sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 6:24 am Naslov sporočila: UV led diode |
In sicer iščem UV led diode moči 5w - 10w za normalno ceno. Farnel ima ubijalske cene. Kitajske ledice odpadejo, ker imajo v 99% zlagane podatke in nekvalitetne ledice. Rabim jih pa za podvodno fotografiranje.
LP Mare |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Comitex Član
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2009 20:28 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:19 pm Naslov sporočila: |
Na normalno ceno pozabi  _________________ DJ-Comitex |
sscott Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Na farnelu je 10w UV dioda 100eur, kar je občutno preveč
V svetilki so 3 UV diode, s katerim bi rad pokril čim večji uv spekter.
Dioda mora imeti moč vsaj 5W.
Zanimivo da je na področju UV diod bolj slaba izbira. |
xsyt Član
sscott Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: |
hmmm
ni vse v watih.
Kitajska ledica 20w da izhodne efektivne moči 2000-3000mW
Ledica WINGER WEPUV3-S1 3W ima efektivno izhodno moč 755mW
http://www.led1.de/shop/winger-wepuv3-s1-uv-power-led-star-schwarzlicht-755mw.html
Ker je svetilka na baterije je treba gledati tudi razmerje poraba / izhodna efektivna moč.
Problem je le, ker ni ledic istega proizvajalca v različnem spektru UV svetlobe
Verjetno bom testiral kar 3kom WINGER ledic.
Največkrat uporabljena ledica je NICHIA NC4U133A 365nM, vendar je zelo težko dobavljiva. |
The Edge Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:27 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: študent
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 8:32 am Naslov sporočila: |
vidim da je tema stara ampak najbolje, da kar tu vprašam, da ne odpiram nove teme.
Tudi jaz testiram UV LED diode. Kupil sem na Ebayu 1W in 5W diode, z valovno dolžino 380-395nm.
karakteristike diod:
1W
Napetost: 3,4 - 3,8V, 350mA
5W
Napetost: 6,5 - 7,5V, 750mA
Obe sem testiral najprej tako, da sem na usmerniku nastavil napetost na sredino nazivne napetosti diod in meril porabo toka in svetilnost. Pri obeh sem opazil, da je tok pri nazivni napetosti zrasel na 3x vrednost nazivne:
pri 1W - 1,05A
pri 5W - 2,1A
Obe diodi so začeli kar precej greti, da se je nisem mogel dotakniti - hlajenja nisem imel. Pri 5W se je potem zgodilo, da se je uničila, predvidevam da zaradi vročine?!
Nato sem poskusil s pred-uporom pri 5W diodi (ne-skurjeni) in je tok malo padel, na približno 1,7A, ampak to je še vedno preveč.
Zanima me, ali ima kdo izkušnje, kaj bi bilo lahko narobe, da teče takšen tok in se zadeva toliko segreva?
hvala in lep pozdrav
G |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:43 am Naslov sporočila: |
Hmm ta valovna dolžina za bioluminiscenco zploh ni zanimiva .
najbolj uporabna je valovna dolžina med 450-465 nm oziroma ''royal blue'' barva
pač drži se karakteristik v datasheetu , LED fiksiraj na računalniški hladilnik z ventilatorjem , diodi zagotavljaj konstanten tok s krmilnikom
malo bolj solidne UV diode žrejo med 10-30A toka _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Cloudy Član
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33 Prispevkov: 157 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:46 am Naslov sporočila: |
Imel sem isti problem z belimi led rabiš pred upor ali constant current driver (http://www.instructables.com/id/Power-LED-s---simplest-light-with-constant-current/)
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:52 am Naslov sporočila: |
Če si jih kaj dlje futral s takimi tokovi si jih verjetno poškodoval.
Diode je načeloma treba krmilit s konstantnim tokom ne z napetostjo. Že pri nazivnem toku je treba zadovoljivo hlajenje če ne želiš v kratkem skurit zadeve.
450nm so sicer kar poceni ker se uporabljajo za gojenje rastlin...  |
mucek Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:54 am Naslov sporočila: |
Hmm, glede na napisano rabiš PREDVSEM spodoben hladilnik! Kaj se to pravi 5 W diodo brez hladilnika laufat?!
The Edge Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 10:27 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
hvala za hitre odgovore.
Ta spekter UV svetlobe bom uporabljal za lepljenje z UV lepili, zato je zelo pomembno, da dobim pravo valovno dolžino. Zaradi redke uporabe, so diode kar drage, posebej močnejše.
Zadeva je bila priklopljena direktno na napajalnik, kjer sem nastavljal napetost. Torej je dioda vzela kolikor je lahko toka in se posledično pretirano grela?
Očitno bom moral priklopiti predupor...tudi ideja za tokovni omejevalnik ni slaba ideja, ampak tu je vprašanje moč! Kakšna je moč tokovnega omejevalnika, ki si ga omenil?
Hlajenje: Kako bi lahko zračunal, kakšno hlajenje potrebujem? Ali bi zadostoval hladilnik od kakšnega starejšega procesorja?
hvala in lp |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 10:32 am Naslov sporočila: |
Na Ebayu poišči tudi ustrezne LED driverje. Nekje tam, kjer si tudi diode kupil (ni pa to nujno)
Gledati moraš predvsem, za kakšen izhodni tok so, seveda pa tudi moč. |
dejko1 Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 10:46 am Naslov sporočila: |
Za hlajenje računaj da ti vsakih dodatnih 5-10 stopinj zniža življenjsko dobo diod za ca. 2x, medtem ko delovanje nad nazivno temperaturo ni priporočljivo. Temperature sicer lahko tudi računaš po formuli moč / skupna temperaturna upornost (notranja in hladilnik), ampak je lažje kar malo pomerit temperaturo hladilnika in se po občutku odločit  |
lucca brassi Član
