Vrteča krtača za odstranjevanje rje in barve
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 8:53 am    Naslov sporočila:  Vrteča krtača za odstranjevanje rje in barve Odgovori s citatom
Nekaj mesecev (ali mogoče celo let) nazaj so v TV prodaji ponujali vrtečo krtačo za odstranjevanje stare barve iz lesa ali rje in podobno. Spomnim se samo tega, da so s tem krtačili eno hudo zrjavelo staro posodo in odstranjevali staro barvo iz okenskega okvirja.
Krtača je bila nekaj takega kot na sliki. Iskal sem po topshop.si , pa ne najdem. Tudi po telefonu spraševal, pa se ne spomnijo tega izdelka.
Ali kdo ve o čem pišem in kje bi lahko kupil ?
Ali je še kakšna druga TV prodaja kot topshop.si ?
 Velikost datoteke:  9.42 KB
 Pogledana:  9730 krat
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se spomnim te krtače. Imela je daljše "ščetine"- nekakšne kovinske palčke so izgledale. Pred kratkim sem sprobal nekaj podobnega iz bauh...sa a zadeva ni delovala najboljše, še posebej na lesu! Na kovini je še nekako šlo odstranit rjo, barve pa ni mogoče!
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je bilo tole...
Sicer pa odstranjevanje rje, če izključimo peskanje traja dolgo časa in nikakor ni opravljeno tako hitro kot so prikazali na TV.
 Velikost datoteke:  57.3 KB
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- tako je. Mogoče so jo pa umaknili zaradi varnosti, ker če tista palčka odleti pri veliki hitrosti...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ta?
http://www.renotex.hr/proizvod/54|lamelasti-brusni-disk-tip-lbd
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, imela je nekakšne kovinske palčke, približno kot pri obračalniku za seno
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem kakšna je izgledala, vendar podobne nisem nikjer zasledil. Najboljši približek je varijanjta za na kotno brusilko, ima cca 2 cm dolge "kocine", vendar je zelo "agresivna" in ne odstrani samo laka, barve, temveč se kaj hitro zažre v podlago.
nekaj takega
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim, taka bi znala biti še pri nas doma, skoraj nerabljena... Lahko pogledam in če potrebuješ...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Psevdonim ima v mislih mogoče nekaj temu na sliki podobnega.
 Velikost datoteke:  446.38 KB
 Pogledana:  15 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa menda ja se barve z lesa neodstranjuje z žično krtačo. Rolling Eyes
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da se da kupiti to stvar v Zgoncu v Gradcu. Imam podobno.
Drugače za rjo je zakon pneumatski "majzl" in en nastavek, ki se da na njega. Ta nastavek ima jeklene igle, ki potem trgajo rjo.
Nazadnje urejal/a maty Pet Jun 17, 2011 10:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
Ni to to. Tista, ki jo psevdonim išče, res zgleda kot "obračalnik". Zice so (na pamet govorim) dolge kaka 2cm, debele nekako 2mm, so pa dokaj prosto gibljive. Podobne so vzmeti (pravzaprav tudi so Think ), res podobno kot pri klasičnem obračalniku za seno. Imam jo namreč doma, če še ni romala v koš...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek prosim prepiši ali preslikaj iz škatle podatke za naročilo.
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem jo enkrat vzel v iterdiskontu. So bile v kompletu 5-6 komadov. Jih pa lahko na bormašino daš, namesto svedra.
LP Uroš
 Velikost datoteke:  2.19 MB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne tudi to ni to kar išče uporabnik psevdonim, tista krtača iz TopShop je imela dokaj dolge in debele kovinske palčke.
Prodajal jih je tudi Merkur, njenega imena pa se tudi jaz ne spomnim.
Vem pa da je stvar precej občutljiva na robove, v službi so jo raztrelili v nekaj minutah, ko se je poskusilo z njo očistiti bakrene palice rotorja, preden se je na te palice lotalo kletko.
Stran 1 od 3
