psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 8:53 am Naslov sporočila: Vrteča krtača za odstranjevanje rje in barve |
Nekaj mesecev (ali mogoče celo let) nazaj so v TV prodaji ponujali vrtečo krtačo za odstranjevanje stare barve iz lesa ali rje in podobno. Spomnim se samo tega, da so s tem krtačili eno hudo zrjavelo staro posodo in odstranjevali staro barvo iz okenskega okvirja.
Krtača je bila nekaj takega kot na sliki. Iskal sem po topshop.si , pa ne najdem. Tudi po telefonu spraševal, pa se ne spomnijo tega izdelka.
Ali kdo ve o čem pišem in kje bi lahko kupil ?
Ali je še kakšna druga TV prodaja kot topshop.si ?
9.42 KB |
9733 krat |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 9:06 am Naslov sporočila: |
Se spomnim te krtače. Imela je daljše "ščetine"- nekakšne kovinske palčke so izgledale. Pred kratkim sem sprobal nekaj podobnega iz bauh...sa a zadeva ni delovala najboljše, še posebej na lesu! Na kovini je še nekako šlo odstranit rjo, barve pa ni mogoče!
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 9:07 am Naslov sporočila: |
Verjetno je bilo tole...
Sicer pa odstranjevanje rje, če izključimo peskanje traja dolgo časa in nikakor ni opravljeno tako hitro kot so prikazali na TV.
57.3 KB |
0 krat |
Lp Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:06 am Naslov sporočila: |
nekakšne kovinske palčke so izgledale |
- tako je. Mogoče so jo pa umaknili zaradi varnosti, ker če tista palčka odleti pri veliki hitrosti...
andrejj Član
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:15 am Naslov sporočila: |
ne, imela je nekakšne kovinske palčke, približno kot pri obračalniku za seno
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:23 am Naslov sporočila: |
Vem kakšna je izgledala, vendar podobne nisem nikjer zasledil. Najboljši približek je varijanjta za na kotno brusilko, ima cca 2 cm dolge "kocine", vendar je zelo "agresivna" in ne odstrani samo laka, barve, temveč se kaj hitro zažre v podlago.
nekaj takega
lojzek Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:32 am Naslov sporočila: |
@psevdonim, taka bi znala biti še pri nas doma, skoraj nerabljena... Lahko pogledam in če potrebuješ...
Obelix Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:38 am Naslov sporočila: |
Psevdonim ima v mislih mogoče nekaj temu na sliki podobnega.
446.38 KB |
15 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:50 am Naslov sporočila: |
Pa menda ja se barve z lesa neodstranjuje z žično krtačo.
Lp Primož |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:53 am Naslov sporočila: |
Mislim da se da kupiti to stvar v Zgoncu v Gradcu. Imam podobno.
Drugače za rjo je zakon pneumatski "majzl" in en nastavek, ki se da na njega. Ta nastavek ima jeklene igle, ki potem trgajo rjo.
Nazadnje urejal/a maty Pet Jun 17, 2011 10:54 am; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek Član
Ni to to. Tista, ki jo psevdonim išče, res zgleda kot "obračalnik". Zice so (na pamet govorim) dolge kaka 2cm, debele nekako 2mm, so pa dokaj prosto gibljive. Podobne so vzmeti (pravzaprav tudi so ), res podobno kot pri klasičnem obračalniku za seno. Imam jo namreč doma, če še ni romala v koš...
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 12:02 pm Naslov sporočila: |
lojzek prosim prepiši ali preslikaj iz škatle podatke za naročilo.
semzzzz Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.72 Kraj: Sp. Besnica
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 1:54 pm Naslov sporočila: |
Mislim da sem jo enkrat vzel v iterdiskontu. So bile v kompletu 5-6 komadov. Jih pa lahko na bormašino daš, namesto svedra.
LP Uroš
2.19 MB |
1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 4:16 pm Naslov sporočila: |
Ne tudi to ni to kar išče uporabnik psevdonim, tista krtača iz TopShop je imela dokaj dolge in debele kovinske palčke.
Prodajal jih je tudi Merkur, njenega imena pa se tudi jaz ne spomnim.
Vem pa da je stvar precej občutljiva na robove, v službi so jo raztrelili v nekaj minutah, ko se je poskusilo z njo očistiti bakrene palice rotorja, preden se je na te palice lotalo kletko.
