Vezava akumulatorja na moped
XOR World
Pridružen-a: Ned 07 Avg 2011 14:09
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 2:26 pm    Naslov sporočila:  Vezava akumulatorja na moped Odgovori s citatom
Živjo!
Rad bi vezal akumulator na Tomos APN6, vendar nevem veliko o elektriki tako da bi za nasvete vprašal vas Smile. Izvor elektrike na mopedu je 12V 50W. Kupil bi 12V 4Ah akumulator in izdelal vezje za polnenje akumulatorja:
Na mopedu imam tudi omejevalec napetosti, ki naj bi omejil napetost na 12V, vendar ob dodajanju plina napetost odstopi tudi do +2V. Ali je to varno za to shemo/akumulator? Če ne, kako bi bolj omejil napetost?
Zanima me tudi, ko se med delovanjem motorja polni akumulator, ali je napetost iz akumulatorja (12V) neodvisna ali je odvisna od napetosti iz izvora na mopedu? Surprised
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike pripenjaj na forum v obliki priponke!
Glede vprašanja, akumulator na mopedu je hud nesmisel iz več razlogov:
- potrebno predelati "dinamo";
- originalna hupa ne dela (rabi izmenični tok);
- ne delajo tudi smerniki (enak problem kot prej);
- tudi obstoječ regulator za izmenično napetosti je neuporaben (po opisu dela v redu)
- vibracije mopeda hitro uničijo akumulator;
- akumulator na mopedu ne predstavlja drugega kot mrtvo težo, saj v ničemer ne izboljša delovanja ali olajša uporabe.
Edit typo
Nazadnje urejal/a Azrael Ned Avg 07, 2011 7:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Kako pa potem akumulator preživi na vseh ostalih motornih vozilih, ki ga potrebujejo?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne.
Praktično vedno je na začetku nove sezone akumulator pri skuterjih, čeprav imajo nekoliko boljše vzmetenje in vpetje motorja, kot moped = bistveno manj vibracij, potrebno menjati akumulator.
Na raznih kosilnicah in agregatih z enovaljnikom in je iz nekega X razloga montiran akumulator, pa je vsakoletna menjava pravilo. Ti stroji so po vibracijah povsem v rangu mopeda, vse vibracije motorja se prenesejo na okvir in naprej na akumulator.
Torej, če akumulator slučajno ne uničijo vibracije, ga dokončno pospravi vsaj pol leta neizbežnega prisilnega počitka.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel skuterja par let in nisem nikoli menjal akumulatorja. Enkrat na začetku sezone sem ga malo spraznil in ponovno napolnil z polnilcem. Motor je vedno vžgal kot nov in akumulator ni niti malo opešal.
Kar se pa tiče vibracij jih je bilo na skuterju več kot na mopedu.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael daj rajši odgovori kar je spreševal, ne pa vse ostalo nakladat ......
Če bi rad predeloval je najbolje (in v končni fazi najcenejše) da vzameš regulator z usmernikom kakršni so vgrajeni na skuterje, oz 50 in 125 ccm dvotaktnike kateri imajo skoraj vsi enake...
Poišči tak usmernik z regulatorjrm , poišči vezalno shemo na netu in pač zvežeš...
lado
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En priključek "generatorja" je vezan na ogrodje mopeda in to je ena večjih ovir pri predelavi.
Vse ostalo je rekreacija za nekoga, ki mu osnove elektrotehnike niso tuje.
Če bi pa brez osnovnega znanja šel v tako predelavo pa močno dvomim, da ti bo kdo spisal vodič "Predelava Tomija na akumulator za telebane"...
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel še eno shemo v pomoč....
 Velikost datoteke:  8.72 KB
 Pogledana:  34 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še imel primera, niti slišal zanj da bi accu crknil zaradi vibracij. Zaradi dejstva, da skuter jeseni zapelješ v garažo in pozabiš nanj, pa ja. Čez zimo ga je vsaj enkrat, če ne večkrat treba napolniti, pa bo brez težav zdržal kar nekaj let. Tak accu je narejen za take situacije in ni razloga zakaj bi umrl. Veš koliko je npr. Enovaljnikov ki imajo vsi accuje in nobenemu ne crkne zaradi tega, pa se vsi enako tresejo.
No, k temi: mislim da bi bilo najprej dobro vedeti ZAKAJ rabiš accu na apnu? Potem bo lažje svetovati kako in kaj.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam ravno v teh dneh obnavljam 28 let staro Tomosovo "Specialko", ki še kar "vžge v prvo", kot se za stare Tomose spodobi Applause
Motor je bil na generalki (dela kot urca, menjanih par tesnil, pobrušen cilinder in vstavljen večji bat), jaz pa čistim, popravljam in na novo barvam ogrodje.
In bi ji tudi vgradil akumulator, in sicer zato, ker bi rad:
- Standardne luči zamenjal z LED diodami (CREE XM-L T6)
- Dodal števec obratov motorja, hitrosti koles in ustrezen (LED) prikazovalnik (zdaj tega sploh ni)
- Dobil sem 4 komade GPS modulov in imam enega v načrtu zmontirati na moped (antena v sedežu), bi bil uporabljen kot sledilnik ali celo alarmna naprava (v sodelovanju s starim mobilnim telefonom - ko tilt senzor zazna gibanje, GPS začne zajemati signal vsako sekundo in si vedno hrani zadnjih x (recimo 50) vrednosti. Ko GPS izgubi signal ali se moped ugasne (nekdo ga je parkiral v garažo ali pač nekam), mi mobitel na mojo telefonsko pošlje zadnjih 50 (koliko jih pač gre v 4 sporočila, ali kolikor je pač maximalno število znakov) koordinat... In imam lopova)
Sam bi raje dal kakšno LiPo celico (večja kapaciteta in bolj priročna velikost/oblika), vendar nevem kako bo s tresljaji in problem jo je kontrolirano polnit...
Pa že nasplošno je super imeti 5 ali 12V DC na mopedu, za kakršne koli predelave Razz
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi v tem primeru mogoče naredil vzporedni enosmerni sistem. Obstojoeče pustiš, kot je in dodaš accu, povlečeš dodatne žice kamor želiš in narediš polnilec, katerega priklopiš na obstoječ izmenični dinamo. Samo mislim da bi bilo treba imeti regulator z zelo majhnim padcem na njem, ker napetost ne bo ravno veliko večja od 12V.
XOR World
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlog, zakaj bi vgradil akumulator na APN je ta, da bi tudi jaz zamenjal navadne luči z LED diodami. Rabim tudi zaradi tega, da imam lahko prižgane luči na izklopljenem motorju in ostalo... Cool
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tole zadnje ne bi priporočal. Bo accu zelo hitro prazen, posledično hitro uničen.
Za ostalo sem pa že povedal - jaz bi naredil vzporedni enosmerni sistem.
Upam da se oba zavedata morebitnih posledic na cesti - zakon je v tem primeru zelo "neumen" - kar ni izrecno dovoljeno oziroma homologirano, je prepovedano. Meni so že komplicirali zaradi LED parkirnih na avtu...pa niso bile modre ali roza...
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sorry za offtopic... Rolling Eyes
program_er je napisal/a:
Če GPS anteno pokriješ z ritjo ne bo sprejemala nobenega signala več.
GPS rabi kolikortoliko jasen pogled proti nebu. GPS signali so zelo majhnih moči (signal je manjši kot nivo šuma na sprejemu!!).
Uptime: 500 dni
