krajsek123456 Član
Pridružen-a: Ned 07 Nov 2010 8:40 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.25 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: videorekorder |
lep pozdrav!
imam videorekorder silva schneider VRC 505Y. star je približno pol leta. imam en problem... vzadaj ima audio izhod na chinch priklop. stereo. ko ga priklopim na ojačevalec (deluje brezhibno), in zraven še anteno, začne brenčati v zvočniih (kot bi se pri ojačevalcu dotaknil vhodnih kontaktov). probal sem še scart razdelilec, problema nisem rešil. zamenjal sem videorekorer z starejšim, tam je vse delovalo brezhibno. kje je problem? ali je to kakšen problem pri ozemljitvi?
_________________ We are not alone! |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 6:03 pm Naslov sporočila: |
A imaš kablesko ali pravo anteno? Sicer je tale brum najbrš posledica napačne/slabe/pomanjkljive ozemljitve.
krajsek123456 Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 6:12 pm Naslov sporočila: |
imam kabelsko... prava itq ne dela (DVB-T)... pozabil sem omeniti, da brez kabelske priklopjene, zvok deluje zelo po tiho
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 7:49 pm Naslov sporočila: |
Se pravi:
- brez kabelske, je zvok čez audio izhod zelo tih, vendar brez bruma;
- s priklopm kabelske dobiš brum in mnogo glasnejši zvok čez audio izhod VCR;
- z drugim VCR deluje vse kot je treba.
Če so kabli eni in isti, gre za okvarjen VCR - odletela masa v audio izhodu (hladen spoj, elektrošok zaradi oemljitev, ki to niso itd). Pri nekaterih VCR gre masa audio signala čez dušilke in tu do prekinitve pride še lažje.
Ground loop ne bi omembe veliko spreminjal glasnosti, dodal bi samo brum.
Za vsak primer preveri še kaj se zgodi, če priklopiš anteno samo na VCR in ne na TV oz. stolp kamor je speljan audio signal.
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 9:02 pm Naslov sporočila: |
imam videorekorder silva schneider VRC 505Y. star je približno pol leta |
- jaz sem pa mislil, da se to serijsko meče na odpad. Pa se res še dobi. Zanimivo pa je, da so DVD-rekorderji izredno redki, dosti redkejši kot DVD/videorekorder kombinacije. Zakaj le ? A ni bolje snemati na DVD kot pa na kaseto ?
ali je to kakšen problem pri ozemljitvi? |
- a ni bila tu včasih neka finta, da si obrnil vtikač za 180° ? Potem na izhodu za anteno faznprifer ni več svetil.
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 12:41 pm Naslov sporočila: |
Zakaj se snema na kaseto in ne na dvd? Zato, ker so kasete poceni, lažje je previjanje in ustavljanje..... Pa tudi starejši od 50 so se navadili delovanja.
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
gumby Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 12:48 pm Naslov sporočila: |
Kasete so bile zastarele pred 20 leti, danes je že prektično DVD zastarel... tudi folk čez 50, ki ni doma v tehnologiji ni izgovor za uporabo kaset.
DVD (ali BR) lahko brez problemov posnameš tako, da se začne avtomatsko predvajat, čim ga vstaviš v player. Pa še previjat ga ni treba
SamoR Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 12:50 pm Naslov sporočila: |
Da o trajnosti v času ne govorim. Preverjeno mi delajo kasete izpred 25 let, kar pa za dvd ne morem trditi. Ga še nimam toliko časa.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: |
SamoR je napisal/a: |
Da o trajnosti v času ne govorim. Preverjeno mi delajo kasete izpred 25 let, kar pa za dvd ne morem trditi. Ga še nimam toliko časa. |
Tudi, če ga boš imel bo že zanič.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 8:17 pm Naslov sporočila: |
Natisnjen (originalni) DVD mediji mogoče še ne, zapečeni pa 100%. Pečeni DVD ploščki so izjemno pokvarljiva in nezanesljiva roba, tudi če so pravilno skladiščeni in uporabljani na najboljši možni način za medij, kar pri domači uporabi ni skoraj nikoli.
Ti mediji so daleč pod nivojem zanesljivosti domnevno zelo nezanesljivih 5.25" disket, saj so 28 let stare diskete te sorte (za C64) še vedno berljive brez napak.
Poleg tega DVD ne omogoča brisanja in presnemavanja (če ni RW) in imaš kmalu polno medijev z nezanimivo vsebino, ki samo nabirajo prah, dokler niso čez leto ali dva tako ali tako neberljivi.
Poleg tega je razlika v kvaliteti zapisa za večino komaj opazna, če sploh.
Pod črto gre samo za izbiro med dvema zastarelima formatoma, kjer je starejši v večini pogledov boljši. Namreč DVD in ostali ploščki so zastareli tisti trenutek, ko se je pojavil poceni flash pomnilnik in diski velikih kapacitet.
