ali obstaja merilnik oz. indikator za akumolator
jure1712
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 16:45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 5:05 pm    Naslov sporočila:  ali obstaja merilnik oz. indikator za akumolator Odgovori s citatom
Pozdravljeni..sem povsem nov na forumu in se obracam na vas za pomoc in resitev problema. namrec na vikendu imam dva akumolatorja moci 120Ah 12v. zanima me sledece ali obstaja kaka naprava kako bi zmeril koliko sta se polna oz. ali obstaja kak indikator, da bi ga enostavno prikolpil na akumolator in mi ta kazal koliko je se do spraznitve...(da ne bi vsakic skakal z violtamperom in meril moc). seveda ce se da to kje kupiti...ter se eno vprasanje..kaksen panel soncne celice bi rabil za polnjenje akumolatorja moci 120Ah v in pa seveda, če bi moral poleg biti tudi regulator polnjenja(da ne bi prenapolnil akumolatorja)
zahvaljujem se vam za odgovore in resitev za mojo tezavo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akku - karkoli je pod 12V je prazen.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neobremenjen Pb accu in 12V = polni, nujno!
Nazivno obremenjen accu 10,8V = prazen.
Ni pa pametno prazniti accu do 10,8V. Sam poizkusil. Brick wall
Za polnjenje acuu pa. Poišči malo. Smo že kar nekaj o tej temi napisali.
Pred vsem pa naredi bilanco predvidene porabe!
1 x na 14 dni nekaj LED prižgat je čisto nekaj drugega kot 1 x na 14 dni vključiti hladilnik in TV.
Bo šlo?
Drugače napiši kaj priklapljaš in koliko časa. (poraba v W nas zanima). Računaj vsaj s 50% rezervo za (domače) obratovanje.
jure1712
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja stvar je taka, na vikendu sem enkrat na teden...za casa bivanja imam prizgan radio(70W) obcasno prizgem kaka luc(redko)...imam pa konverter ki mece iz12v na 220v...rad bi se izognil globokemu praznjenju in v ta namen me zanima ce obstaja kaka naprava za zananje koliko se je aku spraznil da bi ga pravi cas odklopil in dal za napolnit.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš količkaj pameten pretvornik, bi se ti ta mogel izprazniti ob 11V. Če ne, bi lahko naredil vezje, ki ti ga izklopi ob 11V. podobna vezja se uporabljajo v avtomobilih za izklop luči, radia, klime/ventilatorja,... Če pride napetost nekje na npr 11.2V. zakaj le te porabnike? da ostanejo radijske postaje v spominu in da lahko še prižgeš avto kasneje (ne odklopijo kontakta).
Pa mimogrede, preseli se iz Butal. Smile
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen radio pa je to, ki ima 70 W porabe?
Še tisti na lampe kurijo precej manj.
Za radio, TV in ostalo podobno kramo, ki obstaja v 12 V varianti, uporaba 230 V 50 Hz naprav te vrste preko pretvornika, je za opisan primer, nesmiselna.
Energije v akumulatorju je zelo malo in je trapasto to energijo tratiti še za gretje pretvornika.
jure1712
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi lahko dobil nacrt za vezje, ki ga omenjas spodaj(watts)....bi sel povprasat v ics elektroniko.
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo sem enkrat videl na internetu, ampak takrat ni bilo pameti za jo shranit na lokalni računalnik... Evil or Very Mad Brick wall Brick wall
Car/camper battery life saver
Stvar je narejena tako, da ko je napetost na določeni meji preko releja odklopi porabnike. Po moje ne bi moralo bit težko, verjetno z kakim tranzistorjem, ki drži rele odprt, in variabilnim preduporom na Gate, ki določi mejo, kdaj se tranzistor zapre. Stvar krmili dalje le še rele, ki ti odpira/zapira dovod/odvod iz baterije.
Ko najdem shemo, jo definitivno prilimam sem! če ne za druge, pa zase Smile
PS: ko to uštimaš, naslednjič ko ne dela žarnica, preglej najprej baterijo, ne žarnic. Mr. Green
jure1712
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoce se eno vprasanje...sem iskal na forumu podatke oz.prejsnje debate glede soncnih panelov oz. celic...in sicer koliksno moc celice bi rabil da bi napolnil akumolator 120ah, je pa res da imam v poletnih casih sonca na pretek recimo 13ur..
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči "low battery (voltage) disconnect". Npr nekaj takšnega.
watts je napisal/a:
OK, zdaj pa naštudiraj:
Katera vrsta tranzistorjev ima G krmilni priključek in kolikšen tok teče v G?
Na kaj vpliva predupor na G priključku, če je Igs=0, ali zanemarljivo majhen?
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://gorum.ca/lvdisc.html
Na zgornjem linku je veliko opisano.
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
watts je napisal/a:
Ok, pardon da nakladam vse z glave mislil sem torej tisti priključek ki odpre tranzistor, da tok steče skozi, in sem sklepal na vse to, od tod tudi tisti "verjetno".
Da ne bom smetil teme, prilagam najdeno shemo ter se opravičujem za šalabajzerizem, ki je pri modifikaciji za tvoj primer nastal.
Vezje pod določeno napetostjo, določeno z variabilnim uporom, izklopi rele, ponovni vklop celotnega sistema pa je možen z gumbom.
Ne pozabi na varovalke!!!
Vezje za odklop
 Velikost datoteke:  159.5 KB
 Pogledana:  22 krat
jure1712
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gospodje, hvala vam za te izcrpne odgovore Razz
karkoli
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem bil dovolj pozoren se mi zdi da nihče ni omenil indikatorja uporabnosti oziroma napolnjenosti akumulatorja v obliki zamaška za celico.
Ko se vidi zelena označba je še dovolj poln. Kakšne barve je označba ko je prazen ne vem , ker še ga nikoli nisem toliko izpraznil.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
karkoli je napisal/a:
Tole je merjenje gostote elektrolita in morda nekoliko bolj zanesljivo od merjenja napetosti.
