Solar tracker - moč motorčka, ki ga premore vezje
bobe
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 7:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Si jih prebral, ane?
Ja zdaj sem jih. Nič, moram še en dan počakat Smile
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upori so bili kupljeni v kompletu z avtomatom za avtomatsko prižiganje luči ponoči....
Drugače pa z malo igračkanja navaden LDR kupiš, lepo gor kable prlotaš in zaliješ v smolo (epoxy) Za kalup vzameš npr. polovičko kinderjajčka Smile, prozorno smolo pa dobiš v vsaki trgovini hobyart, prometej, itd...
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
za informacijo:
Namesto LDR uporov se lahko uporabi 8 ali 10mm led diodo(obvezno prozorno ohišje). Ledica pri osvetlitvi dela kot fotocelica.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
scott? Kako to misliš? Rolling Eyes
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako se reče tipki, ki je privzeto off, ko jo pritisneš pa ti spoji po 2 kontakta skupaj?
Katera od teh dveh ti bolj ustreza? Wink
Tipka, delovna
 Velikost datoteke:  3.12 KB
 Pogledana:  4326 krat
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Dvojna je točno to, kar iščem. Kje se da to nabaviti?
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Led dioda v konta smeri dela kot fotocelica.
Vzemi prozorno led diodo in jo usmeri proti soncu. Na sponkah se pojavi napetost.
LP Mare
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotodioda in ne fotocelica!
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fotoelektri%C4%8Dni_pojav
http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Fotocelica
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Če ima kdo dovolj znanja da naredi tak tracker, sem pripravljen nekaj plačati.
Jaz sem napisa si knjižnico za AVR, kateri mi na podlagi UTC +1 in GPS koordiantov izračuna :
- azimut sonca od severa
- višino sonca
- uro vzhoda ter zahoda
- azimut vzhoda in zahoda
Izvedeno je tako :
- uporabljena sta dva 3f motorja 180W. motorja krmilim z uporabo dveh frekvenčnikov (načeloma bi lahko bil dovolj eno, ker objekt ima tirnico in dokler ni bilo motorjev gor z reduktorji sem ga lahko na roke obrnil)
- sončna elektrarna je enoosna, ker pomeni da se giblje samo za soncem, ampak je program narejen oz. knjižnica da tudi vrača višino sonca na podano uro in datum.
Prvotno je bila knjižnica in program napisana za AVR ATmega32 in je delovala brez problema (so boli porodni krči, ampak sem tudi te odpravil), nato sem sistem zamenjal z ARM-jem zaradi želje da bom podatke o poziciji sonca, sledilnika in sence glede na uro prikazoval preko spleta s pomočjo flasha in xml-ja.
Same formule za izračun pozicije sonca in razlago pa dobiš na http://www.vesolje.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=1765&p=39349#p39349
Mihael
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tale stvar mi vestno kuri LM-je. Če ne priključim motorčka, dela po pričakovanjih (enkrat napetost v +, drugič v - (pride do 8V), odvisno od osvetljenosti posameznega LDR).
Če pa dam gor en mali motorček (iz ene igrače), dela kratek čas OK, potem se čip segreje in puf ...
Kar je razlike od originalne sheme je, da sem uporabil tranzistorje TIP122 in 127.
Kaj lahko naredim? (razen, da najdem drugo shemo Sad
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa dajte ljudje božji izumljat toplo vodo....Silvo vam da načrt, hex, vse.... Stvar ki preverjeno fura moj kolektor že par let in še nekatere druge stvari pri prijateljih, vi pa.....eh, ne splača se sekirat...
Shame on you
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi narejen obračalec po načrtu od Silvota in brezhibno deluje ze 8 mesecev.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne boš preveč zašvical: Silvov prođekt
Pa veselo na delo...
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem že napisal, da sem našel, ampak je vse skupaj letelo v testni forum, offtopic ...
Je kakšna možnost, da mi kdo naloži kodo na mikrokontroler, ker nimam ustreznih stvari pa tudi poznam ne nobenega, ki bi to imel?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da v tvoji vasi nihče to ne dela...naprej popravi kraj bivanja in stavim pivo, da se ti bo javil korenjak z našega foruma in ti stvar zapekel na PIC....in to zastonj....Kaj je še lepšega? Dancing
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
