jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 5:17 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
1-wire master pa je bil ___ ? |
Pic 16f877
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 5:45 pm Naslov sporočila: |
gemini76 je napisal/a: |
Kaj pa kakšen nadomestek za DS9503 bi se dalo narediti iz komponent, ki so dobavljive v HTE ali IC-ju? |
Tole bo nadomestek KLIK
gemini76 Član
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 11:22 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 5:54 pm Naslov sporočila: |
@frenki: morda nisi dobro razumel, DS9503 je ESD zaščita, ti pa si mi ponudil adapter za 1-wire. Le tega mislim narediti preko USB porta s DS2490, vendar je v načrtu DS9503 kot ESD zaščita (ki je v bistvu neka zenerca in dva upora), zato me zanima če bi nekdo, ki ima malo več pojma o elektroniki zadevo pogledal in svetoval.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 9:58 pm Naslov sporočila: |
Moja napaka, se opravičujem. V mislih sem imel DS9097U, ki je res 1wire/rs232 adapter. V rešitvi, kjer imam uporabljen DS2490 pa sem zadevo zelo poenostavil - dva par ohmska upora in 6.8V zener dioda. Koliko zadeva dejansko ščiti si ne bi upal trdit, dela pa še vedno b.p.
brodar Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.54 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Bom kar tukaj napisal. Kupil sem si razvojno plato http://media.digikey.com/photos/Luminary%20Micro%20Photos/EKI-LM3S8962,EKC-LM3S8962,EKK-LM3S8962.jpg zdaj me pa zanima kako naj se lotim, s sledečim problemom. Rad bi naredil 1 wire s temperaturnim senzorjem tako da mi bo na razvojni ploščici kazalo temperaturo. Zdaj me pa zanima kakšen senzor naj uporabim? Programski jezik bom pa pisal v C.
In če je kdo že delal kaj podobnega?
Hvala za odgovor
LP Miha
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 4:59 pm Naslov sporočila: |
Kot 1wire temperaturni senzor vzemi DS1820, ker je široko uporabljan in ima dober datasheet. Če pa si šele začetnik, kar se tiče mikrokontrolerjev in Cja, potem ti predlagam, da si najprej zadaš kak lažji projekt. Priklopi najprej kako ledico in se s tem poigraj, potem kako tipko in beri napetostne nivoje na pinih, potem poizkusi kaj izpisat na LCD itd. Šele potem, ko se boš spoznal s temi osnovami, pa naštudiraj 1wire komunikacijo in si izpiši knjižnico (ali jo najdi na netu), ter vse skupaj sestavi v delujoč program.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 5:03 pm Naslov sporočila: |
S tole plato sem delal in ima priloženih veliko uporabnih demo programov in examplov.
_________________ LP Gašper |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Maj 19, 2011 7:38 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
/* Datum: 19.5.2011 */ |
Dvigam temo na površje, za eno enostavno vprašanje:
Imam 5 DS18S20 senzorjev in kolut 50 metrov UTP kabla. Parice sem povezal tako, da sta Vcc (3.3V) in GND (0V) liniji na dolžini 50m, za DQ (4.7kOhm, 3.3V) linijo pa sem posamezne parice povezal tako, da dosežem skupno dolžino linije 250m (signal malo potuje po kablu).
Zanima me, ali je to zadostna simulacija 250 metrske 1-Wire povezave in če ne, kaj naj še upoštevam? Za realno povezavo lahko predpostavimo mirno okolje, s konstantno motnjo omrežne napetosti.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Maj 19, 2011 8:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče dodaš na DQ linijo še kak upor, s katerim simuliraš kontaktne upornosti raznih konektorjev.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Maj 19, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
In deluje? Imaš kak poseben driver ali kar io pin pa pull up upor?
Umnik Član
Uptime: 493 dni
