Kako pogosto pri svojem delu uporabljam osciloskop?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
Koliko pri svojem delu uporabljam osciloskop?
Brez osciloskopa svojega dela ne bi mogel opravljat (opiši)
19%
 19%  [ 36 ]
Osciloskop privlečem na plan izjemoma. (reševanje kakega težkega defekta oz. kaj podobnega)
32%
 32%  [ 60 ]
Imam osciloskop, a ga skoraj ne uporabljam
11%
 11%  [ 21 ]
Osciloskop - kaj je to?
7%
 7%  [ 14 ]
Nimam osciloskopa, bi pa ga rabil
29%
 29%  [ 55 ]
Skupaj glasov : 186
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instrumentari za elektroniko je lahko zelo draga zadeva in zato težko dosegljiva.
Veliko instrumentov lahko sami naredimo in z pomočju prijateljev na tem forumu tudi poglasimo. Bilo je že nekaj dobrih akcij.
Lahko si pa pomagamo tudi s takim osciloskopom, http://www.nkcelectronics.com/digital-storage-oscilloscope-dso-082-10mhz-analog-band08210.html
Res ni velik, vendar veliko zna.
Matjaz
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:  Ah ja ..prišel z morja Odgovori s citatom
Kar koli se lotim ponavadi ne dela od prve.(šlamparija je temelj evolucije)
Tukaj me večinoma reši osciloskop, potem pa pride na vrsto oče.
Osciloskop, da bi brez njega kaj oživil, tega si več ne predstavljam.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred približno 25 leti sem v zameno za izdelavo audio equiliser-ja dobil starejši ruski osciloskop (priključek za sondo je bil še banana). Kot indikator za avdio področje je bil uporaben. Za hobi elektroniko v 98% osciloskopa nisem potreboval, za ostala 2 % pa sem poiskal pomoč pri prijateljih.
Ker se počasi spet vračam v elektroniko, sem pred 15 minutami odpakiral Rigola DS1052E. Koliko bo dejansko v uporabi, bo pa pokazal čas.
Agar
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam brez njega ne morem. Sploh pri kakih analognih zadevah, audio področju...
Ko mi pri kakšnem problemu (napravi) zmanjka idej oz. logične razlage zakaj nekaj ne deluje, ponavadi/zelo pogosto premerim z osciloskopom.
Skratka, zame je nepogrešljiv in zelo uporaben
(Malo offtopic)
@S56RGA jaz ga imam od decembra lanskega leta in mi služi odlično, razen vsem znanim "bug-ov" (vsutje, nedelujoče funkcije- vse je rešljivo).... Kar pa me ne moti preveč.
Ker ima pass/fail funkcijo ter primeren izhod, sem si naredil še semafor (zelena in rdeča LED) kot pomoč pri reševanju problemov pri več kot 1 vezju (nastavim referenco in gasa...).
Stalno se najde nekaj, kar lahko dodelaš.
Lep pozdrav,
Rok
I live in a world where vacuum tube is king!!
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako lahko nekateri shajate brez njega. Meni pride prav pri digitalni in analogni tehniki, pri servisiranju in pri oživljanju novih vezij.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem si vedno želel osciloskop pa nekako ni bilo doma posluha za moje zanimanje za tehniko. Še v OŠ sem staknil mali monitorček od CNC stroja in si iz tega naredil osciloskop. Sicer je bilo treba ročno nastaviti frekvenco žage, da signal ni bezljal po ekranu ampak je bil vseeno uporaben za audio področje...
Sedaj imam kaki dve leti 40MHz digitalnega GWInsteka in ga uporabljam vedno kadar debugiram kakšno svojo napravico. Meni vizuelne informacije veliko pomenijo.
Kaj bi počel z analognim osciloskopom pa res ne vem.
Wolfgang Pauli, 1931
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, po nekaj začetnih nepremišljenih nakupih zadev, sem si počasi malo bolj resno pričel nabirati "arzenal". Spoznal sem, da naredim bolje, če kupujem zadeve počasi, a tisto kar kupim kupim kvalitetno in pa - da dejansko uporabljam. Na tak način sem si kupil Erso iCon, multimeter Fluke 287, zdaj pa čakam še na nekaj opreme ...
Med drugim tudi Tektronixov 4x100 MHz osciloskop, ki ima poleg drugih "digitalnih" poslastic (ki so mi bile dosedaj nedostopne) tudi zame zelo uporabno funkcijo real time spremljanja in dekodiranja množice protokolov (I2C, SPI, UART, CAN, 232, 485 ...), kar mi bo prišlo prav v veliko primerih - hmm, pravzaprav se mi zdi, da bo več kot funkcija osciloskopa uporabljena ta funkcija Smile. Dosedaj sem večinoma uporabljal "kit" osciloskop, saj za večino zadev, ki jih počnem, ne potrebujem nekega ultra hitrega osciloskopa - včasih pa, in takrat pride prav (kakšni DC-DC switcherji, BLCD kontrolerji, motnje v napajanju itd.).
Kot so povedali že predhodniki - osciloskop se mi ne zdi prva stvar, ki bi jo nabavil ob začetku ukvarjanja z elektroniko, je pa ob resnejšem ukvarjanju zelo uporaben pripomoček, predvsem za analiziranje, ko kaj ne dela po pričakovanjih.
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NO, mimogrede, če koga zanima,
brezplačno odstopim že precej star in odslužen, a delujoč osciloskop.
