LED diode na Tomos Alpinotu
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
not perfect
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:08 am    Naslov sporočila:  LED diode na Tomos Alpinotu Odgovori s citatom
Zadnjo luč na Tomos Alpinotu mislim narediti z LED diodami, saj moped nima dovolj močnega magneta in ni mogoče imeti hkrati vklopljenih več stvari (npr. glavna luč, zadnja luč in smerniki zelo slabo delujejo skupaj).
Na zadnjo luč pride 12V AC, kako moram priklopiti LEDice?
Verjetno moram dodati še kondenzator, da ne bodo utripale na nizkih obratih? Eh?
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je znan problem ja. Najboljša rešitev je da daš kakšen akumulator manjše kapacitete pod sedež. Drugače pa moraš dodati pred led diode ustrezen predupor in usmerniški element (lahko je dioda, greatz..), lahko dodaš tudi kondenzator ja. Predvsem pa pazi pri izbiri pred upora saj tomos alpino nima stabilizirane napetosti.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa lahko uporabiš ta stikalni pretvornik: http://www.pololu.com/catalog/product/799 Izhoda napetost je vedno ista, ne glede na napetost na vhodu. Lahko je večja ali manjša.
# input voltage: 1.5 V to 16 V
# output adjustable from 4 V to 25 V
# 750 kHz switching frequency
# 2 A switch (and input) limit
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa po prilogi, je najverjetneje bolj poceni
KonstLED_tok.doc
 Ime datoteke:  KonstLED_tok.doc
 Velikost datoteke:  75.5 KB
 Downloadano:  32 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj bo kar kakšen LM317, vezan kot tokovni vir pa je!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se je pametno igrati z ledikami na cesti?
Že marsikateri mali genij, ki je v moped namontiral led brlivke, je prišel pod kolesa.
Zadeva v originalni luči sveti blazno zanič, razen pod enim samim kotom (in nad to svetilnostjo je mali genij seveda neizmerno navdušen, malenkost, da mora pogledati v točno pravo točko, ga ne moti), voznik avta , ki bo pripeljal ponoči za njim, pa to kremežljavo rasvetljavo seveda zlahka spregleda.
In potem je jok in stok.
Zrihtaj štrom, da bo tak kot mora biti, ne pa neka polovičarska rešitev, ki to ni!
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne jokaj no.
Če naredi tiskano vezje 100×50mm in ga napolni z 5mm rdečimi ledicami bo zelo opazen v prometu.
Pravih štromarskih rešitev pa na Tomosu ne moreš delat, ker ima, kot je že sam povedal, prešvoh generator za navadne žarnice.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kolegu na avtomatiku naredil zadnjo luc z LED diodami.
Za luc je prislo (mislim da) 19 LED in za stop luc se 6.
Uporabil sem se LM7805 in primerne predupore. Zadeva je deluje zelo dobro.
Kar naredi!
P.S. LED diode, ki so ob strani smo zalotali pod kotom, tako da smo dobili vecji vidni kot...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter je pokazal največ 12V, ne glede na obrate motorja, tako da sklepam, da omejevalec napetosti IMA.
Odločil sem se kar za: greatz-kondenzator-upor-LED
[edit]: Glede svetilnosti pa nisem zaskrbljen, saj bom imel 75 LEDic Very Happy
Nazadnje urejal/a not perfect Čet Jul 21, 2011 3:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahm, torej naj namesto, da bi problem rešil korektno, še malo meša kakce?
Ob predpostavki, da so vse žarnice po specifikaciji tovarne in ima:
a.) prenizko napetost, je potemtakem prekomplicirano nastaviti pravilen razmak med tuljavo in magnetom?
b.) previsoko napetost, je menjava napetostnega regulatorja predraga?
Ampak naj raje nažoka pest ledik v lampo, ki nikoli ni namenjena temu, igra rusko ruleto na cesti in menja preostale žarnice po tekočem traku (moped štrom dela prav samo, ko so vse komponente ustrezne)?
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super forum, vprašam za pomoč, vi me pa žalite.
Prosim admina, da izbriše account.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
not perfect je napisal/a:
Storjeno.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 10 dni
