1 Wire
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
1-wire master pa je bil ___ ?
Pic 16f877
Jur
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gemini76 je napisal/a:
Kaj pa kakšen nadomestek za DS9503 bi se dalo narediti iz komponent, ki so dobavljive v HTE ali IC-ju?
Tole bo nadomestek KLIK
gemini76
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 11:22
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@frenki: morda nisi dobro razumel, DS9503 je ESD zaščita, ti pa si mi ponudil adapter za 1-wire. Le tega mislim narediti preko USB porta s DS2490, vendar je v načrtu DS9503 kot ESD zaščita (ki je v bistvu neka zenerca in dva upora), zato me zanima če bi nekdo, ki ima malo več pojma o elektroniki zadevo pogledal in svetoval.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:bonk: Moja napaka, se opravičujem. V mislih sem imel DS9097U, ki je res 1wire/rs232 adapter. V rešitvi, kjer imam uporabljen DS2490 pa sem zadevo zelo poenostavil - dva par ohmska upora in 6.8V zener dioda. Koliko zadeva dejansko ščiti si ne bi upal trdit, dela pa še vedno b.p.
brodar
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj napisal. Kupil sem si razvojno plato http://media.digikey.com/photos/Luminary%20Micro%20Photos/EKI-LM3S8962,EKC-LM3S8962,EKK-LM3S8962.jpg zdaj me pa zanima kako naj se lotim, s sledečim problemom. Rad bi naredil 1 wire s temperaturnim senzorjem tako da mi bo na razvojni ploščici kazalo temperaturo. Zdaj me pa zanima kakšen senzor naj uporabim? Programski jezik bom pa pisal v C.
In če je kdo že delal kaj podobnega?
Hvala za odgovor
LP Miha
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot 1wire temperaturni senzor vzemi DS1820, ker je široko uporabljan in ima dober datasheet. Če pa si šele začetnik, kar se tiče mikrokontrolerjev in Cja, potem ti predlagam, da si najprej zadaš kak lažji projekt. Priklopi najprej kako ledico in se s tem poigraj, potem kako tipko in beri napetostne nivoje na pinih, potem poizkusi kaj izpisat na LCD itd. Šele potem, ko se boš spoznal s temi osnovami, pa naštudiraj 1wire komunikacijo in si izpiši knjižnico (ali jo najdi na netu), ter vse skupaj sestavi v delujoč program.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tole plato sem delal in ima priloženih veliko uporabnih demo programov in examplov.
LP Gašper
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
/* Datum: 19.5.2011 */
Dvigam temo na površje, za eno enostavno vprašanje:
Imam 5 DS18S20 senzorjev in kolut 50 metrov UTP kabla. Parice sem povezal tako, da sta Vcc (3.3V) in GND (0V) liniji na dolžini 50m, za DQ (4.7kOhm, 3.3V) linijo pa sem posamezne parice povezal tako, da dosežem skupno dolžino linije 250m (signal malo potuje po kablu).
Zanima me, ali je to zadostna simulacija 250 metrske 1-Wire povezave in če ne, kaj naj še upoštevam? Za realno povezavo lahko predpostavimo mirno okolje, s konstantno motnjo omrežne napetosti.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče dodaš na DQ linijo še kak upor, s katerim simuliraš kontaktne upornosti raznih konektorjev.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In deluje? Imaš kak poseben driver ali kar io pin pa pull up upor?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Vzeto na znanje! S tem in dodajanjem kapacitivnosti se lahko tudi umetno podaljša kabel.
damo je napisal/a:
Kar dela Mr. Green Trenutno imam na liniji 4 senzorje in vse lepo bere.
Posebnega hardwerskega driverja ni - LPC2103 (ARM7), GPIO pin in 4.7kOhm upor. Softwerski driver pa ima malenkost podaljšane reset timeoute, ter podaljšane timeoute pri branju vrednosti bitov.
 Velikost datoteke:  131.93 KB
 Pogledana:  30 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
