reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 10:51 am Naslov sporočila: |
Seveda. Če je DC offset in AC signal potem kondenzator pomaga, oziroma je prava rešitev, če pa je tudi signal DC potem pa  |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 10:58 am Naslov sporočila: |
E vidiš, zato pa sem, v svojem prvem postu, tudi napisal od kje disti DC offset, ki se mi zdi v takem vezju rahlo nelogičen.
Lahko pa da se tudi motim  |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:43 pm Naslov sporočila: |
Hja, bom poskusil na pamet odgovorit (vezje je doma, jaz pa v Ljubljani...).
Najprej sem seveda poskusil narediti vezje po originalnem načrtu, a kaj ko ni in ni hotelo delati (jaz pa brez osciloskopa tudi nisem mogel diagnosticirati, kje se ustavi signal...). Potem pa sem vezje malce prikrojil, prvi del je s kondenzatorji, dobljeno napetost pa potem usmerim in peljem naprej. Tukaj, pri usmerjanju pa se pojavi tale offset...
Če pa kdo ve za kakšno vezje za ultrazvočni sprejemnik, ki uporablja pri nas dobavljive operacijce, bi bil vesel, če da kakšen link... |
Proteus Član
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 5:00 pm Naslov sporočila: |
tisti prvi link mi je precej poznan... a kje dobiti LM833N? Oz. še boljše: poznate kakšno alternativo temule? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 5:16 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš NE5532, ki je dvojen OPA ali LF357, ki je enojen. |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 5:19 pm Naslov sporočila: |
Pač daš notri tisto kar imaš, saj ne gre za neko NASA-a zadevo.
Po moje bi šlo tudi s kakšnim LM358 itd..., poglej kaj imajo naši trgovci na voljo in potem na netu snami ustrezno dokumentacijo ter preveri če je to O.K. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 6:59 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
... ter preveri če je to O.K. |
In jaz samouk naj vem, kaj je OK in kaj ni...
Bom poskusil s LM358 konec tedna ter sporočil rezultate... |
borber Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 7:28 pm Naslov sporočila: |
LM358 in vse do TL072 ne bo dobro. Poizkusi dobiti LM833, v HTE sem nazadnje dobil neke ekvivalente. Še najbolj podoben bi bil NE5532. Uporabiš pa lahko LF357 ali LF157, ki sta sicer enojna operacijca. Problem ojačevalnika po prvem linku je v tem, da mora 100 krat ojačati signal s frekvenco 40kHz na prvi stopnji in 10 krat na drugi stopnji. Pred podvojilnim usmernikom naj bi bil signal največ 5Vpp. Tako veliko ojačanje pri tej frekvenci pa zmorejo le operacijci s mejno frekvenco okoli 15MHz in slew rate-om vsaj 10V/ s. |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 1:48 pm Naslov sporočila: |
Obstaja kakšen primeren ojačevalnik za tole, ki bi imel nesimetrično napajanje (mislim samo Vcc in Gnd) in da deluje na 5v? |
gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:38 pm Naslov sporočila: |
A ve kdo kje se da dobiti lmv324, ki je enak kot lm324 le da ima nižjo napajalno napetost?
Hvala  |
Uptime: 9 dni
