fbifbi Član
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:26 pm Naslov sporočila: BASCOM 8051 IDE |
V Bascom-u sem napisal sledeč program:
Koda: |
Dim Stikalo As Bit
Do
Stikalo = P1.0
If Stikalo = 1 Then
Reset P1.1
Else
Set P1.1
End If
Loop |
Pri prevajanju v HEX detoteko ("Old Intel HEX file") program nekaj naredi samo
HEX detoteke ni nikjer.
In ne javi nobene napake.
Brez HEX-a nemorm nič naedeiti. |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:35 pm Naslov sporočila: |
V nastavitvah moraš za izhod obkljukat .hex datoteko, da ti jo zgenerira.
Zdi se mi da je to v Options->Compiler-> tu nekje je za obkljukat.
Lp |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:39 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel enkrat takšne težave. Pozkusi označit, da ti naredi vse datoteke - pri meni je to pomagalo. _________________ It's electric! |
fbifbi Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:49 pm Naslov sporočila: |
To sem vse nastavil in davaden HEX dobim če nastavim "Old Intel HEX file" pa nedobim ničesar. Če označim vse kljukice mi noče prenesti programa na mikrokontroler.  |
strobos Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:53 pm Naslov sporočila: |
Probaj obkljukat enkrat samo hex drugič pa samo old intel hex |
fbifbi Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:57 pm Naslov sporočila: |
Saj to sem poskusil pa mi pri klasični HEX noče sprogramirat pri Old Intel HEX file pa nedobim nobene hex detoteke. |
strobos Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 8:59 pm Naslov sporočila: |
Kateri programator uporabljaš? Lahko pa probaš še s swap words-nekateri programatorji oz. softwear programirajo tako, da je vrstni red obrnjen. |
fbifbi Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 9:46 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam PG-302 programator. |
strobos Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
Pa ti programator sigurno dela? Imaš v Bascomu nastavljeno kateri kontroler uporabljaš? Ker kot vidim program, nimaš nastavljenega kontrolerja, tudi kristala ne. Se pa da to dvoje tudi nastavit v Options->Compiler->
Kateri softwear pa uporabljaš za pg302? |
fbifbi Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 10:41 pm Naslov sporočila: |
Je nastavljen in programator dela. Uporabljam Bascom 8051. Sem enkrat uspel sprogramirat (uporabljam 89c2051) dol sem lahko tudi prebral . Sedaj pa je nastal(ne spomnim se da bi kaj spreminjal nastavitve) problem ko želim napisani program prenesti v mikrokontroler. Problem je pri pretvorbi tam programator še nima velikega vpliva. |
fbifbi Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 11:41 pm Naslov sporočila: |
Problem sem nekako rešil. oziroma nevem kako sem rešil ker je pri ponovnem poskusu z navadno HEX detoteko delovalo pomembno je da dela. |
