Ohišja za elektroniko
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
[b]Dosti boljši ali vsaj preglednejši rezultat dobim, če grem na google.com in vtipkam ohišje site:.elektronik.si .
Ali se da tukaj kje obkljukati, da išče samo po naslovih tem, ter dodatna možnost išči tudi znotraj tem ?
Tudi mene precej moti iskalnik foruma in vse iščem preko googla. Morala bi biti še možnost "razporedi po ustreznosti naslova " , saj če je iskanje razporejeno po abecedi ali času objave se išče temo več časa.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oživljam temo.
Iščem ohišje iz JE pločevine, z ALU čelno/zadnjo ploščo.
Velikosti prib: (VxŠxG) 200mm x 250mm x 250mm
Lahko je malo večje ali malo manjše.
Lahko je tudi Rack 19" 4U višine.
Pogledal sem pri naših tgovcih (IC, Nano, Čip, Hte...), Bopli, OKW... in nisem našel nič pametnega.
Bilo bi super, če bi ohišja bila podobna tem -> http://freeweb.siol.net/elkob/
Predvsem mi je prioriteta cena (max 50€).
Če kdo pozna kakšno trgovino, bi bil zelo hvaležen.
Če ne, bi kupil pločevino in če ima kdo tisto napravo za krivit pločevino, ter če je pripravljen pomagati, bi si naredil ohišje sam.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
In zakaj ne kontaktiraš tega tipa ki ima ohišja kot želiš že na voljo?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril tukaj ?
http://www.mali-sp.si/
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem, imajo max. višino 150mm, kar je malo premalo. 180mm bi bila spodnja meja za višino.
Po naročilu ne bom dal delati, ker bo ceneje če naredim sam.
Ne potrebujem prašno barvanje ali eloksacije (anodiziranje).
EDIT:
Sem komaj sedaj videl, da si pisal @elson2k, sem ga kontaktiral preden sem pisal v temo in čakam odgovor.
Se pa bojim, da ne bo imel tako visokega ohišja.
Ali je še vedno tale možakar aktiven in izdeluje ohišja?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem času, ko iščeš, bi že naredil pet takih "piksen"!
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal v program od Mali. Jaz sem dal izdelati ohišje iz njegovega programa in sicer recimo za pol večje od tvojega pa je bilo z eloksacijo, barvanimi stranicami in ročkami na čelni plošči, če se ne motim od 50-60€.
In ohišje je res narejeno tako kot se zagre.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če praviš, da si dobil za to ceno pol večje. Potem bom kontaktiral še njih.
Sem se bal, da bo cena, po naročilu veliko višja kot 50€.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj, še prej pa poglej, če imajo kaj takega v redni ponudbi. Sicer pa vsako ohišje delajo po naročilu, ker jih kakor vem ponavadi nimajo na zalogi.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V redni ponudbi nimajo tako visokih ohišij.
Po nekaj izračunih sem prišel do takih mer ohišja: VxŠxG 200mm x 350mm x 250mm
Ohišje je enako Malijevemu POH 18, le da je višje.
Cena POH 18, je do 30€, če želim po naročilu pa je 50€ + 20€ priprave.
Kar mi je za sedaj malo prehuda.
Tisti možakar, ki sem pripel link zgoraj, pa mi ne odpisuje.
Ima kdo še kakšno idejo?
P.S. Branko, saj bi, material že lahko kupil, ukrivit pločevine nimam kje.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Stran 2 od 2
