Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:37 pm Naslov sporočila: |
Vezje se da resetirati. Realna težava pa je, da so skompletirane celice večje od original paketa.
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.36 Kraj: Knežak
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: |
Prijatelj (half-modelar) je vrgel v Metabo-vko nekaj LiPOjevk... stvar ima še enkrat daljše trajanje, pa še vedno tehta pol manj (kljub tisti veliki prostornini pod tvojim zapestjem, ko jo enkrat držiš )
Oživljanje se ne splača. Razderi star akumulator, poberi ven celice, nabavi LiPO (z balanserji itd) in boš živel dosti lažje, dosti dlje.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 8:29 pm Naslov sporočila: |
watts je napisal/a: |
Oživljanje se ne splača. Razderi star akumulator, poberi ven celice, nabavi LiPO (z balanserji itd) in boš živel dosti lažje, dosti dlje. |
Pozabil si napisati in kupi še polnilnik, ter dodaj zaščito pred predizpraznjenjem.
Lp Primož |
watts Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:24 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Pozabil si napisati in kupi še polnilnik, ter dodaj zaščito pred predizpraznjenjem. |
No, priznam napako PZUFIC, ampak verjetno se LiPO in ostala kramarija za to verjetno dosti bolj obnese kot trenutne baterije, kar se trajnosti tiče, torej verjetno tudi bolj izplača.
Polnilec imam jaz... $23 je bil, vsaj po Hobbykingu sodeč. Izgleda torej da se že kupit polnilec nasproti recikliranju ne splača, ampak koliko časa (celotnega in/ali obratovalnega) ti zdrži obnovljena, koliko nova baterija?
Naj me kdo popravi, če se motim Ne bo nič narobe.
EDIT:
tretjic je napisal/a: |
Če pa kupiš komplet, v katerem je vrtalnik in dva aku paketa, cena pa je nižja od enega "normalnega" paketa, s tem vrtalnikom ne boš prav dosti (še posebej pa ne prav dolgo) vrtal. |
Naj povem, da je moj oče dobil Einhel ("or such") vrtalko z dvema accujema, stvar po 4 ali 5 letih vrta, ko sem šel z njo menjavat strešnike sem več "odšraufal" jaz z obema baterijama kot nekdo z "normalnim" (beri: "pol-profesionalno Makito"?) paketom, ki je imel eno samo baterijo.
Prav tako je odvisen namen. Ko je možakar v trgovini spraševal za nizkocenovno baterijsko vrtalko in ga je prodajalec debelo gledal, je kupec moral povedati le, da menjava krovce... in da lahko kaj profesionalnega naredi velik kamen na dušo, ko pade na tla...
Toliko o poceni robi.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2011 3:03 am Naslov sporočila: |
2Ah 14.4V NiCd akku je zdržal okoli 200 odvijačenj vijakov +1 uro prečrpavanja kurilnega olja.
Energije je kar precej noter.
Samo vijačenje ni tako požrešno kakor kakšno vrtanje v les ali kovine.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jul 22, 2011 9:37 am Naslov sporočila: |
Ja glede tega, da se bolje obnesejo Li-po, Li-ion baterije se strinjam. Namreč tudi sam imam tak vijačnik/vrtalnik. Je znamke Einhel in je bil relativno poceni, ni pa to najcenejša firma. Je pa res, da je na našem tržišču zelo malo vrtalnikov/vijačnikov z omenjenimi akumulatorji in nizko ceno. Ampak za ta denar je stvar naravnost odlična. Zadeva je močna, lepo uravnotežena in lepo sede v roko, poleg tega ga pa napolnim in dam na polico. In ko ga čez kakšen mesec rabim, ga samo vzamem in delam. V železniški prag sem za poskus z njim zavijačil vijak debeline 5mm in dolžine 100mm.
Lp Primož |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 4:46 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Vezje se da resetirati. Realna težava pa je, da so skompletirane celice večje od original paketa. |
In kako se to naredi brez odpreti ohišje?
Polnilnik lahko zamenjaš z namenskimi čipi, ki jih nastaviš nekaj elementi. http://www.eevblog.com/2011/06/09/eevblog-176-lithium-ionpolymer-battery-charging-tutorial/ 21:36
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 11:20 pm Naslov sporočila: |
In kako se to naredi brez odpreti ohišje? |
Na SMBus se priklopiš. ni pa nujno da bo šlo in boš moral ročno redirati eeprom
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Avg 01, 2011 1:10 pm Naslov sporočila: |
Danes sem zaradi firbca odprl akumulator pri mojem vijačniku znamke Einhell. Zanimivo je, da se da vse opreti s zvezdico in ni nič zalepljeno.
Notri so zapakirane 3 Li-ion celice, poleg pa je neko vezje. Ugotovil sem, da vrtalnik in polnilnik uporabljata različne priključke. V polnilniku pa je nekaj SMD elementov nek trimer za nastavitev. Polnilnik pa se napaja iz 18V DC adapterja. Kapaciteta akumulatorja naj bi bila 1,100mAh.
Zanima me, če bi omenjene celice lahko zamenjal z celicami z večjo kapaciteto in kje jih kupiti, po možnosti take s spajkalnimi jezički?
Kaj je potem vezje na akumulatorju zaščita pred preizpraznitvijo ali še kaj drugega?
144.32 KB |
7 krat |
112.11 KB |
0 krat |
Lp Primož |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
Vezje bi moralo biti vse v enem. Polnilec in zaščita. Moraš vedeti, da je več celic v paketu in vsaka se mora napolniti optimalno in ne prenapolniti, ker bi bil bum. Se mi pa zdi da je zaščita lahko vgrajena v sam vrtalnik. Žal si čudno slikal zato se ne vidi elemenov na tiskanini.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Avg 01, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Vezje bi moralo biti vse v enem. Polnilec in zaščita. Moraš vedeti, da je več celic v paketu in vsaka se mora napolniti optimalno in ne prenapolniti, ker bi bil bum. Se mi pa zdi da je zaščita lahko vgrajena v sam vrtalnik. Žal si čudno slikal zato se ne vidi elemenov na tiskanini. |
Ne vem, če je vse v enem. Kot sem že povedal. trije kontakti so en je skupen polnilniku in vijačniku, drug pa je eden za polnjenje drug pa za uporabo. Elementi so SMD na drugi strani in ne morem slikati tako, da bi bilo videti, ker bi moral odstraniti akumulatorje.
Lahko zamenjam akumulatorje z močnejšimi? Katere in kje predlagate?
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2011 5:41 pm Naslov sporočila: |
Kake z 2200mAh kapacitete pri kitajcih. Karkoli je več je dvomljive kvalitete.
