mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:22 pm Naslov sporočila: Detekcija prisotnosti/odsotnosti vode v alu posodi |
LP!
Iščem najelegantnejšo rešitev za detekcijo stanja, ali je v posodi (mali bojler) voda ali ne (da vem, da je treba ugasniti grelec). Ohišje bojlerja je iz litega aluminija (stena cca. pol centimetra). Rad bi se izognil mehanskim variantam, ki se rade kvarijo in me zanima, ali bi se dalo odsotnost vode detektirati npr. preko induktivnega senzorja? Ali za to obstaja kakšna pametna in poceni rešitev?
Vem, da je že bila ena podobna tema glede merjenja stanja kurilnega olja, a tu gre za čim manjšo zadevo (mora biti res miniaturna izvedba) in le za stanje da/ne.
Se priporočam, če kdo ve za kaj primernega ...
Lp, Gregor _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:31 pm Naslov sporočila: |
Kak ultrazvočni senzor ne bi bil ok? Za tak primer je drugače najlažje plovec, ki pa se ga želiš izogniti. _________________ LP Gašper |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal plovec z magnetom, pa zunaj senzorji... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Maj 19, 2011 11:37 pm Naslov sporočila: |
Kapacitivni senzor. V boljer vstaviš en del elektrode, da je izolirana od pločevine.
Enostavne variante lahko nagajajo, ko bo elektroda še vedno mokra čeprav ne bo več vode.
Drugače pa sem uporabljal od IFM kapacitivne, le medij mora biti v neprevodni (nekovinski) posodi.
Uporaba je enostavna, jaz sem jih kar silikonal na poliesterske cisterne. _________________ lp, ElGrigon |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 12:37 am Naslov sporočila: |
Obesi ga na steno in meri pritisk s katerim spodnji del bojlerja pritiska na zid. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 8:12 am Naslov sporočila: |
si me prehitel _________________ Moments before detonation ,....... TT |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
Izmeri temperaturo, prižgi bojler za 10 sekund, izmeri temperaturo.
Če je voda, bosta izmerjeni temperaturi enaki, ker se v 10s 2l vode pač ne more segreti.
Če bo druga temperatura višja, vode ni, grelec pa tudi ne bo crknil v 10s.
Ali pa izmeri krivuljo upornost/temperatura in nato pred vsakim vklopom izmeri upornost. Če vklapljaš z relejem, uporabi takega z dvema preklopnima kontaktoma.
L)------------N.O.
čipADC---N.C. COM-----g1
N)-----------N.O.
čipGND---N.C. COM-----g2
Med g1 in g2 daš grelec. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 4:54 pm Naslov sporočila: |
Najbolj preprosto, če imaš možnost "vstopa" v kotliček.
Montiraš elektrodo, druga je kotliček sam, in meriš upornost. Nizka voda je, visoka vode ni. Meni tako krmili črpalko v čolnu. Voda je - vklopi rele - črpalko. Vode zmanjka - odklop.
Meni deluje.
Pa silikonske kable bi dal. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
sebaseba Član
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.37 Kraj: Piran
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 2:44 am Naslov sporočila: |
S kapacitativnostjo ali upornostjo. Lahko probaš, da bi kar grelec uporabil za elektrodo oz. en del kondenzatorja, če se bi dalo.
Drugače pa še:
- V bojler daš na dno merilec hidrostatičnega tlaka.
- Daš trak notri, ki ima izpostavljene "kontakte" na vsak cm, tako da ko pride voda do njih prevajajo. To se da kupit.
- Daš laser/led pod kotom in meriš pri katerem kotu se odbije od vode. To imaš že za kupit za 10-20 eur.
- Ko doteka voda notri, lahko preko mikrofona spremljaš frekvenco zvoka... tako kot to delamo ljudje!
- Na vrh bojlerja daš vir sevanja(!) na dno pa detektor in meriš atenuacijo. |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:58 am Naslov sporočila: |
LP!
Lahko kaj več poveš glede tega: Daš laser/led pod kotom in meriš pri katerem kotu se odbije od vode. To imaš že za kupit za 10-20 eur. |
sebaseba Član
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 11:54 am Naslov sporočila: |
joze je napisal/a: |
LP!
Primer: http://www.junun.org/MarkIII/Info.jsp?item=9.
Imaš tudi več izvedenk.
Lahko imaš tudi serijo 4 (ali več) detektorjev pa ledico na sredini, pa gledaš jakost signala na določenem. Lahko tudi obratno (4 ledice). Ali pa maš kar linearni CCD namesto več detektorjev.
Pa pri določenem kotu oz. nad določenim imaš praktično popoln odboj od površine vode.
No sicer pa lahko tudi meriš koliko slabi signal, pač ledica na vrh, fotosenzor na dno (ali obratno) |
Uptime: 500 dni
