jure1712 Neznanec
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 16:45 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 5:05 pm Naslov sporočila: ali obstaja merilnik oz. indikator za akumolator |
Pozdravljeni..sem povsem nov na forumu in se obracam na vas za pomoc in resitev problema. namrec na vikendu imam dva akumolatorja moci 120Ah 12v. zanima me sledece ali obstaja kaka naprava kako bi zmeril koliko sta se polna oz. ali obstaja kak indikator, da bi ga enostavno prikolpil na akumolator in mi ta kazal koliko je se do spraznitve...(da ne bi vsakic skakal z violtamperom in meril moc). seveda ce se da to kje kupiti...ter se eno vprasanje..kaksen panel soncne celice bi rabil za polnjenje akumolatorja moci 120Ah v in pa seveda, če bi moral poleg biti tudi regulator polnjenja(da ne bi prenapolnil akumolatorja)
zahvaljujem se vam za odgovore in resitev za mojo tezavo.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 5:14 pm Naslov sporočila: |
Akku - karkoli je pod 12V je prazen.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 5:40 pm Naslov sporočila: |
Neobremenjen Pb accu in 12V = polni, nujno!
Nazivno obremenjen accu 10,8V = prazen.
Ni pa pametno prazniti accu do 10,8V. Sam poizkusil.
Za polnjenje acuu pa. Poišči malo. Smo že kar nekaj o tej temi napisali.
Pred vsem pa naredi bilanco predvidene porabe!
1 x na 14 dni nekaj LED prižgat je čisto nekaj drugega kot 1 x na 14 dni vključiti hladilnik in TV.
Bo šlo?
Drugače napiši kaj priklapljaš in koliko časa. (poraba v W nas zanima). Računaj vsaj s 50% rezervo za (domače) obratovanje.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
jure1712 Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 5:58 pm Naslov sporočila: |
ja stvar je taka, na vikendu sem enkrat na teden...za casa bivanja imam prizgan radio(70W) obcasno prizgem kaka luc(redko)...imam pa konverter ki mece iz12v na 220v...rad bi se izognil globokemu praznjenju in v ta namen me zanima ce obstaja kaka naprava za zananje koliko se je aku spraznil da bi ga pravi cas odklopil in dal za napolnit.
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.36 Kraj: Knežak
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
Če imaš količkaj pameten pretvornik, bi se ti ta mogel izprazniti ob 11V. Če ne, bi lahko naredil vezje, ki ti ga izklopi ob 11V. podobna vezja se uporabljajo v avtomobilih za izklop luči, radia, klime/ventilatorja,... Če pride napetost nekje na npr 11.2V. zakaj le te porabnike? da ostanejo radijske postaje v spominu in da lahko še prižgeš avto kasneje (ne odklopijo kontakta).
Pa mimogrede, preseli se iz Butal.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 6:58 pm Naslov sporočila: |
Kakšen radio pa je to, ki ima 70 W porabe?
Še tisti na lampe kurijo precej manj.
Za radio, TV in ostalo podobno kramo, ki obstaja v 12 V varianti, uporaba 230 V 50 Hz naprav te vrste preko pretvornika, je za opisan primer, nesmiselna.
Energije v akumulatorju je zelo malo in je trapasto to energijo tratiti še za gretje pretvornika.
jure1712 Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 8:00 pm Naslov sporočila: |
Bi lahko dobil nacrt za vezje, ki ga omenjas spodaj(watts)....bi sel povprasat v ics elektroniko.
watts Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Shemo sem enkrat videl na internetu, ampak takrat ni bilo pameti za jo shranit na lokalni računalnik...
Car/camper battery life saver
Stvar je narejena tako, da ko je napetost na določeni meji preko releja odklopi porabnike. Po moje ne bi moralo bit težko, verjetno z kakim tranzistorjem, ki drži rele odprt, in variabilnim preduporom na Gate, ki določi mejo, kdaj se tranzistor zapre. Stvar krmili dalje le še rele, ki ti odpira/zapira dovod/odvod iz baterije.
Ko najdem shemo, jo definitivno prilimam sem! če ne za druge, pa zase
PS: ko to uštimaš, naslednjič ko ne dela žarnica, preglej najprej baterijo, ne žarnic.
jure1712 Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:42 pm Naslov sporočila: |
mogoce se eno vprasanje...sem iskal na forumu podatke oz.prejsnje debate glede soncnih panelov oz. celic...in sicer koliksno moc celice bi rabil da bi napolnil akumolator 120ah, je pa res da imam v poletnih casih sonca na pretek recimo 13ur..
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
Bi lahko dobil nacrt za vezje, ki ga omenjas spodaj(watts)....bi sel povprasat v ics elektroniko. |
Išči "low battery (voltage) disconnect". Npr nekaj takšnega.
watts je napisal/a: |
verjetno z kakim tranzistorjem, ki drži rele odprt, in variabilnim preduporom na Gate, ki določi mejo, kdaj se tranzistor zapre. |
OK, zdaj pa naštudiraj:
Katera vrsta tranzistorjev ima G krmilni priključek in kolikšen tok teče v G?
Na kaj vpliva predupor na G priključku, če je Igs=0, ali zanemarljivo majhen?
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
watts Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:18 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Na kaj vpliva predupor na G priključku, če je Igs=0, ali zanemarljivo majhen? |
Ok, pardon da nakladam vse z glave mislil sem torej tisti priključek ki odpre tranzistor, da tok steče skozi, in sem sklepal na vse to, od tod tudi tisti "verjetno".
Da ne bom smetil teme, prilagam najdeno shemo ter se opravičujem za šalabajzerizem, ki je pri modifikaciji za tvoj primer nastal.
Vezje pod določeno napetostjo, določeno z variabilnim uporom, izklopi rele, ponovni vklop celotnega sistema pa je možen z gumbom.
Ne pozabi na varovalke!!!
159.5 KB |
22 krat |
jure1712 Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:05 am Naslov sporočila: |
gospodje, hvala vam za te izcrpne odgovore
karkoli Član
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.52 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:20 am Naslov sporočila: |
Če sem bil dovolj pozoren se mi zdi da nihče ni omenil indikatorja uporabnosti oziroma napolnjenosti akumulatorja v obliki zamaška za celico.
Ko se vidi zelena označba je še dovolj poln. Kakšne barve je označba ko je prazen ne vem , ker še ga nikoli nisem toliko izpraznil.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:30 am Naslov sporočila: |
karkoli je napisal/a: |
Ko se vidi zelena označba je še dovolj poln. Kakšne barve je označba ko je prazen ne vem , ker še ga nikoli nisem toliko izpraznil. |
Tole je merjenje gostote elektrolita in morda nekoliko bolj zanesljivo od merjenja napetosti.
Lp Primož |
