videorekorder
krajsek123456
Pridružen-a: Ned 07 Nov 2010 8:40
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:  videorekorder Odgovori s citatom
lep pozdrav!
imam videorekorder silva schneider VRC 505Y. star je približno pol leta. imam en problem... vzadaj ima audio izhod na chinch priklop. stereo. ko ga priklopim na ojačevalec (deluje brezhibno), in zraven še anteno, začne brenčati v zvočniih (kot bi se pri ojačevalcu dotaknil vhodnih kontaktov). probal sem še scart razdelilec, problema nisem rešil. zamenjal sem videorekorer z starejšim, tam je vse delovalo brezhibno. kje je problem? ali je to kakšen problem pri ozemljitvi?
We are not alone!
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš kablesko ali pravo anteno? Sicer je tale brum najbrš posledica napačne/slabe/pomanjkljive ozemljitve.
krajsek123456
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam kabelsko... prava itq ne dela (DVB-T)... pozabil sem omeniti, da brez kabelske priklopjene, zvok deluje zelo po tiho
We are not alone!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi:
- brez kabelske, je zvok čez audio izhod zelo tih, vendar brez bruma;
- s priklopm kabelske dobiš brum in mnogo glasnejši zvok čez audio izhod VCR;
- z drugim VCR deluje vse kot je treba.
Če so kabli eni in isti, gre za okvarjen VCR - odletela masa v audio izhodu (hladen spoj, elektrošok zaradi oemljitev, ki to niso itd). Pri nekaterih VCR gre masa audio signala čez dušilke in tu do prekinitve pride še lažje.
Ground loop ne bi omembe veliko spreminjal glasnosti, dodal bi samo brum.
Za vsak primer preveri še kaj se zgodi, če priklopiš anteno samo na VCR in ne na TV oz. stolp kamor je speljan audio signal.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem še uporabljal CATV, sem problem različnih potencialov na masi rešil tako da sem prekinil antenski kabel in oba vodnika (žilo in oklep) povezal preko dveh keramičnih kondenzatorjev 1nF. Kondenzator predstavlja kratek stik za RF in prekinitev sa enosmerno in NF.
Sedaj imam optiko, kjer taki problemi odpadejo. Very Happy
CATV ant kabel.tif
 Velikost datoteke:  872.21 KB
CATV ant kabel.tif
Iščem zadovoljne avdiofile.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- jaz sem pa mislil, da se to serijsko meče na odpad. Pa se res še dobi. Zanimivo pa je, da so DVD-rekorderji izredno redki, dosti redkejši kot DVD/videorekorder kombinacije. Zakaj le ? A ni bolje snemati na DVD kot pa na kaseto ?
- a ni bila tu včasih neka finta, da si obrnil vtikač za 180° ? Potem na izhodu za anteno faznprifer ni več svetil.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj se snema na kaseto in ne na dvd? Zato, ker so kasete poceni, lažje je previjanje in ustavljanje..... Pa tudi starejši od 50 so se navadili delovanja.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kasete so bile zastarele pred 20 leti, danes je že prektično DVD zastarel... tudi folk čez 50, ki ni doma v tehnologiji ni izgovor za uporabo kaset.
DVD (ali BR) lahko brez problemov posnameš tako, da se začne avtomatsko predvajat, čim ga vstaviš v player. Pa še previjat ga ni treba Wink
Tule nisem več aktiven.
SamoR
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da o trajnosti v času ne govorim. Preverjeno mi delajo kasete izpred 25 let, kar pa za dvd ne morem trditi. Ga še nimam toliko časa.
ISF
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SamoR je napisal/a:
Tudi, če ga boš imel bo že zanič.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natisnjen (originalni) DVD mediji mogoče še ne, zapečeni pa 100%. Pečeni DVD ploščki so izjemno pokvarljiva in nezanesljiva roba, tudi če so pravilno skladiščeni in uporabljani na najboljši možni način za medij, kar pri domači uporabi ni skoraj nikoli.
Ti mediji so daleč pod nivojem zanesljivosti domnevno zelo nezanesljivih 5.25" disket, saj so 28 let stare diskete te sorte (za C64) še vedno berljive brez napak.
Poleg tega DVD ne omogoča brisanja in presnemavanja (če ni RW) in imaš kmalu polno medijev z nezanimivo vsebino, ki samo nabirajo prah, dokler niso čez leto ali dva tako ali tako neberljivi.
Poleg tega je razlika v kvaliteti zapisa za večino komaj opazna, če sploh.
Pod črto gre samo za izbiro med dvema zastarelima formatoma, kjer je starejši v večini pogledov boljši. Namreč DVD in ostali ploščki so zastareli tisti trenutek, ko se je pojavil poceni flash pomnilnik in diski velikih kapacitet.
