BLDC regulator vrtljajev
gregor94
Pridružen-a: Ned 26 Jun 2011 9:52
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: dobova
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 10:04 am    Naslov sporočila:  BLDC regulator vrtljajev Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Sem nov na forumu in se opravičujem, če sem morda narobe postavil temo pa vendar...
Ob predelovanju motornega kolesa na elektro pogon, bi uporabil BLDC motor.
Se pravi 3 fazni (brushless) motor, 5-10kw, DC 40-50V.
Poiskal sem tale motor :
http://kellycontroller.com/mars-3001etek-comparable-pmsmbldc-motor-p-29.html
Zanima me če ima kdo shemo močnejšega regulatorja za takšen motor .
Se pravi max. napetost 50V, tok 200A,max. moč motorja 9-10kw.
Hvala za pomoč.
Lp.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da iščeš shemo, predvidevam, da želiš kontroler narediti sam.
Ne vem koliko si izkušen na področju elektronike, vendar je za razmislit ali ne bi bilo bolje dobiti že nekaj ustreznega na tržišču. Zadeva namreč ni toliko enostavna glede na to, da zajema obdelavo kar nekaj parametrov (uporaba nekega mikrokontrolerja) ter ustrezni termični design (odvod toplote) ter mehanski design (vodna in prašna tesnost). Prav tako opažam, da izbrani motor nima bog ve kakšne tesnosti...
Kako si pa z akumulatorji? Katere si izbral, kakšen je njihov volumen, kapaciteta in teža, kam jih boš postavil? Aja, pa na kakšno motorno kolo misliš to vse skupaj obesit?
Malo več napiši, skiciraj, slikaj...
LP, Matjaž
gregor94
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: dobova
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Zadevo bi rad "obesil" na ogrodje kros motorja.
Motor bi montiral na spodnji del ogrodja, nad njem pa bi naredil škatlo za lipo ali life akumulatorje. Se pravi bi zadeve "zavaroval" pred blatom, vodo....
Gledal sem predvsem lipo akumulatorje, 12S(število celic)-44.4V, 12AH.
Kar se tiče regulatorjev na tržišču, kitajci imajo modelarsko zadevo, 200A-12S, a ga že kar nekaj časa ni na zalogi....Ostale temu namenjene zadeve pa so konkretno drage.
Regler sem nameraval postaviti pravtako v manjšo škatlo, hladil bi ga z ventilatorjem.
Nekako tako.
 Velikost datoteke:  53.15 KB
 Pogledana:  15 krat
Kolarmodelar
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14500
Ker nima napajanja moraš kupiti BEC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15212
Da pa regler deluje potrebuješ servo tester:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8296
Lep dan še naprej
gregor94
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: dobova
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale regler je absolutno prešvoh, potrbujem za 12S lipo .
Sam se že od 3. razreda ukvarjam z modelarstvom, tako da mi te stvari niso tuje.
Cool
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem za offtopic...
Ujej, to ogrodje ni prevec lahko.
pa vendar super zastavljen projekt.
Ko bo gotov, porocaj kako se obnese elektro pogon na takem ogrodju. Smile
Samo nekaj mi se povej, a ti ni vec do zvoka motorja, ko ga "navijas do kraja"? Very Happy
Srecno.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregor94 je napisal/a:
V katerm razredu pa si sedaj?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2. srednje?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
gregor94
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: dobova
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Prišel sem do poklica elektronik, sedaj bom nadaljeval +2 za elektrotehnika Whistle
gregor94
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: dobova
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Srecno.
Zvok meni ni problem, moti pa okoliške lovce, sosede, policiste, pa še kakega vaščana Boo hoo!
Druga stvar je bencin, olje, servisi...
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12ah @44v bo premalo, to je nekje 600w shranjene energije pri 10kw motorju to ne bo dolgo špilalo, da ne boš ravno kje sredi gozda ostal brez elektrike Smile
jajo
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Nočem neke reklame delat lahko pa ti malo opišem zadevo ker se podjetje v katerem sem zaposlen ukvarja z takšnimi stvarmi. Zaposlen sem v podjetju Piktronik d.o.o. , ki se ukvarja z proizvodnjo (regulatorjev motorjev, polnilcev akumulatorjev, motorjev...) in moram ti povedati, da si si zadal zelo težko in drago nalogo. Za različna podjetja kot so npr. IO-Scooter smo razvijali regulatorje motorjev in moram ti povedati, da kakšno razmišljanje o samogradnji kr pozabi. Pa tudi kašne modelarske regulatorje tudi pozabi. No pa seveda hlajenje z ventilatorjem tudi pozabi, saj ti bo nesnaga zlo hitro uničila ventilator. Tvoja edina možnost je regulator ki je do neke mere odporen na blago ter zračno hlajen. Na internetni strani podjetja si lahko pogledaš regulator SAC1, ki je bil posebej razvit za podjetje IO Scooter, ki proizvaja električne skuterje in malo predelan za Graf Carrelo. Tema podjetjema dobavljamo regulatorje motorjev, polnilce za akumulatorje... Scooter uporablja LIFePO akumulaturje.
Predlagam ti, da za svoj projekt nabaviš kakšen namenski regulator motorja, kvalitetne baterije ( ne Gel ) ter kvaliteten motor. Ena možnost je, da preko e-baya naročiš kakšen regulator in motor, ki jih že prodajajo za takšne namene oziroma da poiščeš te komponente pri kakšnih evropskih podjetjih, ki so seveda boljše vendar dražje. Cenovno lahko računaš nekje okoli 800-1000e za oboje + baterije. Povem pa ti tudi da boš moral parametrirati regulator glede na svoj motor.
V kolikor imaš kakršnakoli vprašanja me lahko na ZS kontaktiraš.
gregor94
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: dobova
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepše hvala.
Za pogon imam na voljo okoli 1200€. Upam da bom za tak denar spravil skupaj kaj pametnega, potem se pa tu oglasim.
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo OFFTOPIC ali vseeno, @jajo, se bova pa mogoče še srečala. Najina direktorja kar veliko sodelujeta.
