Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 8:44 am Naslov sporočila: Proženje - negativna fronta |
Rad bi naredil vezje, ki bi po izklopu releja vključilo sireno za cca. 0,5 sekunde. V prilogi slika pove več. Napajalna napetost vezja je 24V. Vezje naj bo čim bolj enostavno, ter manjše. Lepo prosim za vaše predloge.
Hvala v naprej!
22.34 KB |
0 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 8:53 am Naslov sporočila: |
2x555 ali 556
Jani Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:07 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Pozabil sem napisati, da se dolžina vklopa releja spreminja (lahko je 0,5s do minute).
milan62 Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:13 am Naslov sporočila: |
Diferenciator -> PNP tranzistor -> sirena ( ali rele ki vklaplja sireno )
Čas 0.5 sek dosežeš z elementi diferenciatorja
Jani Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:28 am Naslov sporočila: |
Lahko prosim skiciraš idejo?
Hvala
milan62 Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 12:49 pm Naslov sporočila: |
Lahko skiciram. Danes zvečer.
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 12:58 pm Naslov sporočila: |
Je izhodni čas fiksen? Če, potem obstaja tak namenski rele. Najdeš ga dostikrat v izvedbah klasičnega krmiljenja. Običajno je služil kot "reset" pri kakem komplesnejšem klasičnem krmiljenju. Sam tak rele sem nekoč prerisal. Izveden je bil s samimi pasivnimi elementi. (takole po spominu - dva ali trije kondezatorji, dioda, par uporov) Sedaj grem v službo. Bom jutri skušal najti shemo oz. stvar narisati.
_________________ lp
Jani Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 1:13 pm Naslov sporočila: |
Ufff hvala vsem! Ja izhodni čas za sireno je vedno enak. Skratka, dalša se samo impulz releja (od recimo 0.5s do minutke).
milan62 Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 8:00 pm Naslov sporočila: |
Evo, moja zamisel je v priponki.
Vezje sem preizkusil in lepo deluje.
( uporabil sem tranzistor BC557 in rele z upornostjo 1000 ohm )
Če boš uporabil drugačne elemente bo čas verjetno malo drugačen.
Čas prilagodiš svojim potrebam s spreminjanjem vrednosti C1.
40.03 KB |
43 krat |
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 11:19 pm Naslov sporočila: |
Sheme, kako je bil narejen industrijski rele žal nisem našel. Bilo pa je približno tako, kot sem narisal. Če se prav spomnim je bil paralelno k releju še en kondezator. Če bom kaj hodil v podjetje kjer sem bil prej zaposlen bom prerisal enega. Tam smo jih imeli kar nekaj v rabi. Sicer vezje v prilogi deluje. Glede časa bo treba malo eksperimetirati z vrednostjo kondezatorja. Vrednost zavisi od toka releja. V danem primeru sem vzel 24V schrack-ov rele, kondezator 680uF ter upor 470 V koliko bo napetost pristotna dlje časa je treba vzeti upor malo večje moči.
Opis delovanja:
Ob vklopu napetosti se preko diode D2 napolni kondezator. Koliko časa je napetost prisotna ni važno. Rele miruje. V koliko bo ta čas daljši je treba vzeti upor malo večje moči. Ko se napetost izklopi, se kondenzator preko diode D1, upora in releja sprazni. Rele pritegne. Pritegnjen je toliko časa, dokler je dovolj napetosti na kondezatorju.
775.51 KB |
1 krat |
760.62 KB |
3 krat |
Jani Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 8:33 am Naslov sporočila: |
hvala lepa za trud in narisane sheme! Zgledajo zelo perspektivne, tako da jih takoj, ko pridem domov tudi preizkusim.
Hvala!
Jani Član
Objavljeno: Ned Jul 10, 2011 2:15 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat hvala obema za pripete sheme. Sestavil sem Silvotovo vezje, saj je enostavnejše. Vezje deluje točno tako, kot sem si zamislil. Ustrezen čas sem dobil s kondenzatorjem 100uF, ter uporom 820 .
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jul 10, 2011 5:14 pm Naslov sporočila: |
Samo predlog.
Če se doda še eno diodo v napajanje vezja, ki ga je zrisal Silvo, se prepreči vpliv ostalih relejev ali drugih naprav, ki se napajajo iz istega vira, kot to vezje.
Brez diode prde do paralelne vezave upora (na shemi 470 ) in ostalih porabnikov na tej liniji in posledično bo čas vklopa krajši, lahko tudi tako kratek, da do vklopa sploh ne bo prišlo.
Jani Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 9:17 am Naslov sporočila: |
Ponovno potrebujem vašo pomoč. Rad bi naredil vezje, za prižiganje daljinca (on / off). Torej ko dobim signal +12V, rabim na izhodu kratek impulz, ki bo simuliral pritisk tipke daljinca, ter ko signal pada na 0V, zopet impulz na izhodu, da daljinca izklopi.
Več pove slika.
Prosim za predloge vezja. Vezje naj bo karseda enostavno.
Hvala v naprej!
LP,
Jani
 Download |
Ime datoteke: |
Diagram poteka.png |
8.6 KB |
Downloadano: |
33 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:13 am Naslov sporočila: |
V Silvovi vezavi odstrani D2 in kratko skleni D1 (tudi nje ne rabiš več).
LP, Igor |
