gregor94 Neznanec
Pridružen-a: Ned 26 Jun 2011 9:52 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: dobova
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 10:04 am Naslov sporočila: BLDC regulator vrtljajev |
Pozdravljeni !
Sem nov na forumu in se opravičujem, če sem morda narobe postavil temo pa vendar...
Ob predelovanju motornega kolesa na elektro pogon, bi uporabil BLDC motor.
Se pravi 3 fazni (brushless) motor, 5-10kw, DC 40-50V.
Poiskal sem tale motor :
http://kellycontroller.com/mars-3001etek-comparable-pmsmbldc-motor-p-29.html
Zanima me če ima kdo shemo močnejšega regulatorja za takšen motor .
Se pravi max. napetost 50V, tok 200A,max. moč motorja 9-10kw.
Hvala za pomoč.
Lp.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 12:42 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da iščeš shemo, predvidevam, da želiš kontroler narediti sam.
Ne vem koliko si izkušen na področju elektronike, vendar je za razmislit ali ne bi bilo bolje dobiti že nekaj ustreznega na tržišču. Zadeva namreč ni toliko enostavna glede na to, da zajema obdelavo kar nekaj parametrov (uporaba nekega mikrokontrolerja) ter ustrezni termični design (odvod toplote) ter mehanski design (vodna in prašna tesnost). Prav tako opažam, da izbrani motor nima bog ve kakšne tesnosti...
Kako si pa z akumulatorji? Katere si izbral, kakšen je njihov volumen, kapaciteta in teža, kam jih boš postavil? Aja, pa na kakšno motorno kolo misliš to vse skupaj obesit?
Malo več napiši, skiciraj, slikaj...
_________________ LP, Matjaž |
gregor94 Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 1:15 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Zadevo bi rad "obesil" na ogrodje kros motorja.
Motor bi montiral na spodnji del ogrodja, nad njem pa bi naredil škatlo za lipo ali life akumulatorje. Se pravi bi zadeve "zavaroval" pred blatom, vodo....
Gledal sem predvsem lipo akumulatorje, 12S(število celic)-44.4V, 12AH.
Kar se tiče regulatorjev na tržišču, kitajci imajo modelarsko zadevo, 200A-12S, a ga že kar nekaj časa ni na zalogi....Ostale temu namenjene zadeve pa so konkretno drage.
Regler sem nameraval postaviti pravtako v manjšo škatlo, hladil bi ga z ventilatorjem.
53.15 KB |
15 krat |
Kolarmodelar Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.50 Kraj: Letuš
gregor94 Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 3:26 pm Naslov sporočila: |
Tale regler je absolutno prešvoh, potrbujem za 12S lipo .
Sam se že od 3. razreda ukvarjam z modelarstvom, tako da mi te stvari niso tuje.
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 4:47 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujem za offtopic...
Ujej, to ogrodje ni prevec lahko.
pa vendar super zastavljen projekt.
Ko bo gotov, porocaj kako se obnese elektro pogon na takem ogrodju.
Samo nekaj mi se povej, a ti ni vec do zvoka motorja, ko ga "navijas do kraja"?
Srecno.
Aljaž T. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:02 pm Naslov sporočila: |
gregor94 je napisal/a: |
Sam se že od 3. razreda ukvarjam z modelarstvom, tako da mi te stvari niso tuje. |
V katerm razredu pa si sedaj?
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:16 pm Naslov sporočila: |
2. srednje?
Aljaž T. |
gregor94 Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
V katerm razredu pa si sedaj? |
Prišel sem do poklica elektronik, sedaj bom nadaljeval +2 za elektrotehnika
gregor94 Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:31 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Srecno. |
Zvok meni ni problem, moti pa okoliške lovce, sosede, policiste, pa še kakega vaščana
Druga stvar je bencin, olje, servisi...
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:49 pm Naslov sporočila: |
12ah @44v bo premalo, to je nekje 600w shranjene energije pri 10kw motorju to ne bo dolgo špilalo, da ne boš ravno kje sredi gozda ostal brez elektrike
jajo Član
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:54 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Nočem neke reklame delat lahko pa ti malo opišem zadevo ker se podjetje v katerem sem zaposlen ukvarja z takšnimi stvarmi. Zaposlen sem v podjetju Piktronik d.o.o. , ki se ukvarja z proizvodnjo (regulatorjev motorjev, polnilcev akumulatorjev, motorjev...) in moram ti povedati, da si si zadal zelo težko in drago nalogo. Za različna podjetja kot so npr. IO-Scooter smo razvijali regulatorje motorjev in moram ti povedati, da kakšno razmišljanje o samogradnji kr pozabi. Pa tudi kašne modelarske regulatorje tudi pozabi. No pa seveda hlajenje z ventilatorjem tudi pozabi, saj ti bo nesnaga zlo hitro uničila ventilator. Tvoja edina možnost je regulator ki je do neke mere odporen na blago ter zračno hlajen. Na internetni strani podjetja si lahko pogledaš regulator SAC1, ki je bil posebej razvit za podjetje IO Scooter, ki proizvaja električne skuterje in malo predelan za Graf Carrelo. Tema podjetjema dobavljamo regulatorje motorjev, polnilce za akumulatorje... Scooter uporablja LIFePO akumulaturje.
Predlagam ti, da za svoj projekt nabaviš kakšen namenski regulator motorja, kvalitetne baterije ( ne Gel ) ter kvaliteten motor. Ena možnost je, da preko e-baya naročiš kakšen regulator in motor, ki jih že prodajajo za takšne namene oziroma da poiščeš te komponente pri kakšnih evropskih podjetjih, ki so seveda boljše vendar dražje. Cenovno lahko računaš nekje okoli 800-1000e za oboje + baterije. Povem pa ti tudi da boš moral parametrirati regulator glede na svoj motor.
V kolikor imaš kakršnakoli vprašanja me lahko na ZS kontaktiraš.
gregor94 Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:59 pm Naslov sporočila: |
Najlepše hvala.
Za pogon imam na voljo okoli 1200€. Upam da bom za tak denar spravil skupaj kaj pametnega, potem se pa tu oglasim.
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 9:48 am Naslov sporočila: |
Malo OFFTOPIC ali vseeno, @jajo, se bova pa mogoče še srečala. Najina direktorja kar veliko sodelujeta.
