start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 2:55 pm Naslov sporočila: 2.1 sistem-predojacevalec |
Izdelujem stereo ojacevalnik (dva mono bloka), z glavnim delom LM3886.
Razmisljal sem da bi izdelal se en ojacevalnik z TDA7294, kateri je nekoliko mocnejsi od LM3886.
S stereo ojacevalnikom (LM3886) bom poganjal 2 samostojeca zvocnika,
z mono ojacevalnikom (TDA7294) pa bi poganjal nizkotonski zvocnik (sub).
Sedaj me zanima kako je z predojacevalnikom.
Sami ojacevalniki imajo ALPS potenciometre za glasnost, vendar nocem da mi sub igra celoten spekter frekvenc.
Razmisljal sem (povejte ce je pravilno) da je kretnica v nizkotonskem zvocniku tista, ki odreze nezeljene frekvence.
Torej predojacevalec nebi potreboval, saj ne zelim imeti regulacije nizkih/visokih/srednjih tonov.
Bi na stereo ojacevalniku pustil se "sub out", torej ko bi pripeljal signal v stereo ojacevalnik, bi del signala odsel v ojacevalne stopnje, del pa bi odsel prek cinch konektorjev v mono ojacevalnik. Ali bi bilo tole O.K.?
Ampak ce locim signal (polovica za stereo ojacevalnik, polovica za mono) ali ne bo potem prenizek vhodni signal v oba ojacevalnika?
Upam da sem razumljivo postavil moj problem.
Hvala za odgovore!
Aljaž T. |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 3:43 pm Naslov sporočila: |
Da, za bas rabiš v osnovi band-pass filter sepravi en HP ter en LP filter. Čeprav HP ni ravno nujen za domače hi-fi potrebe je pa vseeno zaželjeno, da poreže tiste res najnižje frekvence. Za bas se večinoma uporablja aktivne kretnice oz. aktivno procesiranje katero izvedeš že na signalnem delu in se tako izogneš izdelavi pasivne kretnice. Na tak način se znebiš nepotrebnih izgub v sami kretnici (kar je za tvoj primer še posebaj koristno, ker ni ravno velike zaloge moči) ter prišparaš kar nekaj $. Pri nižjih frekvencah rabiš kar velike količine bakra ter ostalih komponent katere pa tudi morajo biti dimenzionirane za te moči ter frekvenco in te ravno niso poceni.
Preden gremo v iskanje shem in podobnega še prej povej ali mora biti zadeva DIY ali je ok tudi že kupljena oprema? Ker danes dobiš že res zmogljive kretnice oz. že celo komplet DSP za dokaj male vsote.
_________________ LP Tilen |
start Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 3:53 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor bo zadeva DIY, tako ojacevalni, kot zvocniki.
Za HP filter sem tudi jaz takega mennja, vendar za LP pa se mi zdi da nebo potrebno, saj bi potem ze v samem startu lahko segel po drazjih komponentah in tako navijal ceno proti nebu...
Torej bo bolje ce ze v sub amp pripeljem "prirejen" signal.
V tem primeru bo kretnica cenejsa, ne? Saj tukaj ni velikih moci, nasprotno...
Aljaž T. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 4:10 pm Naslov sporočila: |
Bo cenejša, če delaš aktivno kretnico. To ti tudi sam predlagam. Narediš en predojačevalec pa zmagaš. Je lahko bas kar nekaj močnejši od ostalih zvočnikov.
start Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 4:30 pm Naslov sporočila: |
Sem pobrskal po audio knjigah ki jih imam in sem nasel zanimivo shemo z dvema TDA7294, tako da ojacevalnik lahko razvije 170W/4E, kar bo zelo dobro v kombinaciji z LM3886.
Torej bi bilo kaj takega OK?
http://sound.westhost.com/project78.htm
Tudi ta ni slaba. -> http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
Vendar, tukaj me moti to, da potem potrebujem za vsak driver z boxu en ojacevalni modul.
Visokotonec svoj, srednjetonec svoj, nizkotonec svoj ojacevalnik in tako se za drug kanal...
Narisal sem vezavo, kako si jaz predstavljam zadevo...
35.1 KB |
1 krat |
Aljaž T. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 7:42 pm Naslov sporočila: |
Narediš aktivno kretnico in predojačevalnik, na katerem nastavljaš glasnost. Potem pa izhode povežeš na ojačevalnike. Mora pa biti za vsak zvočnik svoj ojačevalnik.
Lp Primož |
start Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 8:14 pm Naslov sporočila: |
Ja to je tezava, tega nocem...
Bom za zacetek naredil samo stereo ojacevalnik in bomo videli kako bo...
Aljaž T. |
TilenS Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Kakšni so sploh ti samostoječi zvočniki, ki jih imaš? Če je to v osnovi že kupljen 2way sisitem z pasivno kretnico potem rabiš samo en ojačevalec oz. dva za sterero in enega za bas. Če je pa ta tvoja zadeva DIY potem je pa vrjetno najboljše, da se lotiš izgradnje 2way pasive za te tvoje zgornje MID/HI kište. Za bas si pa narediš aktivni band-pass filter.
Malo višje si omenil, da ne rabiš LP filtra? Ravno LP rabiš in to pod nujno, HP recimo, da še ni tako nujen. Zgornjo mejo basa boš rezal rec. nekje okoli 80-90Hz od tukaj dalje ti pa morajo spekter prevzeti tvoji "samostoječi" zvočniki.
start Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 11:08 pm Naslov sporočila: |
Zvocniki bodo dvo stesni in DIY. Sem se zatipkal glede HP/LPja...
Samo nizkofrekvencni filter bom naredil in ga postavil pred sub-amp.
Zvocniki bodo imeli svoje kretnice...
Aljaž T. |
GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:46 am Naslov sporočila: |
ce sem prav razumel, rabiš za poganjanje sub driverja filter LP (ter HP)..? namreč sam ravno tako gledam za izdelavo mono bloka s TDA7294.. a se signal za sub dobi z kretnico.?(najbolje aktivno, saj je brez oz. z minimalnimi izgubami.
na kakšen način bi pa to zvezal ? se priporočam za kakšno shemo.. sem že googlal, vendar ne najdem nič pametnega.
sub ojačevalec z čipom tda7294, gor priklopljen driver 110W RMS 8Ohm
nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 139 Aktiv.: 0.64
Xter Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2013 15:17 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.19 Kraj: britof
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 2:29 pm Naslov sporočila: |
Naredil, ne dobil..
