24V TTL
WiseM
Pridružen-a: Sre 01 Jun 2011 14:31
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:  24V TTL Odgovori s citatom
Živjo,
imam naslednji problem. Uporabljam slikovni senzor, katerega moram prožiti z 24V TTL signalom. Trenutno imam na razpolago sistem za proženje z izhodnim 5V TTL signalom, proženje je na par ms. Zdaj bi pa potreboval neko vezje, katero bi mi prožilo 24V TTL, ko bi dobil 5V TTL.
Je to možno z optokoplerjem in če je, z katerim?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj točno je "24V TTL signal"?
Tule nisem več aktiven.
WiseM
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ni isto kot pri 5V TTL? Transistor–transistor logic (TTL)
mogoče pa nebi smel napisati TTL zraven 24V...vglavnem ko dobim 5V, mora biti na izhodu 24V
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko z optokoplerjem (katerimkoli) lahko pa tudi uporabiš NPN tranzistor (katerikoli). Na Kolektor daš pull up upor na 24V in to je to.
Lep dan
Simon
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko daš tudi ULN23008 ali kak drugi iz te serije. Seveda moraš vedeti koliko toka rabi krmiljena zadeva.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
WiseM
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem uporabil ULN 2003 in na izhodu dobim 24V, ko ga prožim z 5V. Ampak težava je v tem da je teh 24V diferencialnih. Jaz pa potrebujem "single ended".
Obstaja mogoče kakšna druga rešitev?
SimonS, kateri optokopler bi recimo lahko uporabil? Jaz sem pogledal, ampak nisem nobenega našel, na katerega bi lahko priklopil 5V in 24V in bi mi na izhodu dal 24V, ko bi prožil z 5V.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bil na primer 4N25, kar primeren. Sicer pa ne vem zakaj kompliciraš z optokoplerjem, če lahko uporabiš en NPN tranzistor in en 10k upor.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2011 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NPN-PNP par bo bojša rešitev.
5V -> NPN collector vezan na PNP bazo (prek upora) in iz PNPja open collector izhod 24V.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2011 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš uporabiti ULN2003A, mu moraš na vhode vezati TTL inverterje, na izhode pa upore na +24V. Pretvornik nivoja ne sme invertirati signal.
Možna rešitev je s starima TTL čipoma SN7407 ali 74LS07 (hex buffer), ki imata open kolektor na izhodu in zdržijo 30V, je potreben le še zunanji upor iz kolektorja na +24V. Čipa sta še dobavljiva.
Če ne potrebuješ toliko linij, uporabi alyjevo idejo le da je treba iz zadnjega PNP kolektorja na maso vezati primeren upor. Ničla na vhodu mora tudi na izhodu povzročiti ničlo in brez tega upora bi izhod bil nedefiniran.
Uptime: 499 dni
