Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 4:33 pm Naslov sporočila: |
Nekaj stvari mi je še ostalo nerazvrščenih iz spomladanskega Pordenona, ustavil sem se pa pri spodnjem elementu. Kondenzator ni, saj C-meter ne pokaže nobene kapacitivnosti, pravtako očitno ni temperaturni upor, saj je upornost okoli 10 ohmov. Edini element na katerega bi še lahko pomislil je varistor. Mislim prav ali je kaj drugega?
337.28 KB |
13 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 5:31 pm Naslov sporočila: |
Če si nameril upornost 10 ohmov, potem ni varistor. Lahko je PTC ali NTC. Pomeri, če se teh 10 ohmov kaj spreminja s temperaturo
Andrej64 Član
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
Očitno je res PTK. Sicer sem že prej meril upornost, vendar se je ta ob spremembi sobne temperature na telesno, spremenila le za kakšna 2 ohma, tako da sem izključil možnost toplotno spremenljivega upora. Sem se pa sedaj malo poigral in ugotovil, da ima očitno enake (oz. podobne) karakteristike, kot temperaturni senzorji za multimetre, ki imajo funkcijo merjenja temperature.
Mi pa še vedno ni jasno kaj naj bi pomenila oznaka 402, saj ima senzor, kot sem že omenil, upornost okoli 10 ohmov pri približno 25°C.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Avg 10, 2011 1:31 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam težavo z enim čudnim elementom. Velikost in ohišje je enako elektrolitskemu SMD kondenzatorju. Na njem pa je oznaka NK89A (ni kondenzator niti dioda, glede na to, da ni označena polariteta)
_________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Avg 10, 2011 2:00 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Tudi jaz imam težavo z enim čudnim elementom. Velikost in ohišje je enako elektrolitskemu SMD kondenzatorju. Na njem pa je oznaka NK89A (ni kondenzator niti dioda, glede na to, da ni označena polariteta) |
Pomagalo bi, če bi vedeli kje se ta element nahaja. No prvo kar mi na pamet pade je da je tole kaka supresorska dioda.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 8:48 am Naslov sporočila: |
Kakšen element je pa to. Po izgledu je zelo podoben temu par postov nazaj. Na ploščici je oznaka C3, torej bi lahko bil 6800 pF 4KV kondenzator? Begajo me tisti kilovolti
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 9:03 am Naslov sporočila: |
Naj te ne begajo. Res je tak kot si napisal. Sicer ravno 4 kV še nisem srečal na vezjih, a 3kV so prav pogosti v kakih ruterjih in swičih.
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 9:05 am Naslov sporočila: |
Zakaj te begajo kilovolti? Res je keramični kondenzator za 4KV!
(Darko me je prehitel za dve minutke...HI)
_________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 9:17 am Naslov sporočila: |
Andrej64 je napisal/a: |
Mi pa še vedno ni jasno kaj naj bi pomenila oznaka 402, saj ima senzor, kot sem že omenil, upornost okoli 10 ohmov pri približno 25°C. |
Preizkusi njegovo tokovno odvisnost, morda je resettable fuse.
L.p.,
Miha
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pet Avg 26, 2011 11:53 am Naslov sporočila: |
Kolega mi je v popravilo dal modelarski BK regulator. Rad bi identificiral 8 pinski smd cipek, ki opravlja funkcijo switcher regulatorja (5V/4A BEC). Oznaka na njem je MCBJ S29B? Zraven sta tudi dva FETa (predvidevam). Diagnoza je, da je na izhodu, kjer bi moralo biti 5V kar napetost celic (~12V). Ker nisem ravno ekspert za switcherje bi za zacetek potreboval datasheet cipa. Kaka ideja?
119.95 KB |
17 krat |
_________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pet Avg 26, 2011 1:11 pm Naslov sporočila: |
Če že ni skruilo vse logike zamenjaj oba mosfeta.
bray Član
Objavljeno: Pet Avg 26, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Če že ni skruilo vse logike zamenjaj oba mosfeta. |
Regulator kot tak deluje, ker ima procesor (mega8) svoje napajanje preko enega linearca. Omenjeni switcher je samo za napajanje servo motorjev v modelu. FETa bi zamenjal, ce bi vedel kaj lahko dam namesto obstojecih.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Avg 26, 2011 3:57 pm Naslov sporočila: |
Neki kar deluje na 30V ali še več odvisno na kaki voltaži bo delal.
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:40 pm Naslov sporočila: |
Prosim, če mi pomagate identificirati element na pripeti sliki. Če element pomerim, mi pokaže 0,03 vendar mislim da je skurjen. Predvidevam da gre za varistor???
Hvala v naprej!
Lep pozdrav, Jani
109.9 KB |
0 krat |
120.24 KB |
2 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:52 pm Naslov sporočila: |
Ne verjamem, da je varistor.... če bi pa narisal vsaj kos vezja, kjer se nahaja, bi bilo lažje.
Lahko da je NTC thermistor inrush current limiter.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
