obnova baterije akumulatorskega vrtalnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje se da resetirati. Realna težava pa je, da so skompletirane celice večje od original paketa.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijatelj (half-modelar) je vrgel v Metabo-vko nekaj LiPOjevk... stvar ima še enkrat daljše trajanje, pa še vedno tehta pol manj (kljub tisti veliki prostornini pod tvojim zapestjem, ko jo enkrat držiš Razz )
Oživljanje se ne splača. Razderi star akumulator, poberi ven celice, nabavi LiPO (z balanserji itd) in boš živel dosti lažje, dosti dlje.
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
watts je napisal/a:
Pozabil si napisati in kupi še polnilnik, ter dodaj zaščito pred predizpraznjenjem.
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
watts je napisal/a:
No, priznam napako PZUFIC, ampak verjetno se LiPO in ostala kramarija za to verjetno dosti bolj obnese kot trenutne baterije, kar se trajnosti tiče, torej verjetno tudi bolj izplača.
Polnilec imam jaz... $23 je bil, vsaj po Hobbykingu sodeč. Izgleda torej da se že kupit polnilec nasproti recikliranju ne splača, ampak koliko časa (celotnega in/ali obratovalnega) ti zdrži obnovljena, koliko nova baterija?
Naj me kdo popravi, če se motim Doubt Ne bo nič narobe. Smile
EDIT:
tretjic je napisal/a:
Če pa kupiš komplet, v katerem je vrtalnik in dva aku paketa, cena pa je nižja od enega "normalnega" paketa, s tem vrtalnikom ne boš prav dosti (še posebej pa ne prav dolgo) vrtal.
Naj povem, da je moj oče dobil Einhel ("or such") vrtalko z dvema accujema, stvar po 4 ali 5 letih vrta, ko sem šel z njo menjavat strešnike sem več "odšraufal" jaz z obema baterijama kot nekdo z "normalnim" (beri: "pol-profesionalno Makito"?) paketom, ki je imel eno samo baterijo.
Prav tako je odvisen namen. Ko je možakar v trgovini spraševal za nizkocenovno baterijsko vrtalko in ga je prodajalec debelo gledal, je kupec moral povedati le, da menjava krovce... in da lahko kaj profesionalnega naredi velik kamen na dušo, ko pade na tla...
Toliko o poceni robi.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2011 3:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2Ah 14.4V NiCd akku je zdržal okoli 200 odvijačenj vijakov +1 uro prečrpavanja kurilnega olja.
Energije je kar precej noter.
Samo vijačenje ni tako požrešno kakor kakšno vrtanje v les ali kovine.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2011 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja glede tega, da se bolje obnesejo Li-po, Li-ion baterije se strinjam. Namreč tudi sam imam tak vijačnik/vrtalnik. Je znamke Einhel in je bil relativno poceni, ni pa to najcenejša firma. Je pa res, da je na našem tržišču zelo malo vrtalnikov/vijačnikov z omenjenimi akumulatorji in nizko ceno. Ampak za ta denar je stvar naravnost odlična. Zadeva je močna, lepo uravnotežena in lepo sede v roko, poleg tega ga pa napolnim in dam na polico. In ko ga čez kakšen mesec rabim, ga samo vzamem in delam. V železniški prag sem za poskus z njim zavijačil vijak debeline 5mm in dolžine 100mm.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
In kako se to naredi brez odpreti ohišje?
watts je napisal/a:
Polnilnik lahko zamenjaš z namenskimi čipi, ki jih nastaviš nekaj elementi. http://www.eevblog.com/2011/06/09/eevblog-176-lithium-ionpolymer-battery-charging-tutorial/ 21:36
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na SMBus se priklopiš. ni pa nujno da bo šlo in boš moral ročno redirati eeprom
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem zaradi firbca odprl akumulator pri mojem vijačniku znamke Einhell. Zanimivo je, da se da vse opreti s zvezdico in ni nič zalepljeno.
Notri so zapakirane 3 Li-ion celice, poleg pa je neko vezje. Ugotovil sem, da vrtalnik in polnilnik uporabljata različne priključke. V polnilniku pa je nekaj SMD elementov nek trimer za nastavitev. Polnilnik pa se napaja iz 18V DC adapterja. Kapaciteta akumulatorja naj bi bila 1,100mAh.
Zanima me, če bi omenjene celice lahko zamenjal z celicami z večjo kapaciteto in kje jih kupiti, po možnosti take s spajkalnimi jezički?
Kaj je potem vezje na akumulatorju zaščita pred preizpraznitvijo ali še kaj drugega?
 Velikost datoteke:  144.32 KB
 Velikost datoteke:  112.11 KB
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje bi moralo biti vse v enem. Polnilec in zaščita. Moraš vedeti, da je več celic v paketu in vsaka se mora napolniti optimalno in ne prenapolniti, ker bi bil bum. Se mi pa zdi da je zaščita lahko vgrajena v sam vrtalnik. Žal si čudno slikal zato se ne vidi elemenov na tiskanini.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Ne vem, če je vse v enem. Kot sem že povedal. trije kontakti so en je skupen polnilniku in vijačniku, drug pa je eden za polnjenje drug pa za uporabo. Elementi so SMD na drugi strani in ne morem slikati tako, da bi bilo videti, ker bi moral odstraniti akumulatorje.
Lahko zamenjam akumulatorje z močnejšimi? Katere in kje predlagate?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kake z 2200mAh kapacitete pri kitajcih. Karkoli je več je dvomljive kvalitete.
Stran 2 od 2
