Neznan element...in ECC83S
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:10 pm    Naslov sporočila:  Neznan element...in ECC83S Odgovori s citatom
Na mizi imam lampaški ojačevalec, kitarski, ki je že precej v letih...shema ne obstaja, sem jo moral narisati.
Namesto katodnih uporov v prvih dveh stopnjah (ECC83s/12ax7), tipično 1.5k, je tam meni neznan element (označeno z rdečo). Izgleda kot transistor z dvema nogicama (baza manjka), oznaka na ohišju je CR180 8025 na prvem in CR180 8022 na drugem.
Se komu kaj dozdeva kaj bi to bilo?
 Velikost datoteke:  177.63 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  122.27 KB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel da je element CR180 tokovni vir.
LP, Peter
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:  Neznan element Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Tole je bilo pa ekspresno Very Happy
Hvala Peter!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko gre tudi za zener diodo 1.8 V.
Namreč 1.8mA je lahko veliko za ECC83, ki ima po nekaterih katalogih anodni tok le 1.2 mA:
Vir slike.
Ampak v vsakem primeru gre za nekaj polprevodniškega, ki določi ustrezno prednapetost prve rešretke, ki naj bi bila nekje -2V.
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:  Neznan element Odgovori s citatom
Peter je kar zadel, gre za Vishay-ev "Current Regulator Diode", CR180, z max. Ia=1.8mA.
Ni mi pa čisto jasna funkcija, oz.namen vgradnje (prednost pred uporom)...vsekakor je to redkost, pravijo izkušeni mački...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče najdeš shemo tukaj:
http://www.drtube.com/guitamp.htm
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Za ta ojačevalec shema ne obstaja (je znano), letnik okrog 1980.
Se pa bojim da ga je nekdo že "modal".
Napajalni del in končna stopnja je OK, preamp pa je (še zaenkrat) delno uganka.
Ampak gre po načrtih Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z zenerco ali s tokovnim virom namesto katodnega upora, je stara finta, znana že od pojava ustreznih polprevodniških elementov (več kot 30 let).
Prednost pred katodnim uporom je v tem, da zabetonira prednapetost prve rešetke, ne glede koliko je emisija že oslabela (zenerca) ali izenačuje cevi različnih toleranc (tokovni vir).
Slabost pa, da je ta rešitev v času ko se je prvič pojavila, bila dražja od upora (kondenzator ravno tako rabiš) in je zamrla v pozabo in še pure avdiofilom ni bila všeč.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2011 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CR180 je tokovni regulator, dejansko dioda, ki ima v zaporni smeri nastavljen tok. Ta je 1.8mA že pri zaporni napetosti okoli 1V. Pri višjih napetostih do prebojne se ne spreminja kaj dosti. Prebojna, zener napetost je nad 100V.
Dioda omejuje anodni tok na 1.8mA in ščiti katodo triode pred preobremenitvijo. Mrežne napetosti večje od +1V ne vplivajo na anodni tok zaradi avtomatske prednapetosti preko CR180 (koliko se bo napetost mrežice višala, toliko se bo višala tudi napetost na katodi in Ugc bo konstanten). Seveda je tu govora o povprečni vrednosti anodnega oziroma katodnega toka.
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2011 8:34 am    Naslov sporočila:  Neznan element Odgovori s citatom
Zdaj mi je jasno kako in kaj.
Pobrskal sem še po drugih virih, teh rešitev je več v audio ampih, predvsem-končnih stopnjah...
Me pa nekaj mori, namreč Ia (max.anodni tok)=1.2mA za to lampo, recimo JJ ECC83S.
CR180 pa prepusti do 1.8mA. Ni prevelika razlika?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2011 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to elektronko velja podatek da je dovoljen maksimalni tok Ik=8mA. Enak podatek sem dobil tudi za ostale izvedbe ECC83. 1.2 mA velja za določeno delovno točko, kjer se elektronka najpogosteje uporablja. Tukaj dobiš vse podatke za to delovno točko pod "Typical characteristic" in največje dovoljene vrednosti pod "Limiting values", ki jih ne smeš nikoli preseči.
Iščem zadovoljne avdiofile.
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2011 11:35 pm    Naslov sporočila:  Neznan element Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
...ah ja, gledamo katodo Smile, vidim - Ik=limitirano na 8mA.
Hvala za opozorilo.
No, zamenjal sem tista dva polprevodnika (diodi) za MF upora, popravil hladne lote, in - stvar deluje, celo zelo dobro. Jutri se lotim meritev vrednosti na lampah, me zanima kje so nastavili delovno točko.
