KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Avg 21, 2011 2:47 pm Naslov sporočila: Iščem baterijski adapter |
Pozdravljeni.
Iščem baterjiski adapter za 8 baterjiskih vloškov AA velikosti.
Za cb starejšo postajo. Če ima kdo bi ga odkupil. Ali pa vsaj kakšen spletni naslov prodajalne.
Klavdij
475.04 KB |
0 krat |
417.8 KB |
0 krat |
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 21, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
Hmm, mogoče v razmislek če si že razmišljal če bi zadevo raje predelal z Li-xx, recimo 3lipo=11.1V; zadeva je lažja, in cenejša, glede velikosti pa imaš pravo izbiro glede na kapaciteto, pa še "vedno" je polno, ni tako velikega samopraznenja kot pri ni-xx baterijah. Edino kar je problem, če imaš polnilec.
aly Član
Objavljeno: Ned Avg 21, 2011 9:38 pm Naslov sporočila: |
Predelava na litij. Res svetujem. Je veliko manj težav z vzdrževanjem baterij. Recimo baterije velikosti 18650 mislim da bi morale iti notri, pa imaš 11,1 V in 2400 mAh.
Druga varianta pa je, da kupiš dva taka "pladenjčka" za 4 baterije in jih s hrbti sestaviš skupaj (zavariš, lepilo na to plastiko ne bo prijelo).
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Avg 21, 2011 9:41 pm Naslov sporočila: |
Eden izmed mnogih.
Lp Primož |
rudiP Član
Objavljeno: Ned Avg 21, 2011 11:01 pm Naslov sporočila: Re: Iščem baterijski adapter |
KlavdijC je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Klavdij |
Verjetno želi Klavdij obnoviti kako starejšo postajo in tako ohraniti original izgled, zato išče prav tak nosilec za baterije.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 7:50 am Naslov sporočila: |
conrad ima v BTC kar dosti teh adapterjev
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 8:31 am Naslov sporočila: |
18650 dimenzija Li-Ion ne gre v AA velikost,...
Kot so že drugi napisal Conrad, IC, majo tega kar nekaj na zalogi.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 9:10 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Zaenkrat bom nabavil omenjeni adapter .Super da jih še imajo. Saj imam Ni Cd akumulatorske baterija AA velikosti. Res je . Adapter je za eno od postaj omenjenih pod nostalgijo. Potem bom videl kaj in kako. Ne vem če bom še predeloval. Saj aparati ne bojo vsakodnevno v uporabi. Rad bi obdržal original sistem.
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 10:50 am Naslov sporočila: |
Tidra je napisal/a: |
18650 dimenzija Li-Ion ne gre v AA velikost,... |
Saj rabiš samo tri namersto osmih baterij...
Jaz imam tudi podobno ročno CB-jko.
Zanjo sem kupil 8 komadov novih NiMH baterij, pa so po kratkem času neuporabne, ker jih nisem dovolj pogosto uporabljal. Pa niso bile poceni.
Sedaj sem jo predelal na 3 LiPo baterije in nimam več težav. Ko jo rabim, deluje.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 11:16 am Naslov sporočila: |
Ali pa notri flikneš eneloop
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 11:31 am Naslov sporočila: |
Hmm..Se mi je posvetilo zdaj kaj ste mislili. Sem gledal malo te stvari in ni slaba ideja. To bom izvedel. Praktično,enostavno. Saj ima že sama postaja vhod za polnjenje. Takšen univerzijalni mikroprocesorski polnilnik za vse vrste baterji in različnimi adapterskimi priključke imam. Hvala za idejo. Sem se mogel prav malo pozanimati. Gre v aparat. Ima še malo več prostora kot je adapter za baterije velik. Prilagam slikce prostora za baterije v cbjk. Za ostrino se oproščam. Ampak vglavnem da se vidi. Pomeni da ni problem tudi na tak način stvar izvesti.
Klavdij
295.06 KB |
0 krat |
297.3 KB |
0 krat |
