Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70654.52
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 5:20 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 5:24 pm Naslov sporočila: |
Ločica ob Savinji STOP 16:20 STOP sneži STOP več kot pol metra STOP
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 5:26 pm Naslov sporočila: |
Kobarid:
Do sedaj mocno dezevalo (srtuge polne vode in cez) ogromno kamenja na cesti. Sedaj pa ze pol ure snezi kot strgano.
44.15 KB |
59 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 5:39 pm Naslov sporočila: |
Babno Polje:
Pred kakšnima dvema urama začelo snežiti. Do sedaj je na novo zapadlo 10cm. Sicer pa imamo še nekaj starega snega.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 6:52 pm Naslov sporočila: |
Enkrat sem že odkidal dvorišče. 20cm. Ob 4h popoldne.
Bo treba danes vsaj še enkrat. Služba za pluženje nas je kot vedno pozabila. Tak da če bo tako šlo naprej bom moral zjutraj za v službo nataknit tekaške smučke.
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.83 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 8:02 pm Naslov sporočila: |
Izgleda da smo na Koroškem spet dobili največjo porcijo snega. Cel popoldne sem kidal in plužil. Zapadlo ga je več kot 50cm. Takšne pošiljke v enem dnevu letos še nismo imeli. Vsemu povrh pa je sneh še moker in težak tako da je mera polna. Z našim IMT 539 sem komaj pripeljal do soseda da sem priklopil večji plug. Oče z manjšim plugom in traktorjem ni bil več kos tolikšni meri snega.
Upam da bo počasi nehalo sicer nevem kako bodo jutri moji domači odšli v službe.
Lep pozdrav
_________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
Robbby Član
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 8:22 pm Naslov sporočila: |
Okolica Dravograda (Libeliče) 65 cm, celi dan kidali ko norci. Še sneži ko noro.
Lp Robbby
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 8:38 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je kot kaže s snegom zaključeno, padavine so skoraj popolnoma pojenjale. Ceste so splužene, vsaj glavne, stranske pa bodo kmalu. Popoldne sem nameraval h kolegu nekaj iskat, pa nisem mogel, ker je bila glavna cesta skoraj neprevozna zaradi nekaj avtov, ki so obtičali v bregu. Potem se je promet ustavil, saj brez zaleta tisti breg ni prevozen. Po dobri uri je bila cesta popolnoma kopna, vsaj ta breg, ostalo pa malce zasneženo in normalno prevozno, čeprav je padlo vsaj 25cm snega če ne 30cm. Malo padavin v primerjavi s Koroško, a ne Silvo.
Snega nisem kidal, sem ga pa samo malo povozil po dvorišču, do glavne ceste imam manj kot 10m izpod nastrešnice edini problem je pluženje, ker mi zaplužijo dovoz nekajkrat na dan, ampak nič hudega.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 9:22 pm Naslov sporočila: |
V ribinci pada od cca 13h, v slabih dveh urah padlo dobrih 15 cm. Komplet pa ne vem koliko je. Plužim pa kar z avtom, ker je tako nizek. Lahko bi me cestarji kaj plačali ker jim pomagam
_________________ Lep pozdrav, Primož |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 9:24 pm Naslov sporočila: |
Žalec
Že od 9 zjutraj sneži kot bi se pretrgalo nebo. Pred pol ure ga je bilo cca. 50 cm.
Pred kakšno uro sem si odkidal in očistil avto, zdaj pa sem za hec šel pogledat koliko ga je zapadlo na novo. Kar ne morem verjet. Na strehi sem izmeril 4.5 cm.
Kako pa imate urejeno cestišče?
Pri nas je bilo do kakšnih pol 4 vse "mrko". Nikjer nobenega. No, nato pa so le začeli malo plužit pločnike in ceste, ampak še vedno je na cesti ostalo precej snega (posledica slabega pluženja).
SimonS Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 10:02 pm Naslov sporočila: |
Ha, ha cestarji. No saj verjetno je ista zgodba povsod.
ko ga je bilo 2cm na cestiscu je bilo ogromno plugov. Sedaj, ko je nehalo sneziti (skromnih 10-15cm) pa ni nobenega nikjer. Povsem enaka zgodba kot pred nekaj casa, ko je cel dan padal sneg. Zvecir, ko sem se vracal iz italije je bilo do mejnega prehoda, kot poezija. Na nasi strani kot pekel. 30cm frisnega snega na glavni magistralni cesti. Da ne govorimo, da ga je bilo prav toliko, ko sem sel zjutraj v sluzbo. Skratka tu v nasem koncu so javne sluzbe porazne, docim one ceste, ki jih vzdrzujejo privatniki, pa so kot se sika!
Simon |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.50 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Mar 06, 2006 9:21 am Naslov sporočila: |
Rifengozd (pod Celjsko kočo proti Laškem) je že od včeraj brez elektrike, cesto smo očistili v nulo, vsekakor precej boljše kot je bila očiščena v dolini, ko sem šel v službo.
Ob 18:00 smo ga imeli slabih 60 cm.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
RGorazd Član
