. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Tor Jun 28, 2011 10:57 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
[b]Dosti boljši ali vsaj preglednejši rezultat dobim, če grem na google.com in vtipkam ohišje site:.elektronik.si .
Ali se da tukaj kje obkljukati, da išče samo po naslovih tem, ter dodatna možnost išči tudi znotraj tem ? |
Tudi mene precej moti iskalnik foruma in vse iščem preko googla. Morala bi biti še možnost "razporedi po ustreznosti naslova " , saj če je iskanje razporejeno po abecedi ali času objave se išče temo več časa. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:21 pm Naslov sporočila: |
Oživljam temo.
Iščem ohišje iz JE pločevine, z ALU čelno/zadnjo ploščo.
Velikosti prib: (VxŠxG) 200mm x 250mm x 250mm
Lahko je malo večje ali malo manjše.
Lahko je tudi Rack 19" 4U višine.
Pogledal sem pri naših tgovcih (IC, Nano, Čip, Hte...), Bopli, OKW... in nisem našel nič pametnega.
Bilo bi super, če bi ohišja bila podobna tem -> http://freeweb.siol.net/elkob/
Predvsem mi je prioriteta cena (max 50€).
Če kdo pozna kakšno trgovino, bi bil zelo hvaležen.
Če ne, bi kupil pločevino in če ima kdo tisto napravo za krivit pločevino, ter če je pripravljen pomagati, bi si naredil ohišje sam. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: |
In zakaj ne kontaktiraš tega tipa ki ima ohišja kot želiš že na voljo? _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:28 pm Naslov sporočila: |
Si preveril tukaj ?
http://www.mali-sp.si/
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
start Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:34 pm Naslov sporočila: |
Sem, imajo max. višino 150mm, kar je malo premalo. 180mm bi bila spodnja meja za višino.
Po naročilu ne bom dal delati, ker bo ceneje če naredim sam.
Ne potrebujem prašno barvanje ali eloksacije (anodiziranje).
EDIT:
Sem komaj sedaj videl, da si pisal @elson2k, sem ga kontaktiral preden sem pisal v temo in čakam odgovor.
Se pa bojim, da ne bo imel tako visokega ohišja.
Ali je še vedno tale možakar aktiven in izdeluje ohišja? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: |
V tem času, ko iščeš, bi že naredil pet takih "piksen"! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
Si pogledal v program od Mali. Jaz sem dal izdelati ohišje iz njegovega programa in sicer recimo za pol večje od tvojega pa je bilo z eloksacijo, barvanimi stranicami in ročkami na čelni plošči, če se ne motim od 50-60€.
In ohišje je res narejeno tako kot se zagre. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
start Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:22 pm Naslov sporočila: |
Če praviš, da si dobil za to ceno pol večje. Potem bom kontaktiral še njih.
Sem se bal, da bo cena, po naročilu veliko višja kot 50€. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:30 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj, še prej pa poglej, če imajo kaj takega v redni ponudbi. Sicer pa vsako ohišje delajo po naročilu, ker jih kakor vem ponavadi nimajo na zalogi. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
start Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 11:10 am Naslov sporočila: |
V redni ponudbi nimajo tako visokih ohišij.
Po nekaj izračunih sem prišel do takih mer ohišja: VxŠxG 200mm x 350mm x 250mm
Ohišje je enako Malijevemu POH 18, le da je višje.
Cena POH 18, je do 30€, če želim po naročilu pa je 50€ + 20€ priprave.
Kar mi je za sedaj malo prehuda.
Tisti možakar, ki sem pripel link zgoraj, pa mi ne odpisuje.
Ima kdo še kakšno idejo?
P.S. Branko, saj bi, material že lahko kupil, ukrivit pločevine nimam kje. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
