Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70644.70
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 11:26 pm Naslov sporočila: |
For Član
Pridružen-a: Sre 01 Mar 2006 18:56 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.14 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 1:15 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Dole sem našel na njihovi strani:
Digitalni podpis
Digitalni podpis preprečuje spreminjanje in zlorabljanje sporočil; zagotavlja, da tok podatkov med banko in uporabnikom ostane nedotaknjen.
Ob začetku transakcije pošljemo preko brkljalnika v banko varno sporočilo. Banka vrne certifikat, ki vsebuje njen javni ključ. Brkljalnik preveri certifikat in generira sejni ključ, s katerim se šifrirajo nadaljnja sporočila; banka lahko ta sporočila dešifrira s svojim zasebnim ključem. Kadarkoli se lahko tudi sami prepričate, da res komunicirate z banko, če izberete možnost za prikaz lastnika certifikata.
Skoraj sigurno je nameščen še certifikat. |
Jaz sem tudi malo pogledal in sem našel tole:
Varno
Da bi ponudili čim večjo varnost pri prenosu podatkov, uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo za zaščito podatkov in transakcij preko interneta. Kriptografija, usmerjevalniki, požarni zidovi, interne kontrole, uporabnikova identifikacijska številka, aktivator dostopa oziroma identifikacijska kartica, ... vse to zagotavlja varno uporabo SKB NET-a.
Udobno
SKB NET je dostopen s kateregakoli računalnika, ki je vključen v internet: doma, v službi, na potovanju... Na voljo je 24 ur na dan, vse dni v letu. Storitev je prijazna do uporabnika in ne zahteva računalniškega predznanja.
Nekaj mora biti narobe z nastvitvami tega uporabniškega računa, ali pa oni nekaj čarajo. Moram še probat s drugega računalnika, da vidim če bo šlo.  _________________ ROCK!
Pa bodimo enkrat za spremembo navadni človečki komu za zgled |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 9:32 am Naslov sporočila: Drugem računu? |
Pišeš:
Mene zanima zakaj z drugega uporabniškega računa ne pridem noter v SKB NET |
Kar razumem, kot da bi rad pogledal stanje na nekem drugem računu. Ta drugi bančni račun ima seveda drugačno vstopno kodo in tudi drugače sprogramiran računalnik za generiranje gesel ravno zato, da ti ne bi gledal recimo stanje na mojem računu.
Vsak bančni račun potrebuje svoj računalniček za generiranje gesel! (Isti program, drugi parametri!)
Kar se varnosti tiče, se mi zdi ta način varnejši od certifikata. Nek heker, ki se uspe infiltrirati na računalnik s certifikatom lahko tak certifikat pošlje sebi, potem še sledi uporabniku, ko tipka geslo, in pošlje še geslo k sebi in ima potem vse potrebno za vstop v tvoj račun. Ugibam, da je nekaj takega naredil mojster, ki je pred leti od LB hotel denar za to, potem pa so ga strpali v luknjo, mi zasegli računalnik, ga označili kot velikega vlomilca, (pa ni ukradel še nič, samo pokazal je, da se da!) in potem je menda celo naredil samomor. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 10:06 am Naslov sporočila: |
For Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 10:08 am Naslov sporočila: Re: Drugem računu? |
vilko je napisal/a: |
Pišeš:
Vsak bančni račun potrebuje svoj računalniček za generiranje gesel! (Isti program, drugi parametri!) |
Na svom računalniku imam dva uporabniška računa. En zame, en za ženo!
S prvega pridem noter, s drugega pa ne!
Ne vem kje je problem, ker se še učim, in tole s drugim uporabniškim računom sem naredil prvič. Najbrž sem kaj pomembnega spregledal...  _________________ ROCK!
Proteus Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 10:15 am Naslov sporočila: |
Saj vzamem kalkulatorček s sabo na zavarovalnico in tam na njihovem računalniku plačam brez težav. |
Malce mimo teme pa vendarle.
Tudi certifikat NLB lahko dokaj nemoteno prenašaša naokrog (na usb ključu). Za vsak slučaj ga zaščitiš z geslom.
Malce tečno je samo to, da ga moraš najprej inštalirati in potem deinštalirati, če si na kakšnem "žnj" računalniku  |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 10:17 am Naslov sporočila: Re: Drugem računu? |
For je napisal/a: |
S prvega pridem noter, s drugega pa ne! |
Kar priznaj, da si ji namerno zaprl možnost za zapravljanje  |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 10:19 am Naslov sporočila: |
Imam občutek, da je situacija obrnjena, zato sedaj tako panično išče rešitev  |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 10:29 am Naslov sporočila: |
Poglej še pravice na uporabniškem računu od žene - morda si ji dal samo pravice "restricted user" in je eventualno povezano z izvajanjem programa e-banke. Daj (začasno) "standard" oz. "power user" da vidiš če je to vzrok.
L.p.; Janez |
For Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 12:01 am Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Ne eno, ne drugo ...saj nima kaj zapravljat
Drugač sva z ženo pooblaščena na vse, kar ima ona imam jaz, in obratno
janez03 je napisal/a: |
L.p.; Janez |
A bi lahko bolj natančno razložil postopek, ker imam slovenske windowse, pa še z angleščino sem malo "skregan" ....tega me v šoli niso učili...
Hvala _________________ ROCK!
For Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 12:38 am Naslov sporočila: |
To ni res!?
Najprej sem napisal tale post zgoraj, pa sem probal še enkrat utipkat geslo, in normalno sem prišel noter!!!!?????? Ničesar nisem spreminjal, pa je šlo.
Kar nekaj!?
Prej sploh ni dovolil vpisati gesla! Če bi, bi vsaj verjel da sem se zmotil pri vpisu.....
Jutri bom spet probal....
Uptime: 7 dni
