UV led diode
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 6:24 am    Naslov sporočila:  UV led diode Odgovori s citatom
In sicer iščem UV led diode moči 5w - 10w za normalno ceno. Farnel ima ubijalske cene. Kitajske ledice odpadejo, ker imajo v 99% zlagane podatke in nekvalitetne ledice. Rabim jih pa za podvodno fotografiranje.
LP Mare
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poceni in ne-kitajsko ne vem če boš dobil... kakšen spekter pa sploh potrebuješ natančno? Poleg tega tudi sam ne bi upal delati UV svetilke takšnih moči brez ustrezne zaščite za oči!
http://www.ledsupply.com/creexpe-roy-3.php - če velja nekoliko višja valovna?
http://www.superbrightleds.com/moreinfo/component-leds/prolight-1-watt-ultraviolet-leds-140-degree-viewing-angle/334/1276/
Comitex
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2009 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na normalno ceno pozabi Smile
DJ-Comitex
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na farnelu je 10w UV dioda 100eur, kar je občutno preveč
V svetilki so 3 UV diode, s katerim bi rad pokril čim večji uv spekter.
Dioda mora imeti moč vsaj 5W.
Zanimivo da je na področju UV diod bolj slaba izbira.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi bilo to zanimivo? UV ledike se ne uporabljalo toliko v komercialne namene, tako da ni takšnega zanimanja zanje. Logično je cena visoka. Jaz bi vzel kar kakšno močnejšo kitajsko in ustrezen reflektor zanjo pa je.
Recimo;
http://cgi.ebay.com/20W-Watt-Ultra-Violet-UV-High-Power-Led-Energy-Saving-/230648516098?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b3b90e02
http://cgi.ebay.com/50W-Watt-UV-Ultra-Violet-Energy-Save-High-Power-LED-NEW-/200623239104?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb613afc0
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmmm
ni vse v watih.
Kitajska ledica 20w da izhodne efektivne moči 2000-3000mW
Ledica WINGER WEPUV3-S1 3W ima efektivno izhodno moč 755mW
http://www.led1.de/shop/winger-wepuv3-s1-uv-power-led-star-schwarzlicht-755mw.html
Ker je svetilka na baterije je treba gledati tudi razmerje poraba / izhodna efektivna moč.
Problem je le, ker ni ledic istega proizvajalca v različnem spektru UV svetlobe
Verjetno bom testiral kar 3kom WINGER ledic.
Največkrat uporabljena ledica je NICHIA NC4U133A 365nM, vendar je zelo težko dobavljiva.
The Edge
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:27
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: študent
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 8:32 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
vidim da je tema stara ampak najbolje, da kar tu vprašam, da ne odpiram nove teme.
Tudi jaz testiram UV LED diode. Kupil sem na Ebayu 1W in 5W diode, z valovno dolžino 380-395nm.
karakteristike diod:
1W
Napetost: 3,4 - 3,8V, 350mA
5W
Napetost: 6,5 - 7,5V, 750mA
Obe sem testiral najprej tako, da sem na usmerniku nastavil napetost na sredino nazivne napetosti diod in meril porabo toka in svetilnost. Pri obeh sem opazil, da je tok pri nazivni napetosti zrasel na 3x vrednost nazivne:
pri 1W - 1,05A
pri 5W - 2,1A
Obe diodi so začeli kar precej greti, da se je nisem mogel dotakniti - hlajenja nisem imel. Pri 5W se je potem zgodilo, da se je uničila, predvidevam da zaradi vročine?! Think
Nato sem poskusil s pred-uporom pri 5W diodi (ne-skurjeni) in je tok malo padel, na približno 1,7A, ampak to je še vedno preveč.
Zanima me, ali ima kdo izkušnje, kaj bi bilo lahko narobe, da teče takšen tok in se zadeva toliko segreva?
hvala in lep pozdrav
G
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm ta valovna dolžina za bioluminiscenco zploh ni zanimiva .
najbolj uporabna je valovna dolžina med 450-465 nm oziroma ''royal blue'' barva
pač drži se karakteristik v datasheetu , LED fiksiraj na računalniški hladilnik z ventilatorjem , diodi zagotavljaj konstanten tok s krmilnikom
malo bolj solidne UV diode žrejo med 10-30A toka
Cloudy
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33
Prispevkov: 157
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem isti problem z belimi led Smile rabiš pred upor ali constant current driver (http://www.instructables.com/id/Power-LED-s---simplest-light-with-constant-current/)
Very Happy
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si jih kaj dlje futral s takimi tokovi si jih verjetno poškodoval.
Diode je načeloma treba krmilit s konstantnim tokom ne z napetostjo. Že pri nazivnem toku je treba zadovoljivo hlajenje če ne želiš v kratkem skurit zadeve.
450nm so sicer kar poceni ker se uporabljajo za gojenje rastlin... Razz
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, glede na napisano rabiš PREDVSEM spodoben hladilnik! Kaj se to pravi 5 W diodo brez hladilnika laufat?!
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
The Edge
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: študent
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
hvala za hitre odgovore.
Ta spekter UV svetlobe bom uporabljal za lepljenje z UV lepili, zato je zelo pomembno, da dobim pravo valovno dolžino. Zaradi redke uporabe, so diode kar drage, posebej močnejše.
Zadeva je bila priklopljena direktno na napajalnik, kjer sem nastavljal napetost. Torej je dioda vzela kolikor je lahko toka in se posledično pretirano grela?
Očitno bom moral priklopiti predupor...tudi ideja za tokovni omejevalnik ni slaba ideja, ampak tu je vprašanje moč! Kakšna je moč tokovnega omejevalnika, ki si ga omenil?
Hlajenje: Kako bi lahko zračunal, kakšno hlajenje potrebujem? Ali bi zadostoval hladilnik od kakšnega starejšega procesorja?
hvala in lp
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Ebayu poišči tudi ustrezne LED driverje. Nekje tam, kjer si tudi diode kupil (ni pa to nujno)
Gledati moraš predvsem, za kakšen izhodni tok so, seveda pa tudi moč.
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hlajenje računaj da ti vsakih dodatnih 5-10 stopinj zniža življenjsko dobo diod za ca. 2x, medtem ko delovanje nad nazivno temperaturo ni priporočljivo. Temperature sicer lahko tudi računaš po formuli moč / skupna temperaturna upornost (notranja in hladilnik), ampak je lažje kar malo pomerit temperaturo hladilnika in se po občutku odločit Mr. Green
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za strjevanje lepil :
http://www.luminus.com/products/uv.html
