lojzek Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:36 pm Naslov sporočila: |
Akhm, zakaj pa to sploh potrebuješ? Sedaj nekaj govoriš o razsvetljavi... Pomisli malo, da želiš nekam speljati cca 50A toka.
Skratka, povej zakaj to potrebuješ (pa tudi razdalje podaj- tukaj bo namreč zanka), pa ti bomo na koncu prav gotovo svetovali kako drugo rešitev... |
DaGajsek Član
Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.37 Kraj: Celje z okolico
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:42 pm Naslov sporočila: |
mislim, da mi še manjka nekaj let ljubiteljskega ukvarjanja z elektroniko, da bi switcher izdelal sam
gre za dve luči v bazenu, in dve talni na terasi. Imaš pa prav, to ni mala moč. Imam pa v spominu da rabim toliko. Bom še enkrat preveril, poskusil bom najti papirje od nabave luči. so pa preseki kablov precej konkretni, tako da se najbrž ne motim.
dolžina kabla vsega skupaj po moje 15 m |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: |
jaz sem pri Tovorniku pred nekaj leti kupil toroidni trafo 1.000VA, torej se dobijo tudi večje moči. Mogoče sem spregledal v forumu, zakaj želi avtor vezati več manjših vzporedno.
so pa preseki kablov precej konkretni, tako da se najbrž ne motim |
- stran 10-16 in 10-17 |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 12:09 am Naslov sporočila: |
Za luči bo trafo v redu, ker ne rabiš usmernika.
Če pa bi rabil usmerjenih 12V pri 600W, potem je smotrna nabava switherja.
Pri 15m kablov boš odštel precej denarja samo za kable, ki morajo biti debeli - baker ni poceni. Se res ne da dobiti 230V luči za v tla in v bazen?
Talne luči sigurno nimajo takšne priključne moči. Kdo pa rabi 200W svetlobe, ki nekoristno sveti v nebo? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
DaGajsek Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 8:41 am Naslov sporočila: |
eno vprašanje. sem klical še k tovorniku, imajo 600 W trafo, ceneje kot v Ljubljani pa še bližje je.
Vendar ko sem govoril z gospo je svetovala, da naj raje vzamem trafo za bazenske luči, ga montiram zunaj, ker da je boljši, ker ima ozemljitev. kaj mislite da to pomeni?
A je to mislila na primarju ali sekundarju? na primarju tako lahko vsakega, prej je to potreba.
Vsaka izmed teh luči sama po sebi ni ozemljena ali pa je, pa se ne spomnim. Od luči do strojnice sta pač potegnjena samo dva kabla, + in -. To je vse. |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 9:08 am Naslov sporočila: |
trafo za bazenske luči, ga montiram zunaj, ker da je boljši, ker ima ozemljitev. kaj mislite da to pomeni? |
- na "bazenske luči" se ne spoznam, na splošno se pa ni za igrati, kadar so zelo blizu elektrika, voda in človek. Nobena zaščita ni odveč. In tudi potem, ko je izvedba gotova, je dobro dobiti "žegen" od uradnega merilca, toliko, da imaš papir za na sodišče, če koga strese ali ubije. |
DaGajsek Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 9:27 am Naslov sporočila: |
se strinjam, nedvomno. raje sem brez luči kot da se komu kaj naredi. 50A ni šala
pač naj bi bila neka zaščita z varovalkami na obeh straneh, kako pa to zgleda na sekundarju in se izvede se mi pa sanja ne. se komu?
če je to kot pri avtu in ojačevalcih gre zgolj za to, da se luči kaj ne zgodi. Če gre pa za osebno varnost (kot recimo na izmenični FID) mi pa ni jasno kako to narediš.
Sem pa pripravljen narediti, samo vedeti moram kako. |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:21 am Naslov sporočila: |
Za bazenske luči in luči po tleh definitivno uporabi klasični trafo brez kakršnekoli elektronike. Namreč, če "crkne" elektronika, lahko dobiš kaj od 220V na izhod, kar pa v bližini vode ni najprijetneje. Montiraj ga pa na neko suho mesto in to tako, da ne boš daleč vozil teh 12V. Mogoče pa bo še bolje več šibkejših transformatorjev, vsak za del luči, da ne boš imel prevelikih razdalj...
Ali je na sekundarju ozemljen ali ne, ni tako pomembno (čeprav bi ga jaz zase najverjetneje ozemljil ).
Pa 50A zate - za zdravje - ni nevarnih. Sploh na 12V strani. Nevarno je samo zaradi požara v primeru predrobnih žic in slabih stikov.
Za tvoje zdravje bo bolj nevarna 230V napetost. |
DaGajsek Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:43 am Naslov sporočila: |
Našel sem TOLE zadevo.
piše takole: "...A grounded shield between the primary and secondary windings assures safe operation and the built-in circuit protection will disconnect power to the transformer in case of defect or overload...".
kako vezje bi pa to lahko bilo?da zazna prebijanje 12v in izklopi varovalko? |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 12:00 pm Naslov sporočila: |
Tule boš pa doktorat naredil
To gre za izvedbo trafoja, ki ima fizično med primarnim in sekundarnim navitjem pločevino, ki jo potem ozemljiš. Prepreči recimo preboj med primarjem in sekundarjem.
Tista built-in protection pa je termična varovalka, ki se nahaja nekje na sredi navitja. Če se trafo pregreva (overload), prekine primarno navitje in trafo izklopi. Velikokrat je ta med navitje nameščena tako, da je ne moreš zamenjat -> kupi nov trafo.
Je pa možnost tudi neke vrste bimetala. Ta se pa lahko resetira in vklopi sam od sebe. Recimo hladilniški kompresor ima nekaj takega. |
DaGajsek Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 12:34 pm Naslov sporočila: |
okej, zmenjeno
hvala za pomoč. naročen je navadni trafo. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 12:37 pm Naslov sporočila: |
Tisti shield lahko prepreči tudi dosti veliko mero kapacitivnosti in s tem povezanega prenašanja napetosti na sekundar.
Lahko pa služi tudi kot ščit pred EM motnjami |
Uptime: 493 dni
