Vezava operacijca
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Če je DC offset in AC signal potem kondenzator pomaga, oziroma je prava rešitev, če pa je tudi signal DC potem pa Rolling Eyes
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E vidiš, zato pa sem, v svojem prvem postu, tudi napisal od kje disti DC offset, ki se mi zdi v takem vezju rahlo nelogičen.
Lahko pa da se tudi motim Not talking
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, bom poskusil na pamet odgovorit (vezje je doma, jaz pa v Ljubljani...).
Najprej sem seveda poskusil narediti vezje po originalnem načrtu, a kaj ko ni in ni hotelo delati (jaz pa brez osciloskopa tudi nisem mogel diagnosticirati, kje se ustavi signal...). Potem pa sem vezje malce prikrojil, prvi del je s kondenzatorji, dobljeno napetost pa potem usmerim in peljem naprej. Tukaj, pri usmerjanju pa se pojavi tale offset...
Če pa kdo ve za kakšno vezje za ultrazvočni sprejemnik, ki uporablja pri nas dobavljive operacijce, bi bil vesel, če da kakšen link...
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:google:
Tukaj je n.pr. eno:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_61.htm
kjer se lepo vidi kondenzator pred usmerniškim delom.
Pa še en (šparovna varianta) a zelo zanimiva za picoljubce:
http://www.ele.uva.es/~jesus/sonar/sonar.html
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tisti prvi link mi je precej poznan... a kje dobiti LM833N? Oz. še boljše: poznate kakšno alternativo temule?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš NE5532, ki je dvojen OPA ali LF357, ki je enojen.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pač daš notri tisto kar imaš, saj ne gre za neko NASA-a zadevo.
Po moje bi šlo tudi s kakšnim LM358 itd..., poglej kaj imajo naši trgovci na voljo in potem na netu snami ustrezno dokumentacijo ter preveri če je to O.K.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
... ter preveri če je to O.K.
Smile In jaz samouk naj vem, kaj je OK in kaj ni...
Bom poskusil s LM358 konec tedna ter sporočil rezultate...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM358 in vse do TL072 ne bo dobro. Poizkusi dobiti LM833, v HTE sem nazadnje dobil neke ekvivalente. Še najbolj podoben bi bil NE5532. Uporabiš pa lahko LF357 ali LF157, ki sta sicer enojna operacijca. Problem ojačevalnika po prvem linku je v tem, da mora 100 krat ojačati signal s frekvenco 40kHz na prvi stopnji in 10 krat na drugi stopnji. Pred podvojilnim usmernikom naj bi bil signal največ 5Vpp. Tako veliko ojačanje pri tej frekvenci pa zmorejo le operacijci s mejno frekvenco okoli 15MHz in slew rate-om vsaj 10V/ mi s.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja kakšen primeren ojačevalnik za tole, ki bi imel nesimetrično napajanje (mislim samo Vcc in Gnd) in da deluje na 5v?
gnioco
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ve kdo kje se da dobiti lmv324, ki je enak kot lm324 le da ima nižjo napajalno napetost?
Hvala Wink
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
