Neznan element
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj stvari mi je še ostalo nerazvrščenih iz spomladanskega Pordenona, ustavil sem se pa pri spodnjem elementu. Kondenzator ni, saj C-meter ne pokaže nobene kapacitivnosti, pravtako očitno ni temperaturni upor, saj je upornost okoli 10 ohmov. Edini element na katerega bi še lahko pomislil je varistor. Mislim prav ali je kaj drugega?
 Velikost datoteke:  337.28 KB
 Pogledana:  13 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si nameril upornost 10 ohmov, potem ni varistor. Lahko je PTC ali NTC. Pomeri, če se teh 10 ohmov kaj spreminja s temperaturo
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je res PTK. Sicer sem že prej meril upornost, vendar se je ta ob spremembi sobne temperature na telesno, spremenila le za kakšna 2 ohma, tako da sem izključil možnost toplotno spremenljivega upora. Sem se pa sedaj malo poigral in ugotovil, da ima očitno enake (oz. podobne) karakteristike, kot temperaturni senzorji za multimetre, ki imajo funkcijo merjenja temperature.
Mi pa še vedno ni jasno kaj naj bi pomenila oznaka 402, saj ima senzor, kot sem že omenil, upornost okoli 10 ohmov pri približno 25°C.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam težavo z enim čudnim elementom. Velikost in ohišje je enako elektrolitskemu SMD kondenzatorju. Na njem pa je oznaka NK89A (ni kondenzator niti dioda, glede na to, da ni označena polariteta)
Lep dan
Simon
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Pomagalo bi, če bi vedeli kje se ta element nahaja. No prvo kar mi na pamet pade je da je tole kaka supresorska dioda.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2011 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen element je pa to. Po izgledu je zelo podoben temu par postov nazaj. Na ploščici je oznaka C3, torej bi lahko bil 6800 pF 4KV kondenzator? Begajo me tisti kilovolti
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2011 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj te ne begajo. Res je tak kot si napisal. Sicer ravno 4 kV še nisem srečal na vezjih, a 3kV so prav pogosti v kakih ruterjih in swičih.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2011 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj te begajo kilovolti? Res je keramični kondenzator za 4KV!
(Darko me je prehitel za dve minutke...HI)
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2011 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Preizkusi njegovo tokovno odvisnost, morda je resettable fuse.
L.p.,
Miha
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega mi je v popravilo dal modelarski BK regulator. Rad bi identificiral 8 pinski smd cipek, ki opravlja funkcijo switcher regulatorja (5V/4A BEC). Oznaka na njem je MCBJ S29B? Zraven sta tudi dva FETa (predvidevam). Diagnoza je, da je na izhodu, kjer bi moralo biti 5V kar napetost celic (~12V). Ker nisem ravno ekspert za switcherje bi za zacetek potreboval datasheet cipa. Kaka ideja?
 Velikost datoteke:  119.95 KB
 Pogledana:  17 krat
I didn't know it was impossible when I did it!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že ni skruilo vse logike zamenjaj oba mosfeta.
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Regulator kot tak deluje, ker ima procesor (mega8) svoje napajanje preko enega linearca. Omenjeni switcher je samo za napajanje servo motorjev v modelu. FETa bi zamenjal, ce bi vedel kaj lahko dam namesto obstojecih.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neki kar deluje na 30V ali še več odvisno na kaki voltaži bo delal.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, če mi pomagate identificirati element na pripeti sliki. Če element pomerim, mi pokaže 0,03 Omega vendar mislim da je skurjen. Predvidevam da gre za varistor???
Hvala v naprej!
Lep pozdrav, Jani
 Velikost datoteke:  109.9 KB
 Velikost datoteke:  120.24 KB
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne verjamem, da je varistor.... če bi pa narisal vsaj kos vezja, kjer se nahaja, bi bilo lažje.
Lahko da je NTC thermistor inrush current limiter.
Stran 2 od 3
