Naslov sporočila: |
Kolikor jaz razumem bo nastavljal ojačevalnike vgrajene v končno aplikacijo. Tukaj pa je breme zvočnik. |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 3:34 pm Naslov sporočila: |
In na kaj bo nastavil zgornjo mejo?
Na testni CD, ko pa bo kak mulo zatlačil v radio nek hreščeč mp3 bo pa - kaj? |
AtKo Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
Gleda se izhod iz ojačevalca, na katerega je priklopljen zvočnik, ki je to breme. Na tem izhodu me zanima popačenje primer sinusa 40Hz. Mi je čisto dovolj za kar potrebujem, me ne zanima če bo kdo vtikal hreščeče CDje, slabe kakovostne pesmi itd itd. Kako to misliš zgornja meja? |
TilenS Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
Malo preglej forum nekje je že potekala debata o malem osciloskopu z GLDC zaslončkom za 25€. To kupiš in je zadeva končana.
To je to kar se clipp-inga tiče. Za odpravo še drugih popačenj original vhodnega signala, ki se pojavijo na poti od vira do tvojih ušes bo pa potrebno še kaj več kot pa osciloskop. In ravno zadeve, ki niso povezane z clipp-om so ponavadi najbolj problematične. _________________ LP Tilen |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Maj 09, 2011 2:59 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi za indikacijo clipping-a bilo zadosti drajver s tranzistorjem za LED-ico, se pravi s par dodatnimi upori ter graetz-om in Zenerco. Vse skupaj priklopljeno/napajano direkt iz izhoda ojačevalca. Primer 100w Amp/4ohm = 20V rms, 28V peak.
Graetz priklopit na izhod amp-a z malim elektrolitom (par mikro 63V med + in - graetz-a) za napajanje vezja. Vezje-tranzistor drajva LED preko adekvatnega serijskega upora, npr.1Kohm. Tranzistor se pa "vžiga" preko baznega delilnika napetosti npr. 470ohm + 1k ter dalje npr. ~ 25V zenerce na izvor napetost tega vezja. Za detekcijo bas klipinga bo zadosti! Ko peak doseže 27V se tranzistor odpre in zabliskne LED-ica ...
Če ima pa ojačevalc večjo/manjšo moč in s tem različno klip/peak voltažo, se pač prilagodi izbiro zenerce ... Takole naj bi zgledalo en trotl-ziher vezje za en kanal ... |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Maj 09, 2011 6:13 pm Naslov sporočila: |
AtKo je napisal/a: |
Na kater nivo bo posnet CD, na katerega boš vse skupaj nastavil?
Oziroma bolj po domače, kaj če bo uporabnik vtaknil sicer odličen CD, ampak posnet kaka 2÷3dB glasnejše?
In kaj bo, ko bo vtaknil spet odlično posnet, a 6dB tišji CD?
Ko boš dojel ta problem, boš dojel tudi, da rabiš limiter. Šele tega se splača nastavljat z instrumentarijem.
Razni El-Cheapo LED indikatorji so pa še manj koristni kot "na uho" nastavitev trimerjev s strani nekoga, ki to počne drugič ali tretjič. |
