Antenski napajalni vodi - osnove
Inventor
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 10:33 am    Naslov sporočila:  Antenski napajalni vodi - osnove Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Že dolgo časa me mučijo razna vprašanja v zvezi z antenskimi napajalnimi vodi, vendar se vedno znajdem na začetku. Med drugim sem že 2-krat preštudiral elektrotehniški del Priročnika za radioamaterje, ampak je tam to na žalost zelo slabo obrazloženo.
Kar se tiče anten, sem na jasnem... resonanca, skrajševalni faktor, impedančna prilagoditev na vod, razporeditev U-I... Glede samih vodov pa imam precej večje težave...
Kot prvo si ne znam dobro predstavljati, kaj je karakteristična impedanca voda. Kaj je k. impedanca v LC krogu, vem, (pač U/I, ki teče po krogu), ne znam pa si tega preslikati na napajalni vod za antene. V LC krogu ta impedanca pride na svoj račun šele ob resonančni frekvenci, ampak kakor jaz vem, antenski vodi nimajo resonančne frekvence... Zato sem zdaj precej zmeden glede tega. Ker potem bi jaz na 50ohm vod priključil 50VDC in bi tekel 1A...kar pa je seveda neumnost...tako da očitno ima tukaj frekvenca prste vmes Confused
Potem pa se pojavi še nek skrajševalni faktor V. V Priročniku piše, da je V za koaksialne vode ponavadi 0.66. Ja, in kaj zdaj to pomeni? Kako dolg vod moram jaz tako skrajšati? 10-metrski, metrski??
No, nekje pa sem zasledil tudi nekaj v zvezi s tem, da je najbolje, če je dolžina voda večkratnik lambda/4, ali lambda/2, ne vem zdaj... Pa je to res in zakaj?
Res hvala za vse vaše odgovore, da končno dobim o tem neko pravilno predstavo, ne pa samo ugibanja... Smile
Drugače sem zdaj končal 2. letnik gimnazije, tako da smo se že nekaj pogovarjali o stojnem valovanju in teh stvareh... lahko pa vseeno kaj dopišete.
Lp,
M.
Nori na štrom!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjig o prenosnih linijah (transmission lines) za tvoj nivo znanja ni. Vsa literatura linije razlaga s pomočjo diferencijalnih enačb in integralov.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_line
http://en.wikipedia.org/wiki/Characteristic_impedance
Poizkusi kaj najti na google pod transmission lines ali prenosne linije.
Karakteristična impedanca linije je snovno-geometrijska lastnost linije in je enaka Z=sqr(L/C), L in C kabla na m dolžine
El.mag. valovanje se v snoveh širi z manjšo hitrostjo od svetlobne. Zato je valovna dolžina krajša, kot v vakuumu. Razmerje Vsnov/Vvakuum=v je skrajševalni faktor.
Linije dolge lambda/4 in njeni mnogokratniki imajo posebne lastnosti. Recimo četrtinka, ki je na koncu kratko staknjena, bo na vhodu predstavljala neskončno impedanco. In obratno. teh posebnosti je še precej.
Nazadnje urejal/a borber Sob Jul 30, 2011 1:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pobrskal namesto tebe enkrat....
dvakrat.....
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tu in tam se najde kakšen predavatelj (srednješolski, visokošolski, kakorkoli), ki napiše uporabno skripto (beri: enostavno razumljivo, brez pretiranega matematičnega balasta) za svoj predmet. Jaz bi si naredil seznam slovenskih srednjih elektro šol, po njihovih spletnih straneh poiskal učitelje za to temo in jih prosil za .pdf ali .doc njihove skripte.
Primer uporabnih skript, v katerih pa ni teme, ki jo ti iščeš: f*p://f*p.scv.si/vss/franc_stravs/ .
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da je Adi linkal mojo prezentacijo iz časov študija. Dejansko so prezentacije tri, najdejo se TUKAJ . Na žalost ni navedenih virov, eden je Matjažev S53MV članek , drugi vir je bil Radioamaterski priročnik, ostalo pa nekaj od tu in tam z mojim pridahom Cool .
