Zniževanje porabe za LED
Sagaris
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:50 pm    Naslov sporočila:  Zniževanje porabe za LED Odgovori s citatom
OK, problem je sledeč:
Potrebujem čim manjšo porabo za LED diodo, ki bi čim močneje svetila.
Kolikor sem testiral, je boljše imeti neko močno LED in jo furati na npr. 5ma, kot pa švoh LED, ki itak porabi recimo 20mA.
Potem je padla ideja, da bi LED napajal preko PWM-ja,sa še malo oskubim porabo..
Še ena stvar so LED driverji, a res to potrebujem, če hočem LED napajati baterijsko?
There is no stronger drug than reality!
Comitex
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2009 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti res šteje toliko poraba pol odmisli PWM, moč LED reguliraj z ustreznim preduporom. Če gre za močnejšo LED (ne v ukviru 5-20mA) pol uporabi driver.
DJ-Comitex
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U bistvu se mi gre za skupno porabo. Ideja je, da LED na baterijo sveti dolgo časa brez menjave baterije... Ideja je malo extremna, zato iščem vse možne rešitve.
Prvo so ne-tehničarji razmišljali o nekaj gumb baterijah, ki bi napajale eno visokosvetilno LED, po nekaj ur na dan. Menjava baterije naj bi bila 1 na leto. Ko sem to slišal sem se začel samo smejat Smile Applause
Comitex
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kakšnih ledicah pa je govora ? Nazivni tok itd. ? Da vsaj približno vemo za kaj se gre, kakšen bo njihov namen ? Glede o menjavi baterij pa je res smešno...
DJ-Comitex
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, čim manj, ane? Kupil sem nekaj močnih LED(2-3V, 20-50mA). Ideja je močno LED napajat s 2V @5-10mA, da znižam porabo, svetilnost pa je še vedno zadostna.
Comitex
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je če bo pri porabi 10mA svetilnost še vedno zadostna, prvo preveri kakšno svetilnost ti pri takem toku ponujajo in če si z njo zadovoljen (enostavno z preduporom).
DJ-Comitex
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje kar bo še zravn, PWM ali led driver bo samo za škifo in bo več skurlo, kolkr bi pridobil z manjšo porabo(če je to sploh možno)
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nagrobnih svečkah zmanjšajo porabo z utripanjem. Ene trajajo tudi 3 mesece z originalnimi (beri: najslabšimi možnimi) baterijami. S ta pravimi baterijami mi je ena zdržala celo leto!
Iščem zadovoljne avdiofile.
Comitex
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam not je ledica z že vgrajenim čipom za utripanje Wink
DJ-Comitex
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utripanje ni slaba ideja. Verjetno boljša kot karkoli drugega.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri grem po komponente, tako da bom naredil en test. Poročam.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj je utripanje, če ne vrsta PWM.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, u bistvu maš prou... Sam je razlika če mam 0.3 alpa 0.5 Hz alpa 100Hz Wink
Bom probal 200ms ON in 800ms OFF za začetek.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri PWM greš komot s frekvenco na nekaj (deset) kHz - utripanja pri taki frekvenci ne boš zaznal, kar za 100Hz ne velja ravno...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Comitex je napisal/a:
In na uporu se moč ne troši ali kako? Z uporom ne moreš zmanjšati porabe.
