R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 12:02 pm Naslov sporočila: Zaznavanje ovire v prostoru |
Imam 4-5 m širok prostor. V njega bi rad namestil nek sistem, ki bi zaznaval predmete. Preprosta skica tega sistema (kot si ga zamišljam) je pripeta. Če bi bil žarek iz izvora prekinjen (predmet se nahaja nekje na rdeči črti), bi bila kontrolna lučka na detektorju ugasnjena. Če bi bila pa pot prosta (predmet ni na črti) pa bi lučka gorela. Predmet se ne bo gibal, ne bo oddajal kaj prida toplote, bo pa odseven - pločevina. Prostor ni popolnoma temen. Gre lahko za točkasti izvor. Iščem najbolj preprosto in poceni izvedbo tega. Najraje bi kupil že narejeno zadevo, če pa bo sila, bi pa morda naredil tudi kaj sam. Hvala za predloge že vnaprej!
Enostavna shema sistema - tloris |
9.94 KB |
2 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 12:51 pm Naslov sporočila: |
Če bo predmet vedno na istem mestu, uporabi čisto navadno "fotocelico", ki je uporabljena pri vsakih avtomatskih vratih. Lahko je oddajnik in sprejemnik na isti strani in na drugi odsevnik "mačje oko". Ampak če bo ovira odsevna, potem so lahko težave, in priporočam uporabo "split" sistema, ki je mogoče malo dražji, ampak bo bolj zanesljiv. Torej da je oddajnik in sprejemnik ločen.
4 metre takemu sistemu ni problem.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 1:09 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
4 metre takemu sistemu ni problem. |
Ponavadi imajo izvedbe z mačjim očesom polariziran reflektor, tako da ga ne more zmotiti noben "nekontroliran" odboj.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 2:17 pm Naslov sporočila: |
Uporabi Laser pointer, ki ga kupiš na tržnici za "male pare", na drugi strani pa nek fotoelement z ustreznim svetlobnim filtrom. Problem pri takem sistemu je centriranje laserjevega žarka. Boljša ideja je, da s pomočjo IR LED narediš majhen reflektorček, dodaš nekaj optike, za sprejem pa uporabiš sprejemnik. Slednje se mi zdi nekoliko bolj enostavno.
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 8:48 am Naslov sporočila: |
Jaz sem vprašanje razumel drugače: Zaznavanje ovire v prostoru ( in ne zaznavanje ovire na eni liniji v prostoru, za kar so vaši odgovori popolnoma relevantni)
Prepostavljam, da bi rad vodil robota po prostoru, in bi se izogibal oviram ..
Napaka! Imate prav, sprašuje za žarek na liniji in ne v prostoru.
Če bi lahko bi sedaj jaz svoj post umaknil, a se mi ne pokaže ikona z X -om ki služi odstranitvi odgovora.
R33D3M33R Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 10:52 am Naslov sporočila: |
Najprej hvala za vse odgovore.
@vilko: tako je. Zanima me samo črta.
Laserski pointer se mi zdi trenutno najboljša in najenostavnejša ideja, vendar je tukaj en problem: reč mora biti nekaj časa prižgana. Torej bi ga moral predelati tako, da bi se napajal iz omrežja. Baterije dvomim, da zdržijo dolgo. Pri tem bi odpadla tudi potreba pri detektorju, ker bi lahko zadevo speljal tako, da bi videl piko namesto lučke. Bom preveril, če se pika sploh vidi in razstavil enega izmed pointerjev.
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 3:39 am Naslov sporočila: |
R33D3M33R je napisal/a: |
Laserski pointer se mi zdi trenutno najboljša in najenostavnejša ideja, vendar je tukaj en problem: reč mora biti nekaj časa prižgana. Torej bi ga moral predelati tako, da bi se napajal iz omrežja. Baterije dvomim, da zdržijo dolgo. Pri tem bi odpadla tudi potreba pri detektorju, ker bi lahko zadevo speljal tako, da bi videl piko namesto lučke. Bom preveril, če se pika sploh vidi in razstavil enega izmed pointerjev. |
Ampak ne pričakuj, da bo zadeva delovala dolgo, ker ti kitajski laserji prav radi odpovejo oziroma vsaj izgubijo na svetilnosti. Če gre za resen projekt, ki mora biti vsaj delno zanesljiv, ti bolj priporočam moduliran IR signal iz LED diode (narediš ga z NE555 čipom), ki ga na drugi strani sprejemaš z na primer TSOP1236 ali podobnim sprejemnikom. Prav tako enostavna rešitev a veliko boljša.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
vilko Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 6:30 am Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Ti bolj priporočam moduliran IR signal iz LED diode (narediš ga z NE555 čipom), ki ga na drugi strani sprejemaš z na primer TSOP1236 ali podobnim sprejemnikom. Prav tako enostavna rešitev a veliko boljša. |
Podpišem!
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 12:12 pm Naslov sporočila: |
Na tocno tem principu deluje moj zakljucni izdelek.
Tema pa je bila tale -> http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=21760
Poglej stran 2. Sicer pa je ta princip uporabil Branez pri svojih robotkih...
Ce pa se ti ne mudi, pocakaj nekaj casa, bo projekt objavljen v reviji elektronik...
Jaz sem delal na frekvencah 38kHz in 56kHz. IR senzorji pa so TSOP...
P.S. Poslji ZS, pa ti lahko posljem mojo seminarsko, kjer je to nekoliko podrobneje razlozeno...
Aljaž T. |
R33D3M33R Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 6:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore zaenkrat. Bom preučil možnosti in to zna trajati . Tako mimogrede: ali slučajno kdo ve na kak princip delujejo senzorji, ki so montirani na WCjih ob pisoarju?
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 8:04 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je IR kateri čaka na odbit signal. Menda je celo tako, da ko ga zazna, počaka, da spet izgine in šele nato spusti vodo - da ne spušča vode takoj, ko prideš.
_________________ LP! Gregor |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
IR!
Albert Einstein |
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.36 Kraj: Knežak
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 4:16 pm Naslov sporočila: |
Tako mimogrede: ali slučajno kdo ve na kak princip delujejo senzorji, ki so montirani na WCjih ob pisoarju? |
tisti ki so pravokotno na smer tvoje stoje so na odboj (in čaka kdaj boš odšel, da pove uC da je signal spet sklenjen, uC pa splakne) ali pa na izločevanje ozadja (to mi sicer še ni čisto jasna tehnika, vglavnem kadar dobi odboj te "zazna", ko greš proč pa spet igra vlogo uC.
Verjetno.
R33D3M33R Član
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: |
Kit iz prve povezave je preverjeno zelo občutljiv na motnje. Ob telefoniranju v bližini se dogaja "marsikaj". Vsaj na sprejemni strani potrebuješ ozemljeno kovinsko škatlo brez rež, samo z luknjico za napajalni kabel in luknjico za sprejemno diodo.
Tisto mačje oko je v redu, zato imaš lahko oddajnik in sprejemnik v isti škatli, a mora biti med njima kovinska pregrada, sicer bo delalo po svoje. Sprejemna in oddajna dioda pa morata biti v cevki, da ne pride do presluha.
LP, Igor |
Uptime: 7 dni
