Vezje z opampom, kondenzatorjem in diodo?
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:07 am    Naslov sporočila:  Vezje z opampom, kondenzatorjem in diodo? Odgovori s citatom
Ukvarjam se z programom za simuliranje elektronskih vezji. Sestavil sem vezje, katerega vhod ima izmenični pravokotni signal neke frekvence, amplitude 1V, ter offseta 1V(funkcijski generator). Ta signal bi rad pripeljal v invertirajoč operacijski ojačevelanik, pod pogojem da je velikost amplitude signala ~300mV, ter da je signal brez offseta. Moja iddeja je bila, da bi s pomočjo diodnega omejilnika omejil začetni signal na velikost amplitude ~700mV, ter se s pomočjo " ac coupling" kondenzatorja znebil DC komponente.
Če simuliram vsako od iddej posebaj (diodni omejilnik, ac coupling člen), stvar v simulaciji dela OK, če pa vse skupaj združim pride pri ac coupling členu do čudnega rezultata. V priponki prilagam shemo ter izhodne signale, zanima pa me kje je "keč"? Kako bi lahko s kako drugo rešitvijo dosegel omejitev izmeničnigea signala ter odprava DC komponente.
 Velikost datoteke:  1.1 MB
 Pogledana:  33 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amplitudo omejuj z dvema antiparalelno vezanima diodama v povratni vezavi op. amp. (vzporedno z R4). Če ti je 0,7V amplitude preveč, uporabi namesto signalne Si kako Schottky diodo ali pa uporovni delilnik na izhodu iz op. amp.
Mihec
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2011 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacijo! Še vedno pa mi ni jasno, najveretneje trivialno vprašanje...zopet prilagam shemo in rezultat simulacije.
Oba generatorja generirata pravokotni signal 3vpp,, 1.5V offseta ter 1Mhz.
Če signal najprej postavim v "izhodišče", nato pa "odrežem", je rezultat pričakovan.
Če signal najprej "odrežem" ter nato "postavim v izhodišče", se pri postavitvi v "izhodišče" signal premakne za offset 800mV?
Zakaj?
 Velikost datoteke:  504.91 KB
 Pogledana:  20 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simulacijo si pognal za 10us.
R5*C2 = ?
Uptime: 498 dni
