WiseM Neznanec
Pridružen-a: Sre 01 Jun 2011 14:31 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 2:47 pm Naslov sporočila: 24V TTL |
Živjo,
imam naslednji problem. Uporabljam slikovni senzor, katerega moram prožiti z 24V TTL signalom. Trenutno imam na razpolago sistem za proženje z izhodnim 5V TTL signalom, proženje je na par ms. Zdaj bi pa potreboval neko vezje, katero bi mi prožilo 24V TTL, ko bi dobil 5V TTL.
Je to možno z optokoplerjem in če je, z katerim?
Lp |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 2:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj točno je "24V TTL signal"? _________________ Tule nisem več aktiven. |
WiseM Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 2:52 pm Naslov sporočila: |
a ni isto kot pri 5V TTL? Transistor–transistor logic (TTL)
mogoče pa nebi smel napisati TTL zraven 24V...vglavnem ko dobim 5V, mora biti na izhodu 24V |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 4:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko z optokoplerjem (katerimkoli) lahko pa tudi uporabiš NPN tranzistor (katerikoli). Na Kolektor daš pull up upor na 24V in to je to. _________________ Lep dan
Simon |
rudiP Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 4:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko daš tudi ULN23008 ali kak drugi iz te serije. Seveda moraš vedeti koliko toka rabi krmiljena zadeva. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
WiseM Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 03, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Sem uporabil ULN 2003 in na izhodu dobim 24V, ko ga prožim z 5V. Ampak težava je v tem da je teh 24V diferencialnih. Jaz pa potrebujem "single ended".
Obstaja mogoče kakšna druga rešitev?
SimonS, kateri optokopler bi recimo lahko uporabil? Jaz sem pogledal, ampak nisem nobenega našel, na katerega bi lahko priklopil 5V in 24V in bi mi na izhodu dal 24V, ko bi prožil z 5V.
Lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jun 03, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi bil na primer 4N25, kar primeren. Sicer pa ne vem zakaj kompliciraš z optokoplerjem, če lahko uporabiš en NPN tranzistor in en 10k upor. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Jun 03, 2011 7:37 pm Naslov sporočila: |
NPN-PNP par bo bojša rešitev.
5V -> NPN collector vezan na PNP bazo (prek upora) in iz PNPja open collector izhod 24V. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Jun 04, 2011 6:41 am Naslov sporočila: |
Če hočeš uporabiti ULN2003A, mu moraš na vhode vezati TTL inverterje, na izhode pa upore na +24V. Pretvornik nivoja ne sme invertirati signal.
Možna rešitev je s starima TTL čipoma SN7407 ali 74LS07 (hex buffer), ki imata open kolektor na izhodu in zdržijo 30V, je potreben le še zunanji upor iz kolektorja na +24V. Čipa sta še dobavljiva.
Če ne potrebuješ toliko linij, uporabi alyjevo idejo le da je treba iz zadnjega PNP kolektorja na maso vezati primeren upor. Ničla na vhodu mora tudi na izhodu povzročiti ničlo in brez tega upora bi izhod bil nedefiniran. |
Uptime: 498 dni
