fiat punto 55s l. 1998 ne vžge
AllenAudii
Pridružen-a: Pon 13 Jun 2011 10:09
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 10:11 am    Naslov sporočila:  fiat punto 55s l. 1998 ne vžge Odgovori s citatom
pozdravljeni! mene pa nekaj zanima.
imam fiat punto 55s. in mi nagaja. enkrat vžge in dela ceerka 5 minut in crkne. in ga ne morem več vžgat. če ga pustim pri miru ene 2 ure pa spet vžge par minut dela in crkne. če se pa ža zgodi da dela do meje da se vklopi ventilator pa se grem peljat mi pa med vožnjo crkne.po moje naj bi bilo narobe nekaj z elektriko ker takrat ko noče vžgat ne da elektrike. pa me zanima kaj naj bi naredu. probal sem zamenat cingšpulo pa vse 4 kable pa ni razlike. a je mogoče narobe kaj s ključem? računalnikom?
lp.
in hvala za pomoč
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jao, jao, jao....kako pišeš ti te poste?! Napiši malo bolj razločno, da bomo lahko vsaj normalno brali....pa za piko je velika začetnica, vsaj to.
Drugače pa: A si preveril, da ti deluje črpalka za dovod goriva, si pregledal filter goriva?
Ko ti avto crkne, a se ti na armaturi kaj zgodi? Ti utripnejo kontrolke ali ne? Je isto kot da bi imel samo kontakt?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta avto zgleda da rabi konkretno obnovo vse inštalacije.
Po možnosti je tudi v okvari celoten hladilni sistem.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj senzor obratov motorja.
Par E pa bo spet vse kot mora biti.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 8:40 pm    Naslov sporočila:  Re: fiat punto 55s l. 1998 ne vžge Odgovori s citatom
AllenAudii je napisal/a:
Mogoče je hribček za elektroniko izrabljen?
3 x 3 = 9
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:02 pm    Naslov sporočila:  Re: fiat punto 55s l. 1998 ne vžge Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Hudo !
A tvoj ključ ima en hribček za motorno elektroniko, drugega za luči, pa dolinco vmes za ABS, pa morda še en hribček za hupo, pa ...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobne simptome sem imel na seat alhambri, le da se je to pojavljalo enkrat na 14 dni. Bil je mrzel lot na 100 amperskem releju, ki vklopi 12V, ko daš kontakt. Takrat se je moj mehanik pasel po avtu en teden in obupal. Peljal sem ga na uradni servis, kjer je možakar potegnil ven rele, ga zacinil in računal 15 minut dela. Pa sem pokomentiral: Verjetno nisem prvi s tem problemom. Odgovor: Prvega smo imeli tu 3 dni....
Ko sem čez nekaj let dobil električne sheme avta, mi je bilo hitro vse jasno.
AllenAudii
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vam za veliko informacij. Včeraj sem se malo poigraval-cel dan in sedaj avto dela brez problema! Probavam ga na vsake par urc vžgati pustiti v prostem teku približno 5 minut in avto dela. Tudi ko ga ugasnem pa par sekund počakam in vžgem dela normalno. Ja bencinska pumpa je delala vedno ko sem dal kontakt, vendar pri vsakem štartanju ni bilo iskre. Ko me je pa streslo- od takrat avto dela brez problema. Če bo spet nagajal bom upošteval vaše nasvete.
l.p hvala vsem Smile
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2011 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa verjetno ne bo dolgo delovalo. Nekje, kjer si "šaril" imaš slab stik. S premikanjem si ga za nekaj časa odpravil. Koliko? Vsekakor si vzemi kašen vikend čas in vsa spojna mesta preglej in po potrebi očisti. Tudi malo vazelina na kontakte ne škoduje. Pa veselo na delo, da ne boš ostal kje daleč od doma. Boo hoo!