Če bo še pa kaj nejasnega pa ....
73 de S55WT, Janko
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janko, saj bi navedel tudi Matjaža, pa mi ni kapnilo v momentu, kako je naslov Smile
Matjažev članek bi moral biti dovolj, saj je napisan tako, da ga tudi moja mama razume Smile .
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 31, 2011 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je en krajši, telegrafsko napisan članek:
transmission_lines.pdf
 Ime datoteke:  transmission_lines.pdf
 Velikost datoteke:  480.91 KB
 Downloadano:  32 krat
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za priloženo, si bom pogledal. Very Happy
Lp, M.
Nori na štrom!
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 1:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Antenski napajalni vodi - osnove Odgovori s citatom
Inventor je napisal/a:
Hec je, da se zgodi natanko to Smile. Vendar za omejen čas. Kako dolg je ta čas, je odvisno od dolžine voda in hitrosti potovanja signala po vodu. Pri neskončno dolgem vodu bi tekel trajni enosmerni tok 1A, tako kot si napisal.
Pred leti je imel na izobraževalnem radioamaterskem srečanju v Novem mestu mag. Marko Čebokli, S57UUU, zanimivo predavanje na to temo. Predstavil je "ohm-meter", s katerim je možno izmeriti karakteristično impedanco voda. "Ohm-meter", ki to zna, mora seveda biti dovolj hiter, da se lahko meri vode praktičnih dolžin, zato je Markotov sestavljen iz generatorja impulzov in osciloskopa. Kolikor se spomnim, je bilo predavanje tudi posneto, če kdo ve, ali so ti posnetki še kje dostopni, naj prosim napopa link...
Glede karakteristične impedance, v prejšnjih odgovorih je že napisano, da imajo vodi dolžine L/4 in mnogokratniki posebne ter zanimive in uporabne lastnosti, npr. preslikajo oz. transformirajo impedanco iz ene vrednosti v drugo (primer: Zvh = 1 / Zzak pri lihem mnogokratniku L/4) ali pa jo ohranjajo nespremenjeno, ne glede na njeno vrednost (dolžina voda mnogokratnik L/2). Karakteristična impedanca voda pa je impedanca, s katero lahko zaključiš vod poljubne dolžine in se bo ta impedanca na nasprotni konec voda vedno "preslikala" nespremenjena (torej ne glede na dolžino voda). Ali gledano iz drugega zornega kota, priključna impedanca, izmerjena na začetku voda, je enaka karakteristični, kadar je vod neskončno dolg...
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat hvala. Tak odgovor sem potreboval! Very Happy
Nori na štrom!
jozkoc
Prispevkov: 591
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Antenski napajalni vodi - osnove Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
Če Zzak pomeni impedančna zaključitev na koncu kabla Zvh pa vhodna impedanca na začetku kabla potem je tvoja enačba za L/4 dolžine kabla napačna.
Pravilna enačba za L/4 kabla je Zk × Zk = Zvh × Zzak (Zk je geometrična sredina med vhodno in izhodno impedanco) iz tega sledi izpeljava ki je Zvh = Zk × Zk / Zzak (Zk pomeni karakteristična impedanca kabla).
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 8:13 am    Naslov sporočila:  Re: Antenski napajalni vodi - osnove Odgovori s citatom
Res je, hvala za popravek, pri pisanju mi je izpadla konstanta. Namen je bil poudariti, da gre za obratno sorazmernost zaključitvene impedance in impedance, ki jo na vhodu v vod dolg četrtino valovne dolžine čuti generator, pri čemer sem malce površno enačbo "normiral".
jozkoc je napisal/a:
s56al je napisal/a:
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjiga: Mirjan Gruden, Elektromagnetan nihanja in valovanja II je pravi vir za študij linij. Verjetno jo imajo v CTK, pred leti je izšel tudi ponatis.
Uptime: 498 dni
