. Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 12:50 pm Naslov sporočila: Induktivni senzor kot stikalo |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70643.50
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 12:58 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 1:04 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 1:09 pm Naslov sporočila: |
Iz podatkov je težko razbrati za kak senzor gre. Dvožilni so običajno namur. Glede na napajanje ta očitno ni. Izgleda, da gre za enosmerni dvožilni senzor. V praksi niso tako zelo pogosti. Več dvožilnih najdemo za izmenično napletost.
Poskusi uporabit optokopler katerega vežeš v serijo z senzorjem preko ustreznega upora. (morda boš moral vsporedno dodati še en močnejši upor v koliko bo tok za seznor premajhen)
_________________ lp
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 1:15 pm Naslov sporočila: |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 2:08 pm Naslov sporočila: |
Si pogledal shemo tule:
http://www.ifm.com/mounting/1D2226UK.pdf
Je narisana vezava z 2 vodnikoma.
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 2:20 pm Naslov sporočila: |
Kot sem napisal - breme gre zaporedno z senzorjem, kot pri vseh izmeničnih senzorjih. Za izmenične senzorje je značilno, da mora biti breme neke minimalne moči sicer ne deluje zanesljivo. Na enosmerne dvožilne, ki niso bili namur sem v svoji praksi naletel le enkrat. (v vijačnih pištolah Boolhof) Točno kako je bila izvedena elektronika se ne spomnim. Imel pa sem narejen preprost "tester" s katerim sem preveri, če senzorji delajo ne da bi pištolo razstavljal. V serijo s senzorjem sem dal led diodo z usteznim preduporom . (enako bi lahko dal optokopler, kot sem opisal zgoraj) Vezava tako, da bi bilo breme pullup pa po moje ne bo najbolj primerna, kajti ob zaprtem kontaktu je na senzorju še vedno neka napetost, ki služi za napajanje senzorja. V koliko gre za nizko frekvenco preklopov je najbolje uporabit kar kak relejček v DIL ohišju. Kaj takega
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.53 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: |
Kupi raje kaj takšnega. Cenejših že skoraj ni. Jaz imam tri v drugem ohišju na CNCju in delajo kot morajo. Kupili smo jih tudi par (tudi drugo ohišje ampak enaka cena) za merjenje hitrosti koles za formulo in na njih piše celo Omron.
. Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 1:18 am Naslov sporočila: |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 6:38 am Naslov sporočila: |
Lahko bi naredil delilnik z dvema uporoma. Katere vrednosti uporov naj uporabim? |
Si pomislil mogoče na trimerpotenciometer? Zener diodo?
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 8:09 am Naslov sporočila: |
@Kroko
Seveda, lahko uporabiš samo en upor. PIC je tako narejen, da napetost na vhodnem pinu ne more biti višja kot je napajalna napetost PIC-a(dioda v PIC-u iz pina na napajlno napetost).
Moj brat mislim, da je celo naredil tako, da je iz 230V in vzel en 100K upor Ni pa to lih pametno.
V PIC-u izklopi pull up. Drugače pa daj en upor na maso enega pa iz senzorja. Da PIC zazna logično enico mora biti pa na PINu nekje več kot 0,7V.. Lahko vzameš naprimer dva 5K upora.
Ali pa uporabi optokopler...
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 9:05 am Naslov sporočila: |
NPN tranzistor. 12V proži bazo. C na gnd, E pa preko pull up na 5V.
Odcep za PIC vzameš med E in uporom.
_________________ Lep dan
Simon |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 10:37 am Naslov sporočila: |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 1:39 pm Naslov sporočila: |
Na izhodu je napajalna napetost ali pa 0V |
Ime datoteke: |
12na5.JPG |
17.53 KB |
Downloadano: |
32 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 3:45 pm Naslov sporočila: |
Hi!Pošiljam svojo verzijo vezave.Malo komentarja:upor je zračunan za cca 30 mA toka .400 mW Zenerca rabi za svoje delovanje cca 10 mA,torej ostane za PIC 20mA,kar mislim da je dovolj.Ko je izhod senzorja na +12,se dobi na PIC-u +5V,ko je pa na 0V,pa veže upor vzporedno Zenerci(ker je skupna masa) in mu tako določi logično 0.
157.57 KB |
13 krat |
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
