Sagaris Član
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:50 pm Naslov sporočila: Zniževanje porabe za LED |
OK, problem je sledeč:
Potrebujem čim manjšo porabo za LED diodo, ki bi čim močneje svetila.
Kolikor sem testiral, je boljše imeti neko močno LED in jo furati na npr. 5ma, kot pa švoh LED, ki itak porabi recimo 20mA.
Potem je padla ideja, da bi LED napajal preko PWM-ja,sa še malo oskubim porabo..
Še ena stvar so LED driverji, a res to potrebujem, če hočem LED napajati baterijsko? _________________ There is no stronger drug than reality! |
Comitex Član
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2009 20:28 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:17 pm Naslov sporočila: |
Če ti res šteje toliko poraba pol odmisli PWM, moč LED reguliraj z ustreznim preduporom. Če gre za močnejšo LED (ne v ukviru 5-20mA) pol uporabi driver. _________________ DJ-Comitex |
Sagaris Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:27 pm Naslov sporočila: |
U bistvu se mi gre za skupno porabo. Ideja je, da LED na baterijo sveti dolgo časa brez menjave baterije... Ideja je malo extremna, zato iščem vse možne rešitve.
Prvo so ne-tehničarji razmišljali o nekaj gumb baterijah, ki bi napajale eno visokosvetilno LED, po nekaj ur na dan. Menjava baterije naj bi bila 1 na leto. Ko sem to slišal sem se začel samo smejat  _________________ There is no stronger drug than reality! |
Comitex Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:30 pm Naslov sporočila: |
O kakšnih ledicah pa je govora ? Nazivni tok itd. ? Da vsaj približno vemo za kaj se gre, kakšen bo njihov namen ? Glede o menjavi baterij pa je res smešno... _________________ DJ-Comitex |
Sagaris Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:33 pm Naslov sporočila: |
Jah, čim manj, ane? Kupil sem nekaj močnih LED(2-3V, 20-50mA). Ideja je močno LED napajat s 2V @5-10mA, da znižam porabo, svetilnost pa je še vedno zadostna. _________________ There is no stronger drug than reality! |
Comitex Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:36 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je če bo pri porabi 10mA svetilnost še vedno zadostna, prvo preveri kakšno svetilnost ti pri takem toku ponujajo in če si z njo zadovoljen (enostavno z preduporom). _________________ DJ-Comitex |
Sagaris Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:40 pm Naslov sporočila: |
Pomoje kar bo še zravn, PWM ali led driver bo samo za škifo in bo več skurlo, kolkr bi pridobil z manjšo porabo(če je to sploh možno) _________________ There is no stronger drug than reality! |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:41 pm Naslov sporočila: |
Pri nagrobnih svečkah zmanjšajo porabo z utripanjem. Ene trajajo tudi 3 mesece z originalnimi (beri: najslabšimi možnimi) baterijami. S ta pravimi baterijami mi je ena zdržala celo leto! _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Comitex Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:42 pm Naslov sporočila: |
Tam not je ledica z že vgrajenim čipom za utripanje  _________________ DJ-Comitex |
Sagaris Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 4:43 pm Naslov sporočila: |
Utripanje ni slaba ideja. Verjetno boljša kot karkoli drugega. _________________ There is no stronger drug than reality! |
Sagaris Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: |
Jutri grem po komponente, tako da bom naredil en test. Poročam. _________________ There is no stronger drug than reality! |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 6:24 pm Naslov sporočila: |
In kaj je utripanje, če ne vrsta PWM. |
Sagaris Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 6:33 pm Naslov sporočila: |
No, u bistvu maš prou... Sam je razlika če mam 0.3 alpa 0.5 Hz alpa 100Hz
Bom probal 200ms ON in 800ms OFF za začetek. _________________ There is no stronger drug than reality! |
gumby Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 8:38 pm Naslov sporočila: |
Pri PWM greš komot s frekvenco na nekaj (deset) kHz - utripanja pri taki frekvenci ne boš zaznal, kar za 100Hz ne velja ravno... _________________ Tule nisem več aktiven. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
Comitex je napisal/a: |
Če ti res šteje toliko poraba pol odmisli PWM, moč LED reguliraj z ustreznim preduporom. Če gre za močnejšo LED (ne v ukviru 5-20mA) pol uporabi driver. |
In na uporu se moč ne troši ali kako? Z uporom ne moreš zmanjšati porabe. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
