Motorna kosa - pomoč pri izbiri.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 3:34 pm    Naslov sporočila:  Motorna kosa - pomoč pri izbiri. Odgovori s citatom
Na spletu je tega toliko, da se enostavno ne znajdem. Namenjena bi bila za košenjo na težje dostopnem terenu, kjer z klasično kosilnico košnja ni možna (drevesa, breg...) Sedaj se tam kosi z ročno koso.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen cenovni rang? Rabiš tudi nož za kleščenje grmovja? Meni je bila všeč tista za 100 evrov, ki je bila nekaj časa nazaj v Inter*paru. Taka katero motor posadiš na hrbet in imaš gibljivo gred, polek tega zraven laksa še nož.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cenovni rang? Recimo tam do 350€. Pomembno je, da ni preveč težka, tako da je primerna tudi za delo v kaki strmini. Verjetno je boljša izbira 4 taktni motor?
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej Kawasaki, TJ35 ali TJ45, nekaj v tem stilu.
Za košnjo na strmem, drsečem pobočju ne kupuj nahrbtne.
Meni deluje TJ35 že 4. sezono, brez kakršnega koli problema.
Vsake par košenj očistim filter, enkrat letno namažem zglob glave, košnje pa je cca 60 ur na sezono, od tega kakšnih 4-5 ur z nožem.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo ravnokar kupili Kawasaki nahrbtno 2t Tj45. Za cca 400€. Odlična zadeva. Tiha, močna, ne trese, vžiga v prvo...
Ne priporočam 4 taktne, saj so prešibke. Prej smo kupili za cca 200€ v O*i-ju neko 4t in je bila tako slabo narejena, olje je puščalo, prešibka je bila.. 2x na servis in so dali novo - obe so imele isti sindrom. Proč od njih!
Če imaš za kosit na strmih bržinah(stopničast teren z več kot metrskimi stopnicami), ker so še drevesa, vsekakor priporočam nahrbtno, ker je bolj prikladna, saj lažje dosežeš vse kotičke, pa še motor je vedno v idealni legi.
lp Jure
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strmem, drsečem pobočju ne pride v poštev nahrbtna. Dokler ne zdrsneš je fino, lahek ročaj, okretnost ... Ko pa zdrsneš, bočno enostavno spustiš, nahrbtna pa se kotali oz. drsi s tabo pod breg. Ni prijetno imeti kosilnice na hrbtu, ko drsiš oz. se kotališ, verjemi. Za terase pa definitivno nahrbtna.
Je pa omenjen Kawasaki dejansko neuničljiv.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije. Po vsej verjetnosti se bom odločil za nahrbtno. (KAWASAKI SR540-TJ45E IDEAL v Merkurju stane 440€.) Večinoma je teren tak, da sem ga kosil celo z BCS-ko. Težava je pred vsem sadno drevje. Manjša površina je sicer bolj strma. Tam tudi ni toliko trave. Če bodo tam težave z nahrbtno, bom kupil še eno običajno lahko low kost .
"teren"
 Velikost datoteke:  1001.66 KB
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takšen naklon vsekakor nahrbtno.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Sedaj sem resnično v dilemi. Ravnokar sem se pogovarjal s sodelavcem. Ima večjo hribovsko kmetijo. Je testiral obe. Na koncu se je odločil za običajno. Kupil je KAWASAKI S360S-TJ35E IDEAL. Nahrbtna je težja, ter po njegovem občutku manj okretna. Z običajno se lahko tudi "stegneš" precej daleč. Pri nahrbtni si pa omejen.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70619.10
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
K meni pa bočno TJ35E, na tak teren :
 Velikost datoteke:  102.68 KB
 Velikost datoteke:  116.19 KB
 Velikost datoteke:  61.13 KB
 Velikost datoteke:  100.2 KB
Nazadnje urejal/a Igor01 Tor Maj 10, 2011 6:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.54
Kosimo nekje 3000m^2, in seveda večkrat na leto. Kosi se z noži ali nitko, odvisno od tega ali se s travo hrani živino. Uporabljamo glave v katere vstaviš 2 ali 4 približno 20cm dolge kose nitke. Na ta način je poraba nitke praktično zanemarljiva, košnja pa odlična. Saj lahko lepo z glavo drsiš po tleh in težav z podajanjem in rezanjem nitke ni. Za cel vrt nitko menjamo nekje 4x. Ko smo pa kosili z navadno glavo pa je je šlo tudi 60m.
Ne priporčam hrbtne kosilne kose, sploh pa ne, če boš uporabil zgoraj omenjeno glavo, ker bo prišlo do težav z gibljivim prenosom.
Ena kosa že zelo vtečena stara nekje 2 leti. Je hoferjeva Gardenline nekaj nad 40ccm^2 in 2KM. In rečite kar hočete. Kosa je naravnost odlična. Je lahka. Pas je zelo dober ne tako kot pri nerkaterih Husqvarnah, Stilih, alpinah in podobnem, ko je pas le za čez ramo. Vžiga odlično in tudi kosi. Se pa nebi branil kakšnega KM več, ampak kljub temu ni nobenih težav.
Druga kosa pa je praktično nova in sicer Iskra. Ima prav tako 2KM in približno 42ccm^2. Ima pa tisoč obratov manj. In to se pri košnji zelo pozna. Pas je sicer boljši kot kakšen samo za čez ramo, vendar se z tistim od Gardenline ne more primerjati. Sicer se bo verjetno utekla, a verjetno ne bo dosegla prve.
Ni potrebno vedno gledati samo nekih zvenečih imen. Kajti tudi druge znamke se lahko dobro obnesejo.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še mojih pet centov. Lani sem nabavil husquarno, ročno v nekem takšnem cenovnem razredu kot misliš ti odšteti. Poskušal sem obe v trgovini, nahrbtno in ročno. Trgovec mi je svetoval nahrbtno, vendar sem se na to odločil za ročno. Zakaj?
Vsak naj poskusi obe kosilnici in bo videl, da lahko z ročno z manj napora delaš. To pa zato, ker je lepo uravnotežena. Pri hrbtni pa je palica z glavo precej nerodna, ker je težišče skoraj v glavi in je bolj nerodna za delo in še roke bolj trpijo. Ročna, ki ima motor od zadaj lepo uravnovesi celotno kosilnico in lahko z manjšim naporom delaš. Imaš pa obešeno okoli vratu.
Še referenca: to kosilnico moja mati (60let) z lahkoto uporablja. Mr. Green
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prste proč od nahrbtne. Ko crkne gibljivi prenos, je strošek nove kose. Moj glas za Huskvarno. Neuničljiva.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ročno in o nahrbtni nisem nikoli razmišljl. Sosed ima nahrbtno in mu nekako ne gre, vidim da je precej nerodna.
Božo
Stran 1 od 4
Uptime: 9 dni
