Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 3:34 pm Naslov sporočila: Motorna kosa - pomoč pri izbiri. |
Na spletu je tega toliko, da se enostavno ne znajdem. Namenjena bi bila za košenjo na težje dostopnem terenu, kjer z klasično kosilnico košnja ni možna (drevesa, breg...) Sedaj se tam kosi z ročno koso.
_________________ lp
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
Kakšen cenovni rang? Rabiš tudi nož za kleščenje grmovja? Meni je bila všeč tista za 100 evrov, ki je bila nekaj časa nazaj v Inter*paru. Taka katero motor posadiš na hrbet in imaš gibljivo gred, polek tega zraven laksa še nož.
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 3:48 pm Naslov sporočila: |
Cenovni rang? Recimo tam do 350€. Pomembno je, da ni preveč težka, tako da je primerna tudi za delo v kaki strmini. Verjetno je boljša izbira 4 taktni motor?
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 3:57 pm Naslov sporočila: |
Poglej Kawasaki, TJ35 ali TJ45, nekaj v tem stilu.
Za košnjo na strmem, drsečem pobočju ne kupuj nahrbtne.
Meni deluje TJ35 že 4. sezono, brez kakršnega koli problema.
Vsake par košenj očistim filter, enkrat letno namažem zglob glave, košnje pa je cca 60 ur na sezono, od tega kakšnih 4-5 ur z nožem.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 4:26 pm Naslov sporočila: |
Mi smo ravnokar kupili Kawasaki nahrbtno 2t Tj45. Za cca 400€. Odlična zadeva. Tiha, močna, ne trese, vžiga v prvo...
Ne priporočam 4 taktne, saj so prešibke. Prej smo kupili za cca 200€ v O*i-ju neko 4t in je bila tako slabo narejena, olje je puščalo, prešibka je bila.. 2x na servis in so dali novo - obe so imele isti sindrom. Proč od njih!
Če imaš za kosit na strmih bržinah(stopničast teren z več kot metrskimi stopnicami), ker so še drevesa, vsekakor priporočam nahrbtno, ker je bolj prikladna, saj lažje dosežeš vse kotičke, pa še motor je vedno v idealni legi.
_________________ lp Jure |
Igor01 Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
Na strmem, drsečem pobočju ne pride v poštev nahrbtna. Dokler ne zdrsneš je fino, lahek ročaj, okretnost ... Ko pa zdrsneš, bočno enostavno spustiš, nahrbtna pa se kotali oz. drsi s tabo pod breg. Ni prijetno imeti kosilnice na hrbtu, ko drsiš oz. se kotališ, verjemi. Za terase pa definitivno nahrbtna.
Je pa omenjen Kawasaki dejansko neuničljiv.
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 5:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije. Po vsej verjetnosti se bom odločil za nahrbtno. (KAWASAKI SR540-TJ45E IDEAL v Merkurju stane 440€.) Večinoma je teren tak, da sem ga kosil celo z BCS-ko. Težava je pred vsem sadno drevje. Manjša površina je sicer bolj strma. Tam tudi ni toliko trave. Če bodo tam težave z nahrbtno, bom kupil še eno običajno lahko low kost .
1001.66 KB |
2 krat |
Igor01 Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 5:42 pm Naslov sporočila: |
Za takšen naklon vsekakor nahrbtno.
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:40 pm Naslov sporočila: |
Igor01 je napisal/a: |
LP |
Sedaj sem resnično v dilemi. Ravnokar sem se pogovarjal s sodelavcem. Ima večjo hribovsko kmetijo. Je testiral obe. Na koncu se je odločil za običajno. Kupil je KAWASAKI S360S-TJ35E IDEAL. Nahrbtna je težja, ter po njegovem občutku manj okretna. Z običajno se lahko tudi "stegneš" precej daleč. Pri nahrbtni si pa omejen.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70619.14
Igor01 Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: |
K meni pa bočno TJ35E, na tak teren :
102.68 KB |
3 krat |
116.19 KB |
3 krat |
61.13 KB |
2 krat |
100.2 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a Igor01 Tor Maj 10, 2011 6:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Kosimo nekje 3000m^2, in seveda večkrat na leto. Kosi se z noži ali nitko, odvisno od tega ali se s travo hrani živino. Uporabljamo glave v katere vstaviš 2 ali 4 približno 20cm dolge kose nitke. Na ta način je poraba nitke praktično zanemarljiva, košnja pa odlična. Saj lahko lepo z glavo drsiš po tleh in težav z podajanjem in rezanjem nitke ni. Za cel vrt nitko menjamo nekje 4x. Ko smo pa kosili z navadno glavo pa je je šlo tudi 60m.
Ne priporčam hrbtne kosilne kose, sploh pa ne, če boš uporabil zgoraj omenjeno glavo, ker bo prišlo do težav z gibljivim prenosom.
Ena kosa že zelo vtečena stara nekje 2 leti. Je hoferjeva Gardenline nekaj nad 40ccm^2 in 2KM. In rečite kar hočete. Kosa je naravnost odlična. Je lahka. Pas je zelo dober ne tako kot pri nerkaterih Husqvarnah, Stilih, alpinah in podobnem, ko je pas le za čez ramo. Vžiga odlično in tudi kosi. Se pa nebi branil kakšnega KM več, ampak kljub temu ni nobenih težav.
Druga kosa pa je praktično nova in sicer Iskra. Ima prav tako 2KM in približno 42ccm^2. Ima pa tisoč obratov manj. In to se pri košnji zelo pozna. Pas je sicer boljši kot kakšen samo za čez ramo, vendar se z tistim od Gardenline ne more primerjati. Sicer se bo verjetno utekla, a verjetno ne bo dosegla prve.
Ni potrebno vedno gledati samo nekih zvenečih imen. Kajti tudi druge znamke se lahko dobro obnesejo.
Lp Primož |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:23 pm Naslov sporočila: |
Še mojih pet centov. Lani sem nabavil husquarno, ročno v nekem takšnem cenovnem razredu kot misliš ti odšteti. Poskušal sem obe v trgovini, nahrbtno in ročno. Trgovec mi je svetoval nahrbtno, vendar sem se na to odločil za ročno. Zakaj?
Vsak naj poskusi obe kosilnici in bo videl, da lahko z ročno z manj napora delaš. To pa zato, ker je lepo uravnotežena. Pri hrbtni pa je palica z glavo precej nerodna, ker je težišče skoraj v glavi in je bolj nerodna za delo in še roke bolj trpijo. Ročna, ki ima motor od zadaj lepo uravnovesi celotno kosilnico in lahko z manjšim naporom delaš. Imaš pa obešeno okoli vratu.
Še referenca: to kosilnico moja mati (60let) z lahkoto uporablja.
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:50 pm Naslov sporočila: |
Prste proč od nahrbtne. Ko crkne gibljivi prenos, je strošek nove kose. Moj glas za Huskvarno. Neuničljiva.
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:59 pm Naslov sporočila: |
Imam ročno in o nahrbtni nisem nikoli razmišljl. Sosed ima nahrbtno in mu nekako ne gre, vidim da je precej nerodna.
Božo
Uptime: 9 dni
