ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:10 pm Naslov sporočila: Neznan element...in ECC83S |
Na mizi imam lampaški ojačevalec, kitarski, ki je že precej v letih...shema ne obstaja, sem jo moral narisati.
Namesto katodnih uporov v prvih dveh stopnjah (ECC83s/12ax7), tipično 1.5k, je tam meni neznan element (označeno z rdečo). Izgleda kot transistor z dvema nogicama (baza manjka), oznaka na ohišju je CR180 8025 na prvem in CR180 8022 na drugem.
Se komu kaj dozdeva kaj bi to bilo?
177.63 KB |
22 krat |
122.27 KB |
1 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:18 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel da je element CR180 tokovni vir.
LP, Peter
ac/dc Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:26 pm Naslov sporočila: Neznan element |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Tole je bilo pa ekspresno
Hvala Peter!
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko gre tudi za zener diodo 1.8 V.
Namreč 1.8mA je lahko veliko za ECC83, ki ima po nekaterih katalogih anodni tok le 1.2 mA:
Vir slike.
Ampak v vsakem primeru gre za nekaj polprevodniškega, ki določi ustrezno prednapetost prve rešretke, ki naj bi bila nekje -2V.
ac/dc Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:54 pm Naslov sporočila: Neznan element |
Peter je kar zadel, gre za Vishay-ev "Current Regulator Diode", CR180, z max. Ia=1.8mA.
Ni mi pa čisto jasna funkcija, oz.namen vgradnje (prednost pred uporom)...vsekakor je to redkost, pravijo izkušeni mački...
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
ac/dc Član
Objavljeno: Sre Maj 11, 2011 9:59 am Naslov sporočila: |
Za ta ojačevalec shema ne obstaja (je znano), letnik okrog 1980.
Se pa bojim da ga je nekdo že "modal".
Napajalni del in končna stopnja je OK, preamp pa je (še zaenkrat) delno uganka.
Ampak gre po načrtih
Azrael Član
Objavljeno: Sre Maj 11, 2011 12:27 pm Naslov sporočila: |
To z zenerco ali s tokovnim virom namesto katodnega upora, je stara finta, znana že od pojava ustreznih polprevodniških elementov (več kot 30 let).
Prednost pred katodnim uporom je v tem, da zabetonira prednapetost prve rešetke, ne glede koliko je emisija že oslabela (zenerca) ali izenačuje cevi različnih toleranc (tokovni vir).
Slabost pa, da je ta rešitev v času ko se je prvič pojavila, bila dražja od upora (kondenzator ravno tako rabiš) in je zamrla v pozabo in še pure avdiofilom ni bila všeč.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Maj 11, 2011 12:59 pm Naslov sporočila: |
CR180 je tokovni regulator, dejansko dioda, ki ima v zaporni smeri nastavljen tok. Ta je 1.8mA že pri zaporni napetosti okoli 1V. Pri višjih napetostih do prebojne se ne spreminja kaj dosti. Prebojna, zener napetost je nad 100V.
Dioda omejuje anodni tok na 1.8mA in ščiti katodo triode pred preobremenitvijo. Mrežne napetosti večje od +1V ne vplivajo na anodni tok zaradi avtomatske prednapetosti preko CR180 (koliko se bo napetost mrežice višala, toliko se bo višala tudi napetost na katodi in Ugc bo konstanten). Seveda je tu govora o povprečni vrednosti anodnega oziroma katodnega toka.
ac/dc Član
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 8:34 am Naslov sporočila: Neznan element |
Zdaj mi je jasno kako in kaj.
Pobrskal sem še po drugih virih, teh rešitev je več v audio ampih, predvsem-končnih stopnjah...
Me pa nekaj mori, namreč Ia (max.anodni tok)=1.2mA za to lampo, recimo JJ ECC83S.
CR180 pa prepusti do 1.8mA. Ni prevelika razlika?
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 9:13 am Naslov sporočila: |
Za to elektronko velja podatek da je dovoljen maksimalni tok Ik=8mA. Enak podatek sem dobil tudi za ostale izvedbe ECC83. 1.2 mA velja za določeno delovno točko, kjer se elektronka najpogosteje uporablja. Tukaj dobiš vse podatke za to delovno točko pod "Typical characteristic" in največje dovoljene vrednosti pod "Limiting values", ki jih ne smeš nikoli preseči.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
ac/dc Član
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 11:35 pm Naslov sporočila: Neznan element |
cerovac_i je napisal/a: |
Za to elektronko velja podatek da je dovoljen maksimalni tok Ik=8mA. Enak podatek sem dobil tudi za ostale izvedbe ECC83. 1.2 mA velja za določeno delovno točko, kjer se elektronka najpogosteje uporablja. Tukaj dobiš vse podatke za to delovno točko pod "Typical characteristic" in največje dovoljene vrednosti pod "Limiting values", ki jih ne smeš nikoli preseči. |
...ah ja, gledamo katodo , vidim - Ik=limitirano na 8mA.
Hvala za opozorilo.
No, zamenjal sem tista dva polprevodnika (diodi) za MF upora, popravil hladne lote, in - stvar deluje, celo zelo dobro. Jutri se lotim meritev vrednosti na lampah, me zanima kje so nastavili delovno točko.
