VW Passat 98-problem z elektriko
koshi
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 12:32
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:  VW Passat 98-problem z elektriko Odgovori s citatom
Pri passatu se mi je pojavil en problem, ki ne vem točno kako se ga lotiti, oz. ne vem če je sploh pametno da se ga sam lotim. In sicer, na obeh levih vratih in v prtljažniku mi nagaja elektrika. Problem je v tem da imam na lučkah ki svetijo ko odpreš vrata na + in - napetost približno 3V in zato tudi lučke ne delajo. Tudi luči v notranjosti avtomobila se mi ne prižgejo ko odprem vrata po levem boku. Na desnem boku dela vse tako kot mora! Občasno mi nagaja tudi el. pomik stekla na voznikovi strani in pa rdeča lučka na vratih, ki označuje, da je motor kodno varovan.
Za vse odgovore se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetoval bi ti, da preveri kaj se dogaja z zicami na prehodu iy vrat na potnnisko kabino. Ucasih se zgodi, da se tam zice poskodujejo.
p.s. ne delajo mi sumniki... -> tuj racunalnik...
l.p.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri maso gotovo je kje slab sik na maso pa ti zato nič nedela pri avtomobilih je to kar pogost pojav.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od elektronik se nahaja pod voznikovimi nogami, če je bil avto zalit zaradi kakšnih poplav ali pa spušča kakšno tesnilo na vratih se lahko zgodi da so oksidirali kontakti na konektorju.
LP, Peter
miky22
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm če imaš konfortno zaklepanje (originalno daljinsko centralno zaklepanje) potem je pri ključavnici vezje z mikro stikali in pa motorčkom po vsej verjetnosti je fuč mikro stikalo, ki sklene pri odprtih vratih (pogost pojav). Je pa to vse skupaj prevezano tudi z motorjem za pomik stekel, seveda obstaja možnost da se je na pregibu pri vratih pretrgal kabel, saj avto ni več mlad Wink
_jasko_
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 22:47
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveri el.pod voznikovim sedezem.
dr.otkar
Pridružen-a: Ned 26 Nov 2006 22:31
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
Kraj: nekje ob reki savi
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem imaš pod tepihom na voznikovi strani, kjer se nahaja komfortni krmilnik.
Snop kablov vsebuje tudi t.i. štukanja več žic, katera ob vdoru vode pregnijejo.
Odvij zaščitni trak, pocukaj za te žice in poročaj !
mislim, da imaš zamašeno žico !
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kaj si ugotovil??
Uptime: 500 dni