Seveda, glede na leta se ne more primerjati z novotarijami, lahko pa si ogledaš obliko ponavljajočesega impulza. Sinhronizacija je malo tricky, a če se pomujaš ga boš sinhroniziral.
A, koliko je star? Kake četrt stoletja. Pa že takrat je bil med cenejšimi, namenjen šolarjem.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, če je še na voljo sem interesent. Sporoči mi prosim tel. številko za prevzem lahko na ZS.
hvala
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam ga uporabljam zelo zelo redko, skoraj izključno za opazovanje kakih RF ojačevalnih ali oscilatorskih vezij. Je že star (HP1741A-100MHz storage), a se mi zdi še vedno boljši od novih "low cost" digitalij.
Težko rečem, da mi je nujno potreben. Z lahkoto bi shajal brez njega, saj se da RF opazovati tudi s čim drugim.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezultat ankete je točno to kar sem pričakoval. Upam, da bo rezutat ankete ter odgovori v pomoč začetniku v elektroniki kak osciloskop potrebuje, če ga sploh že potrebuje. Priporočam branje sporočil izkušenih mačkov kot so VolkD, Gumby, Vilko, MadMax, Aly, MarkoM, GJ,s55m-Adi in ostali. Pravzaprav so vsa sporočila koristna.
Če nekdo potrebuje mesec, da ugotovi, da mu ne dela PWM potem potrebuje pred vsem še veliko znanja potem šele osciloskop.
Bojim se, da je pri začetnikih tako, kot mi je nekdo zapisal na klepetu ob nastajanju tega sporočila. "Več Silvo izgleda bolj "kumštno". Uporabnik potem izpade večji strokovnjak.
Ja, moj odgovor je bil. Veš XX dokler ga opazuje laik. Ko pa ga gleda nekdo, ki ve za kaj gre, potem tak uporabnik postane kaj hitro bedak.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo vse kar si napisal je res. Tudi anketa kaze v to smer.
Ampak BEDAKI BOMO se naprej obstajali in bomo se naprej kupovali take in podobne stvari!
Ce nekdo kupi poneci rabljen osciloskop in je z njim zadovoljen, ne vidim v cem je problem.
Profesor mi je govoril, da so vcasih sparali denar, tako da so si namesto sendvica za malico, kupili nekaj elementov, osciloskop, spajkalnik...
Danes se ta zgodba ponavlja. LOW COST DIGITAL OSCILOSCOPE like OWON za 300€ je se vedno predrag za marsikarega zacetnika, ki je v elektroniki (recimo, ze celo srednjo solo in z njo nadaljuje, torej 5+let).
Mi lahko samo se definiras, do kdaj si elektronik zacetnik? Do 55 leta starosti, do 55 let izkusenj na podrocju elektronike...?
Kdaj si bom jaz lahko rekel elektronik in ne elektronik zacetnik?
S srednjo solo sem si pridobil naziv elektrotehnik elektronik, ampak sem se vedno zacetnik...
Hvala! Pray
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Hvala! Pray
Sporočilo je bilo napisano v celoti dobrohotno. Ne vem sicer kako si ga razumel ti.
Elektronik začetnik je zame tisti, ki ga elektronika veseli ne ve pa kje začeti. Na stotine takih vprašanj bi našel tukaj na forumu. Kako orodje za začetnika... kak spajkalnik za začnika ... kak merilni instrument za začetnika.
piroman je napisal/a:
...Kaj bi počel z analognim osciloskopom pa res ne vem.
Tole je zelo poučen in resničen komentar.
Tudi jaz si z njim nimam kaj početi. Tiste velike kište s police sigurno nisem vzel ene dve leti. Verjetno bo kar naenkrat romala v smeti.
Te dni sem se ukvarjal z rfidom. (postavil testni hardvere, spisal rutine v assemblerju, naredil hardvare...) Pri samem programiranju - najprej sploh pri kontroli, če hardver deluje pa potem pri samem programiranju ter analizi manchester protokola mi je bil zelo pomoč borisov poscope - pred vsem logični analizer. Brez njega zadeve skoraj zagotovo ne bi spravil skupaj. Z vsemi ostalimi osciloskopi, ki jih imam si pri stvari nikakor ne bi mogel pomagat.
Skratka prej ko slej boš zajadral v digitalne vode, potem boš spoznal, da ti je kišta na mizi le v napoto...
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
...mu ne dela PWM potem potrebuje pred vsem še veliko znanja potem šele osciloskop...
In kaj je narobe, če na MCU priklopim osciloskop, ko delam PWM? Meni zelo ustreza da signal tudi vidim. Predvsem sem pri programiranju mnogo hitrejši.
Ko sem na PICu delal softwerski I2C je bil nepogrešljiv. Brez osciloskopa mi verjetno ne bi uspelo ali pa bi porabil veliko preveč časa.
Komentiral sem Start-ovo sporočilo, kjer je napisal kako zelo čudežna naprava je osciloskop.
Žal si z analognim osciloskopom pri opazovanju I2C protokola ne boš mogel dosti oz nič pomagati. Ravno o tem je govor skozi vso sporočilo. Uporabnost low kost analognih osciloskopov katerih je danes na trgu kot smetja. Največkrat pa se z njim "opečejo" ravno začetniki.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 4 od 6
Uptime: 493 dni
