Kakšen merilec razdalje potrebujem?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:  Kakšen merilec razdalje potrebujem? Odgovori s citatom
Torej zanimam se za določen projekt oz. eksperiment kjer bi želel meriti razdaljo med dvema osebnima avtomobiloma. Iščem nek senzor s katerim bi lahko meril razdaljo med svojim avtomobilom in pa avtomobilom, ki vozi tik za menoj. Senzor bom pritrdil na zadnji blatnik in ga usmeril nazaj. Želim pa kontinuirno meriti razdaljo in signal speljati na kakšen ATmega mikrokrmilnik. Avto ima 12VDC napajanje iz akumulatorja.
Z mikrokrmilnikom ne bo težav, zanima me pa kakšen senzor potrebujem. Gledal sem ultrazvočne, pa so kar dragi. Bi kak laser prišel v poštev? V bistvu ne rabim kakšne pretirane natančnosti, dovolj bo recimo na 5 ali pa 10cm natančno. Pa maksimalna razdalja, ki jo senzor lahko meri naj bo cca 3 do 5 metrov.
Imate kakšne nasvete?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so ti ultrazvočni predragi, potem ti bodo laserski še manj všeč.
Če imaš dostop do kakšnega specializiranega odpada in če si vešč samograditelj, bi ti priporočal nekaj na osnovi mikrovalov.
LpA
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je zate drago? 10€, 100€, 1000€?
Laser je načeloma dražji od UZ.
Lahko narediš reverse engineering kakega ročnega laserskega daljinometra ranga 100€ in mu snifaš pretok podatkov, če ti uspe...
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No glej... na farnellu imajo ultrazvočne merilce po 300€. Tule se bolj malo spoznam, tako, da ne vem ali je tole v resnici drago ali po ceni za takšen senzor. Vsekakor se mi zdi malce drago za en preprost projekt, ki sem ga imel v mislih. Kakšne varjante merjenja razdalje sploh obstajajo?
Ultrazvok, Laser, ...?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se z enim dobrim voznikom, ki mu zelo zaupaš, zmeni, da se vozita z avtom 1m narazen 40 ali 50km/h . (Taka vožnja preizkušeno ni problem, če sta oba za "stvar", za morebiten karambol pa ne odgovarjam).
Pri tem opazuj parkirne senzorje.
Pri UZ pride do dopplerjevega pojava, ki pri konstantni hitrosti niti ne bi bil problematičen, če ne bi bilo lokalnih turbolenc okrog avta, ki povsem popačijo meritev.
Zato "razkoplji" kak nizkocenovni laserski senzor, ga prepričaj, da stalno meri, iz MCU-ja pa sproti pobiraj podatke o izmerjeni razdalji.
LP, Igor
sebaseba
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 4:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
UZ stanejo cca. 10 € če sam narediš iz stvari na Farnellu.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:  Re: Kakšen merilec razdalje potrebujem? Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Če kdo vozi za teboj na razdalji manjši od 6 metrov, se ustavi in mu daj zaušnico!
Sicer pa za merjenje nivoja v cisteri uporabljam
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne aplikacije se rešujejo z mikrovalovnimi sistemi.
Lep pozdrav,
webmartin
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko: Pa delujejo taki senzorji na sprednji del avtomobila?
