not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:08 am Naslov sporočila: LED diode na Tomos Alpinotu |
Zadnjo luč na Tomos Alpinotu mislim narediti z LED diodami, saj moped nima dovolj močnega magneta in ni mogoče imeti hkrati vklopljenih več stvari (npr. glavna luč, zadnja luč in smerniki zelo slabo delujejo skupaj).
Na zadnjo luč pride 12V AC, kako moram priklopiti LEDice?
Verjetno moram dodati še kondenzator, da ne bodo utripale na nizkih obratih?
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.60
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:48 am Naslov sporočila: |
Tole je znan problem ja. Najboljša rešitev je da daš kakšen akumulator manjše kapacitete pod sedež. Drugače pa moraš dodati pred led diode ustrezen predupor in usmerniški element (lahko je dioda, greatz..), lahko dodaš tudi kondenzator ja. Predvsem pa pazi pri izbiri pred upora saj tomos alpino nima stabilizirane napetosti.
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:02 am Naslov sporočila: |
Potem pa lahko uporabiš ta stikalni pretvornik: http://www.pololu.com/catalog/product/799 Izhoda napetost je vedno ista, ne glede na napetost na vhodu. Lahko je večja ali manjša.
# input voltage: 1.5 V to 16 V
# output adjustable from 4 V to 25 V
# 750 kHz switching frequency
# 2 A switch (and input) limit
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:31 am Naslov sporočila: |
Ali pa po prilogi, je najverjetneje bolj poceni
 Download |
Ime datoteke: |
KonstLED_tok.doc |
75.5 KB |
Downloadano: |
32 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
Dovolj bo kar kakšen LM317, vezan kot tokovni vir pa je!
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 2:25 pm Naslov sporočila: |
Pa se je pametno igrati z ledikami na cesti?
Že marsikateri mali genij, ki je v moped namontiral led brlivke, je prišel pod kolesa.
Zadeva v originalni luči sveti blazno zanič, razen pod enim samim kotom (in nad to svetilnostjo je mali genij seveda neizmerno navdušen, malenkost, da mora pogledati v točno pravo točko, ga ne moti), voznik avta , ki bo pripeljal ponoči za njim, pa to kremežljavo rasvetljavo seveda zlahka spregleda.
In potem je jok in stok.
Zrihtaj štrom, da bo tak kot mora biti, ne pa neka polovičarska rešitev, ki to ni!
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:05 pm Naslov sporočila: |
Ne jokaj no.
Če naredi tiskano vezje 100×50mm in ga napolni z 5mm rdečimi ledicami bo zelo opazen v prometu.
Pravih štromarskih rešitev pa na Tomosu ne moreš delat, ker ima, kot je že sam povedal, prešvoh generator za navadne žarnice.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
Sem kolegu na avtomatiku naredil zadnjo luc z LED diodami.
Za luc je prislo (mislim da) 19 LED in za stop luc se 6.
Uporabil sem se LM7805 in primerne predupore. Zadeva je deluje zelo dobro.
Kar naredi!
P.S. LED diode, ki so ob strani smo zalotali pod kotom, tako da smo dobili vecji vidni kot...
Aljaž T. |
not perfect Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:53 pm Naslov sporočila: |
Multimeter je pokazal največ 12V, ne glede na obrate motorja, tako da sklepam, da omejevalec napetosti IMA.
Odločil sem se kar za: greatz-kondenzator-upor-LED
[edit]: Glede svetilnosti pa nisem zaskrbljen, saj bom imel 75 LEDic
Nazadnje urejal/a not perfect Čet Jul 21, 2011 3:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:54 pm Naslov sporočila: |
Ahm, torej naj namesto, da bi problem rešil korektno, še malo meša kakce?
Ob predpostavki, da so vse žarnice po specifikaciji tovarne in ima:
a.) prenizko napetost, je potemtakem prekomplicirano nastaviti pravilen razmak med tuljavo in magnetom?
b.) previsoko napetost, je menjava napetostnega regulatorja predraga?
Ampak naj raje nažoka pest ledik v lampo, ki nikoli ni namenjena temu, igra rusko ruleto na cesti in menja preostale žarnice po tekočem traku (moped štrom dela prav samo, ko so vse komponente ustrezne)?
not perfect Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:03 pm Naslov sporočila: |
Super forum, vprašam za pomoč, vi me pa žalite.
Prosim admina, da izbriše account.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:09 pm Naslov sporočila: |
not perfect je napisal/a: |
Prosim admina, da izbriše account. |
Storjeno.
_________________ lp
Uptime: 10 dni
