Proženje - negativna fronta
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 8:44 am    Naslov sporočila:  Proženje - negativna fronta Odgovori s citatom
Rad bi naredil vezje, ki bi po izklopu releja vključilo sireno za cca. 0,5 sekunde. V prilogi slika pove več. Napajalna napetost vezja je 24V. Vezje naj bo čim bolj enostavno, ter manjše. Lepo prosim za vaše predloge.
Hvala v naprej!
 Velikost datoteke:  22.34 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2x555 ali 556
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Pozabil sem napisati, da se dolžina vklopa releja spreminja (lahko je 0,5s do minute).
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diferenciator -> PNP tranzistor -> sirena ( ali rele ki vklaplja sireno )
Čas 0.5 sek dosežeš z elementi diferenciatorja
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prosim skiciraš idejo?
Hvala
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko skiciram. Danes zvečer.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je izhodni čas fiksen? Če, potem obstaja tak namenski rele. Najdeš ga dostikrat v izvedbah klasičnega krmiljenja. Običajno je služil kot "reset" pri kakem komplesnejšem klasičnem krmiljenju. Sam tak rele sem nekoč prerisal. Izveden je bil s samimi pasivnimi elementi. (takole po spominu - dva ali trije kondezatorji, dioda, par uporov) Shocked Sedaj grem v službo. Bom jutri skušal najti shemo oz. stvar narisati.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufff hvala vsem! Ja izhodni čas za sireno je vedno enak. Skratka, dalša se samo impulz releja (od recimo 0.5s do minutke).
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, moja zamisel je v priponki.
Vezje sem preizkusil in lepo deluje.
( uporabil sem tranzistor BC557 in rele z upornostjo 1000 ohm )
Če boš uporabil drugačne elemente bo čas verjetno malo drugačen.
Čas prilagodiš svojim potrebam s spreminjanjem vrednosti C1.
 Velikost datoteke:  40.03 KB
 Pogledana:  43 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme, kako je bil narejen industrijski rele žal nisem našel. Bilo pa je približno tako, kot sem narisal. Če se prav spomnim je bil paralelno k releju še en kondezator. Če bom kaj hodil v podjetje kjer sem bil prej zaposlen bom prerisal enega. Tam smo jih imeli kar nekaj v rabi. Sicer vezje v prilogi deluje. Glede časa bo treba malo eksperimetirati z vrednostjo kondezatorja. Vrednost zavisi od toka releja. V danem primeru sem vzel 24V schrack-ov rele, kondezator 680uF ter upor 470 Omega V koliko bo napetost pristotna dlje časa je treba vzeti upor malo večje moči.
Opis delovanja:
Ob vklopu napetosti se preko diode D2 napolni kondezator. Koliko časa je napetost prisotna ni važno. Rele miruje. V koliko bo ta čas daljši je treba vzeti upor malo večje moči. Ko se napetost izklopi, se kondenzator preko diode D1, upora in releja sprazni. Rele pritegne. Pritegnjen je toliko časa, dokler je dovolj napetosti na kondezatorju.
 Velikost datoteke:  775.51 KB
 Velikost datoteke:  760.62 KB
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Applause Applause hvala lepa za trud in narisane sheme! Zgledajo zelo perspektivne, tako da jih takoj, ko pridem domov tudi preizkusim.
Hvala!
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat hvala obema za pripete sheme. Sestavil sem Silvotovo vezje, saj je enostavnejše. Vezje deluje točno tako, kot sem si zamislil. Ustrezen čas sem dobil s kondenzatorjem 100uF, ter uporom 820 Omega .
Lp Very Happy Very Happy Very Happy Applause Applause Applause
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo predlog.
Če se doda še eno diodo v napajanje vezja, ki ga je zrisal Silvo, se prepreči vpliv ostalih relejev ali drugih naprav, ki se napajajo iz istega vira, kot to vezje.
Brez diode prde do paralelne vezave upora (na shemi 470 Omega ) in ostalih porabnikov na tej liniji in posledično bo čas vklopa krajši, lahko tudi tako kratek, da do vklopa sploh ne bo prišlo.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2012 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno potrebujem vašo pomoč. Rad bi naredil vezje, za prižiganje daljinca (on / off). Torej ko dobim signal +12V, rabim na izhodu kratek impulz, ki bo simuliral pritisk tipke daljinca, ter ko signal pada na 0V, zopet impulz na izhodu, da daljinca izklopi.
Več pove slika.
Prosim za predloge vezja. Vezje naj bo karseda enostavno.
Hvala v naprej!
LP,
Jani
Diagram poteka
 Ime datoteke:  Diagram poteka.png
 Velikost datoteke:  8.6 KB
 Downloadano:  33 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Silvovi vezavi odstrani D2 in kratko skleni D1 (tudi nje ne rabiš več).
LP, Igor
